Allargamento stampella laterale ktm
Stroker
Re: Allargamento stampella laterale ktm
Messaggioda Stroker » 9 giu 2015, 11:41
Capisco..... ma mi pare che sia un problema da risolvere...... e se un giorno la venderai...... voglio vedere chi ti misura il cavalletto !! :D
rewega
Messaggioda rewega » 9 giu 2015, 13:19
Il prolema di tagliare e saldare è che probabilmente col tempo avrai problemi di ruggine la cosa migliore sarebbe quella di farne uno ex novo magari inox verniciao nero con un angolo + aperto rispetto all' attuale che è quasi verticale
Adv s orange
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 9 giu 2015, 14:43
Alpaka ha scritto:Vorrei porre subito rimedio alla piccola base del cavalletto laterale, ma leggo qui che potrebbe inficiare la stabilità della moto a causa dello spessore maggiorato.
Questo della Touratech mi sembra ben fatto e che aumenti di poco lo spessore:
http://shop.touratech.it/allargamento-a ... -2014.html
Qualcuno lo ha provato? Altri suggerimenti? Grazie
Paolo
il piattello l'ho messo anche io e non mette in bilico la moto, il cavalletto laterale nasce già abbastanza corto.... almeno sulle S.... lo compri e lo monti.. altro che saldature..
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
313paolino313
Messaggioda 313paolino313 » 9 giu 2015, 16:19
http://www.bikerfactory.it/it/Cavallett ... +Anno+2013
Io ho preso questo per la mia R del 2013, aumenta veramente di poco l'altezza
ilbampo
Messaggioda ilbampo » 9 giu 2015, 18:12
Paolo
Io l'ho preso subito appena ritirata: ottimo, perfetto e sopratutto aumenta la stabilità.
appena posso posto 2 foto. .
:-D
Papimati
Messaggioda Papimati » 9 giu 2015, 19:12
Io per la r ho preso quello della Givi e mi trovo bene.
Joe 1190 R
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 9 giu 2015, 19:38
Tassello in alluminio di 20 mm solo per tenere la moto più dritta . Immagine
PaoloBi
Messaggioda PaoloBi » 9 giu 2015, 22:00
A mio parere (modesto in verità...) il "problema" del cavalletto non è tanto e solo la base d'appoggio in quanto stando un po' troppo dritta, il peso della moto non grava eccessivamente sulla piastra finale.
Se poi si accorcia lo stelo il rischio è che la moto non appoggi, faccia perno sullo stesso e caschi.
Il fatto è che il cavalletto dovrebbe essere angolato di più verso l'esterno: ecco allora che la lunghezza sarebbe adeguata.
Paolo
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 9 giu 2015, 22:11
Ktm fa fatica a fare dei cavalletti decenti.... La mia col laterale sta troppo dritta... Tutto bene finché la parcheggio su terreni duri. L'altro giorno in giardino dai miei il laterale si è infilato per 20 cm nel terreno reso morbido dalla pioggia e mi si è spaccata la leva della frizione. Mi sa che dovrò acquistare l'allargamento....
Inviato usando Tapatalk
KTM 250F/790R
Triade
Messaggioda Triade » 10 giu 2015, 5:58
Cruccio e dolori del cavalletto laterale K. Comunque se si inserisce una piastra sotto l originale si diminuisce la geometria d appoggio in quanto aumenta la verticale con il rischio che la moto cada dal lato opposto. La geometria non è fantascienza. Se si accorcia il cavalletto si aumenta il carico diagonale con ulteriori problemi di fulcro. Meglio un piccolo supporto molto fine ma rigido da inserire secondo le necessità quando il terreno è cedevole..
Papimati
Messaggioda Papimati » 10 giu 2015, 6:37
Bah. Io ho messo l'allargamento e la moto non sta troppo dritta. Sarà cambiato di 3 millimetri.
Joe 1190 R
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 10 giu 2015, 7:55
In effetti la Geometria spiega anche la curva di caduta della moto dal lato opposto disegnando un moto ondoso .... :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Avvolte mi sorprendo da solo... :mrgreen:
alias PACIFICO
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 10 giu 2015, 8:02
come il mio... come il mio..... e sono stato il primoooooooooooooo! :mrgreen: :mrgreen:
alias PACIFICO
PaoloBi
Messaggioda PaoloBi » 10 giu 2015, 17:23
Pestifero ha scritto:In effetti la Geometria spiega anche la curva di caduta della moto dal lato opposto disegnando un moto ondoso .... :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
:rotlf: :rotlf: :rotlf: Pestifero, sei un gran "cagacazzo" ma mi fai morire...
Papimati
Messaggioda Papimati » 10 giu 2015, 19:15
Aspetta che prenda di mira te, poi vedi come ridi!
:roll:
Joe 1190 R
Alpaka
Messaggioda Alpaka » 11 giu 2015, 14:56
Arrivato :P
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 11 giu 2015, 17:32
Secondo me la touratec è più bella!
PaoloBi
Messaggioda PaoloBi » 11 giu 2015, 20:19
No dai, è bello anche questo.
Spero di cuore che ti possa risolvere il problema, anche se, come ho scritto più sopra, ne dubito...
Paolo
Triade
Messaggioda Triade » 12 giu 2015, 7:17
aumenta la verticale.... utile solo per limitare l eventuale cedimento sui terreni cedevoli....
