Pastiglie freni
Blackdog
Re: Cambio pasticche....
Messaggioda Blackdog » 11 giu 2015, 22:48
A mio parere sono meglio di quelle di serie e certamente delle Brembo SA (mi pare siano le rosse); mentre le Brembo SC (grigie) non le ho mai provate.
Le ZCOO costano di più, ma frenano benissimo anche fredde e hanno una modulabilità eccellente.
Massagp
Messaggioda Massagp » 11 giu 2015, 23:32
Blackdog ha scritto:A mio parere sono meglio di quelle di serie e certamente delle Brembo SA (mi pare siano le rosse); mentre le Brembo SC (grigie) non le ho mai provate.
E aggiungerei meno aggressive sui dischi rispetto alle Brembo
Altro buon prodotto sono le SBS Rs
Fra K
Messaggioda Fra K » 12 giu 2015, 7:13
Interessato al discorso ma solo per il posteriore per ora, però mi porto avanti col lavoro per l'anteriore
In passato sulle pinze M4 ho montato con ottimi risultati le zcoo
atomino
Messaggioda atomino » 12 giu 2015, 8:03
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 23 ott 2016, 0:44, modificato 1 volta in totale.
Massagp
Messaggioda Massagp » 12 giu 2015, 8:37
atomino ha scritto:ottimo ragazzi, grazie a tutti per i consigli che mi fa piacere convergano con il consiglio del mio mec!
metterò sicuramente le DID :)
Spettacolari vedrai di sicuro un netto miglioramento rispetto alle originali.
Fra K
Messaggioda Fra K » 12 giu 2015, 11:09
Did ok... ma modello?
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 12 giu 2015, 11:22
E' quello che noto anch'io...le Brembo sono spesso troppo aggressive in frenata.
Forse sono io che non riesco ancora a modulare bene i freni.
KTM SD 1290 R with max tuning....rooooarrrrrr
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 12 giu 2015, 11:32
ZCOOO favolose! provare per credere
loloc30
Messaggioda loloc30 » 12 giu 2015, 11:41
ragazzi chiedete a neeko72 del forum che le commercia ed ha un ottimo prezzo
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 13 lug 2015, 21:31
ciao Atomino,
hai montato le pastiglie DID?
che modello sono?
VITO54
Messaggioda VITO54 » 13 lug 2015, 22:15
Ci sono due modelli.
Per dischi normali e per dischi a margherita.
Io mi sono trovato benissimo.
Ottimo mordente, durata elevata e costanza di rendimento sia in pista sia su strada sia con alte che con basse temperature.
Contrariamente alla maggior parte di pasticche racing, non hanno come componente il carbonio, carbonio che, come noto, lavora bene solo ad elevate temperature.
Sono ceramiche e frenano bene anche a freddo e con la pioggia.
Nessuna distorsione dei dischi anche dopo 30.000 km.
Le consiglio vivamente
BMW R 1250 R
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 13 lug 2015, 22:26
ciao Vito,
stai parlando delle DID ...vero?
hai usato entrambi i dischi? normali e margherita?
differenze tra i due...c'e' chi dice che i margherita frenano di più' rispetto ai normali....altri l'esatto contrario...
VITO54 ha scritto:Ci sono due modelli.
VITO54
Messaggioda VITO54 » 14 lug 2015, 9:09
Si, parliamo delle DID.
Io ho solo moto con dischi normali (non a margherita).
Quelle per i dischi a margherita hanno una mescola più morbida
BMW R 1250 R
liam
Messaggioda liam » 14 lug 2015, 11:03
Zcoo montate due volte sulla Speed R...favolose....sia su strada che in pista...
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 14 lug 2015, 12:45
Comunque il codice per il SD 1290 è:
B005EX
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 14 lug 2015, 19:51
TNX!
Luigi
Blackdog ha scritto:Comunque il codice per il SD 1290 è:
B005EX
Fra K
Messaggioda Fra K » 18 lug 2015, 11:55
B005EX
quindi tra pinze M4 e M50 non c'è differenza di modello? so uguali?
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 18 lug 2015, 13:10
B005EX
Sì, sono uguali.
costello
Messaggioda costello » 10 ott 2015, 9:09
OK zcoo alla anteriore....ma al posteriore che ci mettiamo??
Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
Ricky SD
Messaggioda Ricky SD » 12 ott 2015, 17:41
Montato Brembo sc grigie....Rispetto alle originali, altra categoria, mordono letteralmente i dischi...Provate per bene sulle strade francesi del Verdon...Unico neo a freddo hanno bisogno di un po' di accortezza, due o tre pinzate e sono ok!!! Ma il miracolo è un altro, mentre le montavo ho leggermente tocchignato il perno nella pinza e magicamente non fa più alcun rumore quando la si sposta da ferma o a bassa velocità... Per capirci quel fastidioso rumore che quasi tutti lamentiamo!!!! Alla fine ho paura che il problema non fossero i dischi...Comunque pastiglie ottime davvero, bisogna farci solo un po' la mano perché sono belle aggressive!!!Vedendo come sono queste per strada,risulta quasi impossibile montare le rc Brembo racing...
