A mio parere sono meglio di quelle di serie e certamente delle Brembo SA (mi pare siano le rosse); mentre le Brembo SC (grigie) non le ho mai provate.
Le ZCOO costano di più, ma frenano benissimo anche fredde e hanno una modulabilità eccellente.
Blackdog ha scritto:A mio parere sono meglio di quelle di serie e certamente delle Brembo SA (mi pare siano le rosse); mentre le Brembo SC (grigie) non le ho mai provate.
atomino ha scritto:ottimo ragazzi, grazie a tutti per i consigli che mi fa piacere convergano con il consiglio del mio mec!
metterò sicuramente le DID
Massagp ha scritto:Blackdog ha scritto:A mio parere sono meglio di quelle di serie e certamente delle Brembo SA (mi pare siano le rosse); mentre le Brembo SC (grigie) non le ho mai provate.
E aggiungerei meno aggressive sui dischi rispetto alle Brembo
Altro buon prodotto sono le SBS Rs
VITO54 ha scritto:Ci sono due modelli.
Per dischi normali e per dischi a margherita.
Io mi sono trovato benissimo.
Ottimo mordente, durata elevata e costanza di rendimento sia in pista sia su strada sia con alte che con basse temperature.
Contrariamente alla maggior parte di pasticche racing, non hanno come componente il carbonio, carbonio che, come noto, lavora bene solo ad elevate temperature.
Sono ceramiche e frenano bene anche a freddo e con la pioggia.
Nessuna distorsione dei dischi anche dopo 30.000 km.
Le consiglio vivamente
Blackdog ha scritto:Comunque il codice per il SD 1290 è:
B005EX
B005EX
Fra K ha scritto:Blackdog ha scritto:Comunque il codice per il SD 1290 è:
B005EX
quindi tra pinze M4 e M50 non c'è differenza di modello? so uguali?
