Puzza di benzina
eagle
Puzza di benzina
Messaggioda eagle » 3 mag 2015, 18:34
Oggi solito giretto di circa 200 km ma contrariamente al solito avverto puzza di benzina. Mi fermo, controllo eventuali perdite/parti bagnate e niente!!
Ho la sensazione che provenga dal serbatoio, allora mi accuccio e provo a "sniffare" il tappo chiuso: è integro (nessuna perdita). In effetti però sembra che la puzza provenga proprio da lì!!!
E' mai capitato a qualcuno?
Consigli?
Il Bordello è l'unica Istituzione italiana dove le competenze vengono riconosciute ed i meriti premiati (Indro Montanelli)
iasudoru
Re: Puzza di benzina
Messaggioda iasudoru » 3 mag 2015, 20:28
Io ho una S 2013 e, se non ricordo male, per quell'annata c'è stato un richiamo per il tappo benzina.
La puzza che avverti tu l'ho sentita anche io provenire dal tappo ma una sola volta.
Dopo quell'episodio, con pieno, vuoto, curve e controcurve e tutto il resto, mai piu avvertita.
eagle
Messaggioda eagle » 3 mag 2015, 20:32
Grazie iasudoru, la mia è 2014. Ma se mi dici che c'è stato richiamo, passo dal conce e me lo faccio cambiare..
ronin
Messaggioda ronin » 3 mag 2015, 22:33
ma non sara' qualcuno che l'aveva persa per strada ?
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 4 mag 2015, 13:49
attento che anche la mia faceva cosi',sopratutto con il serbatoio a meta e durante le smanettate nelle curve,era lo sfiato benzina,il tubettino di gomma nera che si vede a sx del motore,mi sporcava addirittura le scarpe,modificato dal conce lo sfiato risolto il problema.
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 8 mag 2015, 12:29
Mi è successo anche a me ieri con la mia MY2014, serbatoio in riserva spianata e puzza di benzina, poi ho fatto il pieno ed è sparito...
eagle
Messaggioda eagle » 8 mag 2015, 12:33
Telefonicamente il conce mi ha detto che non è il tappo. Oggi pomeriggio ho appuntamento per un controllo. Domani giretto in Maremma..
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 8 mag 2015, 12:50
Infatti, se sentite puzza di benza dovete aprire la manopola destra per farla sparire
Ps: anche la mia ogni tanto lo fa, non ci do peso, controllo che non ci siano perdite
eagle
Messaggioda eagle » 10 mag 2015, 19:58
In officina hanno smontato il tappo e non hanno riscontrato nulla di anomalo. Probabilmente nel rimontarlo hanno usato più accortezza magari serrando meglio le viti, dal momento che ho fatto un giro di 400 km e non ho sentito puzza. Hanno sicuramente controllato gli sfiati e poi hanno tolto un pò di olio perchè pare ce ne fosse troppo. Ma non ho capito se quest'ultimo problema era collegato alla puzza. Boh!!
eagle
Messaggioda eagle » 10 mag 2015, 20:03
In officina hanno smontato il tappo ma non hanno riscontrato nulla di anomalo (il richiamo riguarda le 2013, la mia è 2014). Hanno anche controllato gli sfati e tolto un pò di olio perchè pare ce ne fosse troppo!! Non so se quest'ultimo intervento abbia qualche correlazione con la puzza.. Boh!!
Fatto sta che ho fatto un giretto di circa 400 Km è non ho sentito puzza di benzina neanche una volta..
eagle
Messaggioda eagle » 10 mag 2015, 20:05
Shcusatee ho scritto 2 volte sullo stesso forum.. Ovviamente un post era per l'altro:D :D
