Tipo di mappature
deba88
Tipo di mappature
Messaggioda deba88 » 18 mag 2015, 22:10
Ciao ragazzi..ho cercato un po sul forum ma non ho trovato nulla...mi chiedevo come sono differenziate le nostre 4 mappature..cioè cosa cambia in termini di cavalli,MSC e ABS per ogni mappatura ?? illuminatemi :goku:
Grazie :D
Ex Husqvarna 125 sm --- Ex Kawasaki Z 750 06' --- Ex Suzuki Gsx-r 1000 K7 --- Ex Ktm 990 SMT ABS 11' --- Ktm 1190 S 2015
Green Sail
Re: Tipo di mappature
Messaggioda Green Sail » 19 mag 2015, 8:17
deba88 ha scritto:Ciao ragazzi..ho cercato un po sul forum ma non ho trovato nulla...mi chiedevo come sono differenziate le nostre 4 mappature..cioè cosa cambia in termini di cavalli,MSC e ABS per ogni mappatura ?? illuminatemi :goku:
Grazie :D
Così su due piedi ti direi:
Sport ==> 150 CV - Ride by Wire più diretto (stile gas rapido) - Antipattinamento e Antiimpennata più permissivi - MSC Attivo - ABS Attivo
Street ==> 150 CV - Ride by Wire meno diretto - Antipattinamento e Antiimpennata meno permissivi che in Sport - MSC Attivo - ABS Attivo
Rain ==> 100 CV - Ride by Wire meno diretto - Antipattinamento e Antiimpennata molto cautelativi - MSC Attivo - ABS Attivo - Sospensioni automaticamente più morbide
Off Road ==> 100 CV - Ride by Wire meno diretto - Antipattinamento e Antiimpennata non so - MSC Attivo - ABS Off Road (permette lo slittamento della ruota posteriore) - Sospensioni settate in Off Road
Ora saranno i "guru" del sito a correggermi/integrare quanto ho riportato, ma almeno è un inizio!
:D
vittosss
Messaggioda vittosss » 19 mag 2015, 8:30
io in sport non sono mai riuscito ad impennarla.
ma probabilmente sono un gatto di marmo io....
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 19 mag 2015, 9:08
unico appunto... le regolazioni delle sospensioni sono solo tre, come tutti sapete ed al cambio di "mappa" viene richiamata la regolazione corrispondente... oltre a queste tre non ce ne sono altre. non esiste la regolazione Off road delle sospensioni, al massimo "confort" anche se sulla mia viene richiamata la sport.
Ultima modifica di Pestifero il 19 mag 2015, 9:40, modificato 1 volta in totale.
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
alpi82
Messaggioda alpi82 » 19 mag 2015, 9:30
anche la mia viene chiamata in sport ma è per un discorso di non fare affondare tutte le forche quindi con il rischio di spaccarle....
chimera
Messaggioda chimera » 19 mag 2015, 9:56
Specifico che in off Road l abs è attivo in modalità "Road"... Il TC in offroad consente alla ruota posteriore di girare al doppio della anteriore poi interviene. Se si vuole utilizzare l abs in modalità" offroad " bisogna impostarlo tramite menu specifico, in questo modo, l abs è attivo solo sull anteriore ed è permesso il blocco del posteriore in frenata.
andrea-maro
Messaggioda andrea-maro » 19 mag 2015, 10:48
chimera ha scritto:Specifico che in off Road l abs è attivo in modalità "Road"... Il TC in offroad consente alla ruota posteriore di girare al doppio della anteriore poi interviene. Se si vuole utilizzare l abs in modalità" offroad " bisogna impostarlo tramite menu specifico, in questo modo, l abs è attivo solo sull anteriore ed è permesso il blocco del posteriore in frenata.
esatto!!!!
cmq io con tc attivo il mio K non si impenna manco di 2 cm in qualsiasi mappatura....se lo stacco me lo metto per cappello :oops: :oops: :oops:
Papimati
Messaggioda Papimati » 19 mag 2015, 13:40
Il mio in sport e street un po' la ruota la alza anche in terza.
Joe 1190 R
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 19 mag 2015, 13:56
La mia in sport fa galleggiare la ruota ma non s'impenna, ovvio che se apri deciso in 1a e 2a taglia di bruttissimo, dalla terza in su dipende, se sei in salita ancora in terza taglia di bruttissimo, quindi per essere efficace e non farti tagliare devi comunque giocare con il gas nelle marce basse
deba88
Messaggioda deba88 » 19 mag 2015, 16:24
Grazie raga utilissimi tutti i commenti così inizio a capire bene come funziona questo gran mezzo :bike2:
loureed
Messaggioda loureed » 19 mag 2015, 16:51
Secondo voi dunque MSC è sempre attivo?
Non lo è solo in "Street" (o ricordo male?)
Per poter scrivere della vita prima devi viverla!
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 19 mag 2015, 19:21
Il Sistema MSC è complementare dell'ABS quindi se quest'ultimo è attivo anche l'MSC è attivo. Cioè SEMPRE e in qualsiasi mappa
Quando si disattiva l'ABS si disattiva l'MSC... il contrario non è possibile.
alias PACIFICO
blackballs
Messaggioda blackballs » 19 mag 2015, 19:44
Ma chi l avrá tirata fuori sta troiata dell msc attivo solo in street???ogni tanto salta fuori sta storia,l ho giá sentita tante volte.mah
Triade
Messaggioda Triade » 19 mag 2015, 19:49
:s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2:
loureed
Messaggioda loureed » 19 mag 2015, 23:01
Eppure sta minchiata da qualche parte l`avevo letta!
http://www.omnimoto.it/magazine/13149/k ... ty-control
blackballs
Messaggioda blackballs » 19 mag 2015, 23:23
Giornalisti dementi...
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 20 mag 2015, 7:06
Ne avevamo parlato anche l'anno scorso... Hanno fatto confusione sulle parole
Gli ultimi commenti della prima pagina .. viewtopic.php?f=101&t=32882&hilit=Mappature+msc
:lol:
alias PACIFICO
napalmz
Messaggioda napalmz » 20 mag 2015, 9:54
Han confuso la mappa STREET con l'ABS in ROAD.
1290 Super Adventure S k17
