ANOMALIA LUCE FARO
Andrea De Vecchi
ANOMALIA LUCE FARO
Messaggioda Andrea De Vecchi » 11 mag 2015, 11:38
Da qualche giorno a questa parte mi succede che il faro anabbagliante non funzioni ma se metto in abbagliante la luce funzione disinserendo poi l abbagliante l' anabbagliante funziona ma con dei cali di tensione e dopo un po si spegne cosa potrebbe essere?
neeko72
Re: ANOMALIA LUCE FARO
Messaggioda neeko72 » 11 mag 2015, 12:23
il filamento della lampadina che ti sta per abbandonare?
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 11 mag 2015, 12:27
Hai controllato i connettori? Magari qualcuno un po sfilato o pelato?
QUATTRO RUOTE PORTANO IN GIRO IL CORPO... DUE FANNO VOLARE L'ANIMA!!!
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 11 mag 2015, 12:50
Dopo smonto il tutto e vedo.
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 11 mag 2015, 14:02
A me è capitato con la luce dello stop posteriore, il problema era che non faceva bene contatto il connettore, visto che apri controlla anche che i contatti non siano ossidati.
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 11 mag 2015, 17:29
Hai scoperto qualcosa?
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 12 mag 2015, 9:01
La cosa è molto strana ho cambiato lampada pulito tutti i connettori con il vd40 e il risultato e stato questo alla prima accensione stesso identico problema lampada spenta, schiacci abbagliante e come per magia tutto funziona, spento e riacceso la lampada funzionava.... fra un oretta circa devo uscire per lavoro e vi dirò che succede.
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 12 mag 2015, 10:09
Simile a quello che succedeva alla mia lampada dello stop, a volte andava altre no. Nel mio caso il connettore aveva la parte femmina del connettore che si era allargata ( il cilindro interno), ho stretto con un piccolo cacciavite affinchè facesse bene contatto.
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 12 mag 2015, 11:36
Per ora funziona normalmente
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 12 mag 2015, 12:50
Scoperto cosa c'è che non va! non fa bene contatto il pulsante degli anabbaglianti! Che fare?
Riddler
Messaggioda Riddler » 12 mag 2015, 13:02
Andrea De Vecchi ha scritto:Scoperto cosa c'è che non va! non fa bene contatto il pulsante degli anabbaglianti! Che fare?
prova ad aprire il comando e pulire tutto con lo spray x i contatti così ti toglie l'ossido che si è formato.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 6 lug 2015, 14:14
Rispolvero solo ora questo argomento causa operazione al ginocchio che mi ha messo ka per un bel pò di tempo, nonostante pulizia di precisione dei contatti con apposito spray la mia luce faro continua imperterrita a funzionare a singhiozzo o notato che il tasto dell' anabbagliante e leggermente ballerino, ho smontato tutto ma nulla si migliora.
Torna a KTM LC4 Duke
