Rox risers
dduke
Rox risers
Messaggioda dduke » 13 feb 2009, 0:05
che ne pensate? guardate e se vi va datemi un parere
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: Rox risers
Messaggioda Eddy » 13 feb 2009, 0:27
scusa la mia ignoranza sia meccanica che, sopratutto, linguistica.... quei due robi lì sarebbero spessori manubrio?
Re: Rox risers
Messaggioda jenk » 13 feb 2009, 0:30
Scartati solo al guardarli ....
si corre il rischio di fare danni seri per una banale scivolata :o
dduke
Re: Rox risers
Messaggioda dduke » 13 feb 2009, 0:34
esatto Eddy. Le due estrusioni interne vanno a mettersi dove normalmente sta il manubrio, quindi gia' si posso ruotare sia in avanti che indietro, poi il manubrio ovviamente va montato su, qui si capisce meglio
Re: Rox risers
Messaggioda jenk » 13 feb 2009, 0:40
Nella foto mi fa ancora più impressione che immaginando :shock:
Quello che si deve valutare a priori ....
è che non può essere montato sulle ADV.
Di serie già ci sono le collonette inclinate in pezzo unico con la piastra sup.
Mettere un marchingegno del genere renderebbe troppo vulnerabile lo sterzo ....
oltre ad avere ulteriore "disallineamento" dello stesso.
dduke
Re: Rox risers
Messaggioda dduke » 13 feb 2009, 0:57
Jenk, mi sono informato un po in giro, anche con gente di advrider, molti li usano anche in competizione, poi guarda qui. Alcuni hanno fatto la cavolata di girare guaine e fili, ma in prativa basta ruotare i blocchetti comandi...
Re: Rox risers
Messaggioda jenk » 13 feb 2009, 1:15
Resto della mia idea ....
un castello del genere non lo userei. ....
a maggior ragione con la piastra superiore della ADV.
dduke
Re: Rox risers
Messaggioda dduke » 13 feb 2009, 1:24
...l'importante e' che provi cmq affetto per me :shock: :D
Re: Rox risers
Messaggioda jenk » 13 feb 2009, 1:29
dduke ha scritto:...l'importante e' che provi cmq affetto per me :shock: :D
Si si .... a un metro di distanza .... però :lol: ;)
si sa mai :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
disodbediente
Re: Rox risers
Messaggioda disodbediente » 13 feb 2009, 4:15
Secondo me sono una vera ficata.
Non ci vedo questa pericolosità…
«I sogni non sono nuvole da guardare in cielo, ma alberi da piantare in terra.»
dduke
Re: Rox risers
Messaggioda dduke » 13 feb 2009, 7:51
....considera che gia' sono io un metro in totale, va a finire che non mi vedi piu' :mrgreen:
@disodbeddiente: hai notato che quello e' il modello che assorbe le vibrazioni? non so quanto possa funzionare....pero' :roll:
Tomac
Re: Rox risers
Messaggioda Tomac » 13 feb 2009, 9:29
Io li avevo montati e usati fino a quando montai le piastre Emig.....erano da 60 mm, non ho mai avuto problemi anche se, devo dire, non li ho mai "testati" cadendo..........li ho trovati molto comodi per le infinite regolazioni che permettono e la posizione di guida in piedi ne guadagna tantissimo, Sono ricavati dal pieno e molto robusti..poi in caso di caduta .. :roll: :roll:
dduke
Re: Rox risers
Messaggioda dduke » 13 feb 2009, 10:20
Tomac ha scritto:Io li avevo montati e usati fino a quando montai le piastre Emig.....erano da 60 mm, non ho mai avuto problemi anche se, devo dire, non li ho mai "testati" cadendo..........li ho trovati molto comodi per le infinite regolazioni che permettono e la posizione di guida in piedi ne guadagna tantissimo, Sono ricavati dal pieno e molto robusti..poi in caso di caduta .. :roll: :roll:
Ciao Tomac,
hai ruotato i blocchetti per la lunghezza cavi? oppure hai sfascettato e poi rifascettato?
Edit: qui si vede un po meglio, in alto a dx le varie posizioni sulla piastra. Non e' che li venda io, attenzione, ma volevo proprio sentire i vari pareri.
Salutiamo
Schweppes
Re: Rox risers
Messaggioda Schweppes » 13 feb 2009, 11:39
a 1,90 sarebbero un bell'aiuto guidando in piedi. Con tubi e cavi originali si riuscirebbe a usarli secondo voi?
Arthur Fonzarelli
Re: Rox risers
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 13 feb 2009, 13:40
Schweppes ha scritto:a 1,90 sarebbero un bell'aiuto guidando in piedi. Con tubi e cavi originali si riuscirebbe a usarli secondo voi?
stesso dubbio, ovvaimenta non per l'altezza......
Scusate ma io posso!
dduke
Re: Rox risers
Messaggioda dduke » 13 feb 2009, 14:20
alcuni mi hanno risposto che hanno ruotato i blocchetti :? , che ne dite?
Re: Rox risers
Messaggioda jenk » 13 feb 2009, 15:00
Bisogna valutare anche modello e anno per rispondere ;)
Anche se la logica dice che sarebbero troppo tirati in tutti i casi.
I cavi più lunghi sono quelli della S '03, S '04, S '08 e forse (da valutare non ricordo) della R '09.
dduke
Re: Rox risers
Messaggioda dduke » 13 feb 2009, 15:20
...l ADV del link del mio terzo post e' una 950 del 2006.Ora...io nn ricordo mai quale ADV di quale anno e' piu' alta e quale no...
Re: Rox risers
Messaggioda jenk » 13 feb 2009, 15:38
A parità di anno tra la versione standard e la S (o R per le '09) può essere di oltre 50mm ....
non poco visto che si parla di mettere altri "spessori".
Una modifica simile l'avevo fatta alla mia S '05 .... cambiando i cavi con quelli della S '04 .... per non averli "tirati".
dduke
Re: Rox risers
Messaggioda dduke » 13 feb 2009, 15:46
...a questo punto bisogna capire Tomac che ADV ha e come ha risolto nel caso di problemi...
