Strano rumore in fase di decellerazione.....
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 3 giu 2015, 16:14
Sono in rodaggio......ho circa 500 km.....ma da qualche giorno sento uno strano rumore in fase di rilascio.......provenire dalla parte anterrore del motore.....come qualcosa che si tocca.....o che strofina.........tipo un rumore di catena di bici quando le manca completamente l olio.......asciutta......
non so descriverlo precisamente.....
Cmq ascoltando si sente quando decellero ed incomincio a rallentare.........capitato a qualcuno?
Avete qualche consiglio? Qualcosa da verificare?
Beltracom
Re: Strano rumore in fase di decellerazione.....
Messaggioda Beltracom » 3 giu 2015, 16:20
Ammortizzatore di sterzo.
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 3 giu 2015, 17:04
Dici???
Sul dritto????
È già capitato qualche altro caso?
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 3 giu 2015, 18:09
Ma il rumore lo senti con il freno in mano, o anche solo rilasciando il gas?
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 3 giu 2015, 19:35
Solo in fase di decelerazione....niente freno in mano ma solo freno motore.
cosa potrebbe essere????
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 3 giu 2015, 19:53
bella domanda... si dovrebbe senotre cosi è impossibile.... almeno x me...
puoi fare solo una prova...
a) ferma la moto e metti in folle portala a 5000 rpm eppoi decelera per capire se è connesso al motore...
b) mettila sul cavalletto posteriore portalal 3000/4000 rpm eppoi decelera e vedi se arriva dalla ruota dietro che gira...
...... se non senit nulla allra arriva dall'avantreno... freni..o meglio pastiglie e disco.. oppure ruota.... non c'e altro.... esclluso il tretrotreno, il motore da solo... rimane solo ruota davanti...
ogm
Messaggioda ogm » 3 giu 2015, 21:31
È la frizione antisaltellamento, prova a tirare la leva quando senti il rumore e sparisce.
tranquillo non è una mazza.
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 3 giu 2015, 22:02
Sentirvi dire che non è nulla mi rincuora........
sono ancora in rodaggio.......e non è che l abbia trattata proprio con le buone......quindi avevo paura che fosse connesso a questo. .......
Cmq vi farò sapere......se aumenta o diminuisce......col tempo e col tagliando dei mille
costello
Messaggioda costello » 4 giu 2015, 12:36
È la frizione...a me sinceramente piace...è come se ci fosse un reattore che si placa...
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 4 giu 2015, 13:01
Magari sarà la frizione come dite voi........solamente che.......se non sbaglio........nei primi km il rumore non si sentiva........
ogm
Messaggioda ogm » 4 giu 2015, 14:52
Stai sereno e divertiti, in questi 4 gg mi sono fatto 1600 Km di curve.
Mai divertito tanto, in un post scrivevo che non mi convinceva come il 990, bhè adesso mi ride anche il culo.
dopo che prendi le misure con il ride by wire e il TC, puoi scrivere la storia.......................
unico inconveniente interruttore leva freno anteriore bloccato, per 3 gg stop sempre acceso, poi una spruzzata di WD40 e tutto è tornato come prima.
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 4 giu 2015, 21:30
spero di finire al più presto questo benedetto rodaggio..........
voglio iniziare a godermela.....come dico io.......intanto.......confermo che si lascia tirare il collo che è un piacere
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
ilDiavolo
Messaggioda ilDiavolo » 10 giu 2015, 12:23
costello ha scritto:È la frizione...a me sinceramente piace...è come se ci fosse un reattore che si placa...
O muori da eroe o vivi abbastanza a lungo da diventare... ilDiavolo
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 15 giu 2015, 8:34
Presa la moto del tagliando dei mille.........il rumore persiste ......hanno serrato tutto.....come da controllo.....di lento non c'era nulla.......
se in premo la frizione non sento nulla.....ma sella lascio. ....col freno motore....si sente uno strano Tin Tin. ....
liam
Messaggioda liam » 15 giu 2015, 12:09
tosainu1978 ha scritto:Presa la moto del tagliando dei mille.........il rumore persiste ......hanno serrato tutto.....come da controllo.....di lento non c'era nulla.......
escludi che sia il gioco valvole?
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 15 giu 2015, 12:55
Onestamente mi sembra troppo x essere il gioco valvole....
mi piacerebbe provarne un altra x vedere se fa lo stesso rumore........
voi se lasciate l'acceleratore non sentite alcun rumore?
liam
Messaggioda liam » 15 giu 2015, 14:04
il rumore lo fa con tutte le mappe?
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 15 giu 2015, 14:40
ho anche io... adesso che hai detto tin tin tin ho capito.. tranki... usura frizione e nulla di che vai tranquillo.. avevo aperto e giardato nulla vai a spasso e goditela..
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 15 giu 2015, 15:08
Si Liam tutte le mappe........
Ok grazie duka......se dici ke é normale.......
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 15 giu 2015, 15:19
si anche la mia smotato tutto guardato.. rimontato e tutto ok.. è il rumore che fa in assestamento, 8000km e lo fa... tranki... come le donne dopo 3 ore.... mugulano!::!::! ma mica le butti via.:!:!:
