Full Akra Evo e borse
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 5 mag 2015, 8:36
Ciao a tutti,
Tra qualche settimana avrò una superduke e ho un piccolo dubbio.
Sul catalogo power parts dice chiaramente che non se possono montare le borse laterali insieme al scarico completo Akra.
Il mio dubbio è , questo è dovuto a un problema di calore? Semplicemente il Akra è più alto e la borsa tocca con il terminale? O non è possibile montare il attacco inferiore delle borse?
Grazie!!
Fra K
Re: Full Akra Evo e borse
Messaggioda Fra K » 5 mag 2015, 13:13
Spagnol ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie!!
Il terminale akra ha una conformazione diversa, più inclinato... prr cui interferisce con la parte bassa della borsa dx
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 5 mag 2015, 13:15
Grazie. Allora sarà molto difficile montarle insieme... Sperava fosse soltanto un problema di calore
Lucky53
Messaggioda Lucky53 » 6 mag 2015, 18:34
Le borse montano perfettamente anche con il full Akra, il problema è del calore dello scarico che viene sparato direttamente sul fondo della borsa e la scioglie.
Io ho risolto facendo applicare uno strato di isolante e poi sopra un lamierino di alluminio verniciato nero per alta temperatura solo nella parte in basso e quindi poco in vista della borsa.
Ora non ci sono problemi, appena posso ti posto una foto.
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 6 mag 2015, 18:36
Lucky53 ha scritto:Le borse montano perfettamente anche con il full Akra, il problema è del calore dello scarico che viene sparato direttamente sul fondo della borsa e la scioglie.
Ottimo cavolo !!!! Grazie mille :D
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 21 mag 2015, 10:45
Ciao, puoi condividere le foto ?
Grazie.
Lucky53
Messaggioda Lucky53 » 22 mag 2015, 16:34
Eccole:
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 22 mag 2015, 16:35
Grazie mille
Massagp
Messaggioda Massagp » 22 mag 2015, 17:12
Lucky53 ha scritto:Eccole:
Hai montato il mono Ohlins, come va?
Lucky53
Messaggioda Lucky53 » 24 mag 2015, 12:30
Direi che va benissimo, prima la moto "affondava" a centro curva malgrado avessi provato con il mecca a regolare il mono di serie.
Ora è tutt'altra musica :violino:, vorrei fare qualcosa anche alla forcella, ma fino a che Ohlins non si muove.......
:P
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 31 mag 2015, 3:47
bruttissima la SD con le borse! :grr: :grr: :grr:
io se dovessi fare viaggi o pensare di farlo avrei optato pure buon enduro...
KTM SD 1290 R with max tuning....rooooarrrrrr
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 31 mag 2015, 10:19
Credimi le "enduro" non fanno quello que può fare una SD, è se sei come me invece sei capace fi viaggiare anche con una carenata.
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 31 mag 2015, 15:52
ciao Spagnol, che le enduro non possano fare quello che fa' la SD lo so' bene...per questo sono passato da GS e MS a SD :wink:
...non voglio giudicare il modo di far moto di ognuno di noi....io ad esempio ho preso una nakad perché il mio modo di far moto e' quello di " correre" per 1-2 gg sulle Dolomiti...quindi niente carico, niente borse,borsoni e valigie in alu... al max ogni tanto la zavorrina (la moglie).
L
Spagnol ha scritto:Credimi le "enduro" non fanno quello que può fare una SD, è se sei come me invece sei capace fi viaggiare anche con una carenata.
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 31 mag 2015, 16:06
Esatto ogni uno fa un uso particolare. A me piace andare due giorni sulle dolomiti ma anche una settimana in giro per la Europa con un sacco di GS ;-)
Lucky53
Messaggioda Lucky53 » 3 giu 2015, 6:59
TUTTE le moto, a mio avviso, sono brutte con le borse e soprattutto il bauletto!
Ma per farmi 3-4 giorni di Dolomiti con la spettacolare SD e abitando a Roma...direi che la scelta di viaggiare con la moto "brutta" è obbligata!
Poi sembrerà incredibile e non tutti lo sanno :lol: :lol: :lol: , ma una volta arrivati in albergo le borse si smontano in un minuto e magicamente la moto ridiventa "bella"!!!
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 3 giu 2015, 7:59
Quoto Lucky !!!
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 7 giu 2015, 13:42
io sono passato ad una naked per usarla solo come e'...senza borse nuda e basta ...altrimenti mi tenevo il GS o la MS :wink:
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 7 giu 2015, 14:09
Ogni uno è libero di fare quello che li pare.. Io la domenica la porto nuda, e forse la prossima settimana le meto le borse e me ne vado a Sardegna per una settimana. La cosa importante è usare la moto :wink:
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 7 giu 2015, 18:45
:s-quoto2:
Spagnol ha scritto:Ogni uno è libero di fare quello che li pare.. Io la domenica la porto nuda, e forse la prossima settimana le meto le borse e me ne vado a Sardegna per una settimana. La cosa importante è usare la moto :wink:
