cambio filtro olio
bauhauss
cambio filtro olio
Messaggioda bauhauss » 12 mag 2015, 13:58
Ciao, sono in difficoltà, sto cercando di fare il mio primo tagliando alla ktm exc 400 del 2006 che posseggo.
Sopratutto per quello che riguarda i filtri olio.
Ho trovato i due filtri, il primo http://www.hiflofiltro.com/catalogue/model/4233 e il secondo http://www.hiflofiltro.com/catalogue/model/4234
Ho letto che quando si cambiano il filtri bisogna anche cambiare gli o-ring ma nel primo filtro non è compreso nella confezione, come si può vedere.
Pertanto mi è preso il dubbio che non serva in realtà...sapreste darmi qualche dritta?
messi six days
Re: cambio filtro olio
Messaggioda messi six days » 13 mag 2015, 7:30
In una decina di cambi olio ho sostituito gli or una sola volta e non ce n'era nemmeno bisogno. Ho il 450 del 2005 quindi stesso motore
messi six days
Messaggioda messi six days » 13 mag 2015, 7:35
Non c'è bisogno di sdraiare la moto e riempire i carter d'olio come consiglia il manuale; è sufficiente metterne un po' nei filtri, ruotandoli tra le mani per far sì che la carta si impregni
bauhauss
Messaggioda bauhauss » 13 mag 2015, 8:38
ok, proverò ad aprire e a vedere se è necessario o meno sostituire l' oring.
Riguardo i due filtrini con rete metallica da pulire, è sempre necessario per ogni tagliando olio farlo oppure può essere fatto più di rado?
Ogni quante ore o km sostituisci olio e filtro?
messi six days
Messaggioda messi six days » 13 mag 2015, 9:51
Io del 450 non faccio un utilizzo estremo.
Ogni 800 km cambio olio e una volta sì una no cambio anche i filtri.
Per quelli con rete metallica li tolgo sempre altrimenti tutto l'olio non esce e gli do una soffiata col compressore
bauhauss
Messaggioda bauhauss » 13 mag 2015, 9:57
messi six days ha scritto:Io del 450 non faccio un utilizzo estremo.
Grazie mille :up:
stevebabes
Messaggioda stevebabes » 18 giu 2015, 17:14
ciao, scusa, visto che non ci fai un uso spinto, l'olio vecchio me lo passi che ci faccio un altro migliaio di chilometri?
cambio olio e filtri ogni 80 litri di benzina ~ 2000 Km ~ 1 anno, ho passato i 20K e ancora non so dove sta la candela... :rotlf:
Stefano
Vista l'eta` il medico mi ha prescritto....."TANTO MOTO!!!"
790 ADV S '20
VESPA LX 125 '07
Motobecane 125 '73
