Dubbio Mappature
Ballagarey
Dubbio Mappature
Messaggioda Ballagarey » 27 giu 2015, 1:25
Salve a tutti, ieri per testare la diversa erogazione delle varie mappature ho switchato un paio di volte da soft a advance, ovviamente a moto ferma ma a motore acceso. il concessionario mi aveva detto che bastava essere fermi per cambiarle, invece su un altro forum ho letto che si dovrebbe fare a motore spento. dite che potrei aver provocato dei danni? la moto continua ad andare perfettamente :roll: .
grazie in anticipo a chiunque saprà aiutarmi! :byebye:
neeko72
Re: Dubbio Mappature
Messaggioda neeko72 » 27 giu 2015, 7:36
motore acceso al minimo, frizione tirata... non è importante che sia in folle.. io quando vado tiro la frizione, faccio scendere il regime al minimo e cambio col selettore al manubrio...
cross196
Messaggioda cross196 » 27 giu 2015, 8:42
sulla smc bisognava farlo a motore spento, sennò non cambiava mappa.
sul duke non so
Gasssss
Ballagarey
Messaggioda Ballagarey » 27 giu 2015, 8:51
Grazie, in effetti mi sembrava un pò strano che si potesse rovinare qualcosa, comunque per sicurezza non lo farò più, anche perché per farlo ero andato in giro senza sellino :rotlf:
pablito74
Messaggioda pablito74 » 4 ott 2015, 20:21
ciao a tutti riprendo questo post per chiedere se la taratura standard sia la 3 e quali siano effettivamente le differenze mettendo la 2.dal 3 in poi ogni numero e ininfluente giusto?pensavo fosse di impennata immediata..forse mettendo la 3 si avverte di piu il calcio del mono?grazie !paolo,
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 4 ott 2015, 21:21
L' impennata la fà il pilota! Di motore puro non si alza di sicuro, mappa o non mappa :lol: :penna: :penna: :penna: .
neeko72
Messaggioda neeko72 » 5 ott 2015, 0:45
è tutto scritto nel manuale d'uso e manutenzione
Riddler
Messaggioda Riddler » 5 ott 2015, 9:01
Ma che penne e penne !!!
A che BinGHia servono ste benedette penne!
:roll: :roll: :roll:
Se si alzasse di motore ad ogni accelerata ... sai KePPPaLLLe!
Io le uniche penne che facevo erano in posizione in piedi ... monoruota x entrare nei guadi ...
O fare il deficiente entrando in paese davanti ai vekkietti durante le gare :o
Oppure sull'argine (di motore anke con il 125 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Ma la penna in sè NON serve a nulla!
Smettetela di valutare la bellezza di una moto sul "si alza o NON si alza" ... si alzano TUTTE ...
e se NON si alzano ... pillolina blue e vedi come vien sù! :rotlf:
Poi se vuoi le penne ... forse ho ancora qualche corona da 52 ...
te la regalo :mrgreen:
Ultima modifica di Riddler il 5 ott 2015, 10:04, modificato 1 volta in totale.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Alexuell
Messaggioda Alexuell » 5 ott 2015, 9:17
:rotlf: :rotlf: RIDDLER.... mi allineo, al pensiero... c'è più sfizio a derapare.
Riddler
Messaggioda Riddler » 5 ott 2015, 10:04
Alexuell ha scritto::rotlf: :rotlf: RIDDLER.... mi allineo, al pensiero... c'è più sfizio a derapare.
:up:
Riddler ?
[VENDO]
neeko72
Messaggioda neeko72 » 5 ott 2015, 10:23
madonna quanto vi piace andare off topic..
Kolo
Messaggioda Kolo » 5 ott 2015, 14:19
Io in rain la trovo più sfiziosa perche parte più tranquilla e dopo senti più spinta,invece con le altre 2 va sempre tanto...peró è una mia sensazione...
Rimanendo in off topic,in prima a 5000giri appena apri il gas si alza subito
Riddler
Messaggioda Riddler » 5 ott 2015, 19:07
Tornando "on topic" ... ho fatto il rodaggio in standard e messo la sport dopo il tagliando ... cambia ... cambia parecchio, è MOLTO più reattiva e diretta al comando del gas, va a gusti ...
Io la preferisco così, quell'incertezza tra la manopola e la risposta della moto non mi piace tanto ... preferisco sia il più diretta possibile, ovviamente con i pro e i contro del caso ...
Riddler ?
[VENDO]
lupotto
Messaggioda lupotto » 5 ott 2015, 19:39
Sempre lasciata a livello 2...per chi chiedeva se s'alza, sì si alza di gas in prima intorno a 5000 basta spalancare e spicchi il volo, mentre di seconda una pelatina alla frizione e ottieni lo stesso effetto :-)
pablito74
Messaggioda pablito74 » 6 ott 2015, 11:19
ma quindi di "default" quando esce dal concesisonario è in modalità 2?devo ancora guardarci!
Torna a KTM LC4 Duke
