Molla ammortizatore freeride 350
jonathan07
Messaggioda jonathan07 » 30 apr 2015, 9:43
Ciao a tutti,
avrei pensato di sostituire la molla 62 con la 66 sul mio fr 350. Qualcuno di voi ha già fatto questa modifica e se si quanto costa?
Fenix
Re: Molla ammortizatore freeride 350
Messaggioda Fenix » 2 mag 2015, 10:56
Io ho messo quella progressiva che e' montata sul modello successivo del 2014, per il mio peso (100 kg) va decisamente meglio, pagata 135 euro
jonathan07
Messaggioda jonathan07 » 3 mag 2015, 21:00
Grazie Fenix ma aiutami a capire meglio. Io peso 90 kg con tutta l'attrezzagtura indossata. Pensi che la progressiva possa andare bene o sarebbe meglio montare la 66? Dove l'hai acquistata la tua?
Fenix
Messaggioda Fenix » 4 mag 2015, 20:00
Acquistata da Farioli. Per quanto riguarda il tipo di molla non saprei dirti, mi ha consigliato il sospensionista... comunque per sapere il corretto indice di carico della molla devi misurare il sag come da libretto uso manutenzione....
jonathan07
Messaggioda jonathan07 » 4 mag 2015, 21:00
Ottimo e grazie Felix. Ora controllo e ti faro sapere. Hai fatto qualche altra modifica? Volevo chiederti una cosa: ma è possibile che il filtro dell'aria si sporchi così velocemente? La mia non monta il prefiltro!!!
jonathan07
Messaggioda jonathan07 » 6 mag 2015, 11:17
Ciao Fenix, volevo chiederti qualcosa in piu sulla molla progressiva che hai montato sul tuo freeride. Il numero di codice è 91010324S e l'hai pagata 135 euro. trovi miglioramenti importanti ? me la consigli?
Grazie per la tua risposta
Fenix
Messaggioda Fenix » 6 mag 2015, 21:52
Io trovo miglioramenti ma non significa niente... devi misurare il sag della TUA moto con il TUO peso. La molla di serie per me non andava bene e ora va molto meglio ma, come detto prima, devi fare le valutazioni sul tuo caso. Per il filtro io lo devo pulire ad ogni uscita, ne risparmio una proprio quando non c'è un minimo di polvere altrimenti va pulito.
jonathan07
Messaggioda jonathan07 » 7 mag 2015, 13:34
Bene, ti ringrazio.
Torna a Freeride 350
