Anelli/slider proteggi terminale di scarico
neeko72
Messaggioda neeko72 » 21 mag 2015, 9:53
Sicuramente li avrete visti su alcune motard....sono un accessorio utile, forse esteticamente un pò discutibile...ma se lo avessi avuto in occasione della recente scivolata mi sarei risparmiato 100 e passa euro per ricostruire il mio terminale x-kone.
Ho trovato questo venditore che li fa ad ottimo prezzo. Lui asserisce di farli con una gomma speciale antiusura/anticalore....solo che l'aspetto non mi convince...la "corrugatezza" che si intravvede me la fa sembrare una semplice canna dell'acqua...e a casa mia la gomma non è che scivoli un granchè...
http://www.kijiji.it/annunci/ricambi-e- ... i/64009875
per contro c'è quest'azienda americana che li realizza
http://www.advancedperformanceaccessories.com/
l'americano dichiara di realizzarli con uno speciale "materiale plastico" che favorisce lo scivolamento
ora, la mia domanda è: visto che parliamo di un tubo di plastica con dentro una fascetta inox, secondo voi in quale campo fra idraulica/termoidraulica/edilizia/meccanica/elettricità si potrebbe reperire un tubo con le stesse caratteristiche, ovvero flessibile, resistente al calore, resistente all'abrasione(quindi credo in pvc-nylon-teflon)???
Ninjo
Re: Anelli/slider proteggi terminale di scarico
Messaggioda Ninjo » 21 mag 2015, 10:32
Sai la temperatura max del silenziatore con cui sarà a contatto?
In base a quello te lo cerco 8)
cross196
Messaggioda cross196 » 21 mag 2015, 11:04
proprio il kit di quel venditore l'avevo preso io 3 anni fa sulla mia ex moto.
li faceva lui stesso, comprando i tubi.
cmq molto alla lunga la parte più a contatto si scioglieva leggermente e cmq lasciavano piccoli segni di sfregamento dovuti alle vibrazioni
Gasssss
Riddler
Messaggioda Riddler » 21 mag 2015, 11:44
Neeko se conosci qualcuno che lavora il teflon puoi realizzarlo così.
In una mia moto da cross in passato ci ho fatto lo scorricatela da mettere nella parte forcellone sotto, appena prima della corona.
Scivola, resiste alle alte temperature ed è resistente.
P.S.
quell'anello in gomma (tubo dell'acqua) mi da l'impressione, che se dovesse succedere ... salta via appena tocca terra :roll:
P.P.S.
"ravanando" ... qualcuno dice che se lo è fatto con fascetta in metallo e tubo gomma per gasolio alte temperature ...
SE ... poi NON si stacca ... almeno NON spendi 14euro di materiale per provare :wink:
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
neeko72
Messaggioda neeko72 » 21 mag 2015, 12:05
Ninjo ha scritto:Sai la temperatura max del silenziatore con cui sarà a contatto?
boh...è un terminale in acciaio...il corpo del terminale non diventa così caldo...ma non saprei quantificare..
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 21 mag 2015, 22:06
Magari il tubo del gas delle bombole. Vi lavoro con le bombole collegate cosi, e il materiale con cui è fatto è davvero molto resistente. Anche perché sono 2 strati e tra i due strati c'è una "maglia" in tessuto.
QUATTRO RUOTE PORTANO IN GIRO IL CORPO... DUE FANNO VOLARE L'ANIMA!!!
neeko72
Messaggioda neeko72 » 22 mag 2015, 1:30
secondo voi del tubo in poliuretano potrebbe andar bene?..leggo che è molto resistente all'abrasione e regge fino a temperature di 90-100 gradi....l'ho trovato su ebay al metraggio ad un buon prezzo...
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 22 mag 2015, 7:36
Secondo me 100 gradi son pochi.. però il poliuretano è valido per tante cose,ma ne esistono di 1000 tipi diversi con diverse caratteristiche e durezze.
Non vorrei che ti ritrovassi con lo scarico spalmato di poliuretano sciolto e puzzolente
Riddler
Messaggioda Riddler » 22 mag 2015, 9:21
100 gradi sono pochini ... a "naso" lo scarico scalda di più ... soprattutto d'estate ...
Riddler ?
[VENDO]
Riddler
Messaggioda Riddler » 22 mag 2015, 9:31
Potresti anche prendere un tubo in gomma ignifuga, se vuoi fare la prova con la fascetta.
Qui a pagina 5 ce n'è uno che resiste da -40 a 210gradi e a pagina 13 un altro da -50 a 200gradi
http://www.amatsrl.it/prodotti/pdf/amat_tg.pdf
Riddler ?
[VENDO]
neeko72
Messaggioda neeko72 » 22 mag 2015, 12:08
però riddler, la gomma ignifuga come sta messa a "resistenza all'abrasione"?
Riddler
Messaggioda Riddler » 22 mag 2015, 13:21
Dovrebbe essere tanto come quella linkata sopra ...
Infatti quello che a me NON convince è:
- quanto dura sfregando ?
- scivola ?
Per questo di getto ti avevo segnalato il teflon ...molto resistente e soprattutto scivola...
Quei tubi in gomma ... "temo" che a contatto con l'asfalto saltino via perchè invece di sfregare e proteggere ... frenano e si staccano ...
Però sono prove ... in supermotard lo mettono in tanti ... bisogna vedere se è solo moda ... o effettivamente serve ... NON ho esperienze dirette quindi per ora è tutta "aria fritta" ...
Però la cosa è "interessante" ... vediamo cosa esce ...
Riddler ?
[VENDO]
neeko72
Messaggioda neeko72 » 22 mag 2015, 13:30
altrimenti c'è l'R&G racing...costa un pò di più, però è fatto del materiale sicuramente adatto..
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 22 mag 2015, 13:42
Sull Akra che ho acquistato usato avevo usa fascietta metallica con delle x fatte del materiale delle saponette a me non piacevano esteticamente e le ho tolte, se le ritrovo te le regalo.
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 22 mag 2015, 13:44
Mi sa che come in foto serve poco..
Magari nella parte sotto.. però se vai in terra credo che in quella posizione sia destinato a schiacciarsi contro al forcellone.. o sbaglio?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 22 mag 2015, 15:33
il mio arrow si era rovinato molto sotto ma anche sopra.. l'ideale è sicuramente averne 2, in testa e in coda al terminale..
Kolo
Messaggioda Kolo » 22 mag 2015, 20:22
Prendi uno stivale da pesca,tagli la parte bassa e lo infili sul terminale,l unico problema è che il Verdone non si abbina con le tue grafiche arancio
Stroker
Messaggioda Stroker » 22 mag 2015, 20:37
A me mi sa che sia tubo siliconico per i circuiti di raffreddamento.
Piuttosto mi dà l'idea che appena tocchi terra si srotola via in un nanosecondo !
neeko72
Messaggioda neeko72 » 23 mag 2015, 15:27
tecnicamente il tubo non dovrebbe sfilarsi...almeno sul mio terminale...avendo questo forma conica in caso di scivolata l'anello viene spinto verso la parte a sezione maggiore del terminale il che dovrebbe impedirne lo spostamento...oltre al fatto che è tenacemente tenuto da una fascetta in acciaio....
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 1 giu 2015, 18:10
So mettetene un poco anche sul casco così scivola meglio. ....ragaaaaaaaaa sono antiurto da pista x motard che pesano 10 kili ..su strada con oggetti da 200kg serve poco....è purtroppo su puntano strappano via tutto....basta un tombino che schiaccia lo scarico e si incastra e vi strappa tutto....occhio che è come x i tamponi. ...che salvano la carena carena da 400 eu ma strappano i punti telaio da buttare via tutto. ....occhio a Ste fregate da venditori di pippe
Torna a KTM LC4 Duke
