Bendare o ceramicare collettore
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 17 giu 2015, 15:11
Non crocefiggetemi.. :rotlf:
Notavo quanto il nostro collettore passi vicino al serbatoio ed alla pompa della benzina ( sulla Duke 3), ma a parte questo, quanto scaldi la gamba destra quando si è in città..
Da qui la domanda.. nessuno ha mai coibentato con il nastro in basalto o fatto un trattamento ceramico isolante sul collettore?
Esperienze?
neeko72
Re: Bendare o ceramicare collettore
Messaggioda neeko72 » 17 giu 2015, 15:28
di moto con le bende anticalore ne ho viste più d'una, ed in foto anche alcune duke...nel caso della duke 4 il collettore passa dietro il radiatore.. di sicuro non aiuta il raffreddamento
cross196
Messaggioda cross196 » 17 giu 2015, 15:43
bendare funziona, ma alla lunga rovini il metallo sotto.
Gasssss
Stroker
Messaggioda Stroker » 17 giu 2015, 15:52
Bravo !
...ho visto scarichi di auto bendati che, dopo anni, togliendo la benda lo scarico praticamente non c'era più!
Bisognerebbe che fosse in INOX....!
neeko72
Messaggioda neeko72 » 17 giu 2015, 16:06
dal colorito che ha preso il collettore della duke potrebbe anche essere in titanio..
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 18 giu 2015, 7:32
Prova facile da fare.. se non attacca la calamita.. è inox ( come il mio ) o titanio
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 18 giu 2015, 7:34
neeko72 ha scritto:di moto con le bende anticalore ne ho viste più d'una, ed in foto anche alcune duke...nel caso della duke 4 il collettore passa dietro il radiatore.. di sicuro non aiuta il raffreddamento
Anche nel D3 ci passa a 2 cm, con la differenza che passa anche a 2 cm dalla pompa della benzina e dalla lambda
vezzo83
Messaggioda vezzo83 » 18 giu 2015, 8:06
Ninjo ha scritto:Prova facile da fare.. se non attacca la calamita.. è inox ( come il mio ) o titanio
Attenzione che questa prova non è sempre veritiera, dipende dal tipo di acciaio INOX (per farla breve, gli acciai INOX denominati AISI 300 non sono magnetici, gli AISI 400 sono magnetici).
Ninjo ha scritto:... passa a 2 cm...dalla lambda
Ti riferisci al connettore della sonda lambda immagino... perchè la sonda vera è propria solitamente non si avvita direttamente al collettore?
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 18 giu 2015, 8:13
Hai ragione, ma sul mio collettore / pentolone non attacca.. quindi non sono stato a fare distinzioni tra Aisi vari.
Sì in realtà intendevo dal connettore del termostato ma stamattina ho i connettori neurali lenti.. :rotlf:
neeko72
Messaggioda neeko72 » 18 giu 2015, 13:36
prova calamita...non attacca nè sul collettore ktm, nè sul decat fresco, nè sul collettore arrow.....
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 18 giu 2015, 14:07
Quindi cosa dici? Bendiamo?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 18 giu 2015, 14:51
secondo me se pò ffà..
Riddler
Messaggioda Riddler » 18 giu 2015, 15:49
Avevo letto anche io di queste bende ... quello che non mi convince e il possibile deterioramento del metallo ... nel tempo ...
So che per esempio la ceramica è utilizzata in campo edilizio per poter fare "cappotti" molto meno spessi e che offrono lo stesso abbattimento termico, si parla di 1-2 centimetri anche meno contro cappotti tradizionali di almeno 6-12 per le abitazioni.
Comunque googolando sono capitato qui dove se ne era parlato precedentemente:
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=101&t=35556
Esteticamente il bendaggio è molto aggressivo non mi dispiace, ho un pò di dubbi sulla durata, protoxide ... mi "ispira" di più ... ma di quel colore sulla dukessa è un pugno in un okkio! :shock:
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 18 giu 2015, 20:19
La durata dell'Inox o del titanio non è intaccata dai bendaggi.. solo i collettori in acciaio normale possono mangiarsi di ruggine.
La ceramica esiste anche di altri colori.. ma per adesso ho trovato solo prezzi folli.. continuo a cercare e vediamo.
jordi91
Messaggioda jordi91 » 19 giu 2015, 19:30
Ho verificato... E mamma se ci passa vicino!!! Forse però è più conveniente, anche se meno redditizio, schermare il serbatoio..
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 19 giu 2015, 20:49
Ordinato benda in basalto e isolamento per serbatoio..
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 22 giu 2015, 12:23
Arrivata benda ed accessori.. ordinati venerdì.. spettacolo.
Appena monto vi dico ( non posterò foto in quanto incapace di farlo) :crycry:
neeko72
Messaggioda neeko72 » 22 giu 2015, 12:38
il mio ricambista di Roma ha un kit di 7,5 metri di benda nera a 37€ (più ovvio sconto a me)...
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 22 giu 2015, 12:43
Io ho preso 5 mt ( che tanto ne avanzano) in basalto a 34 spediti con 4 fascette belle :lol:
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 23 giu 2015, 9:10
Ieri sera sul tubo ho visto una prova dove misuravano la temperatura sul collettore di un K , nella parte non bendata 770°C e 450 °C circa con la benda.
https://www.youtube.com/watch?v=E3o5fRFslBw
A pensare che passa a 4 cm dalla pompa della benzina mi fa impazzire.. :crycry:
Difatti nel Duke 4 l'hanno messa a sx..
Torna a KTM LC4 Duke
