Safari fuel tank
dduke
Safari fuel tank
Messaggioda dduke » 16 giu 2009, 17:41
Qui
...26 litri, che ne dite :?:
Ultima modifica di dduke il 16 giu 2009, 20:29, modificato 1 volta in totale.
Re: Safari fule tank
Messaggioda jenk » 16 giu 2009, 19:25
Il fine di solito giustifica ....
ma in questo caso specifico :roll:
Personalmente non mi piace, anche se si ha con questo 38L da gestire in totale.
Sarà che sono innamorato del 28L della Baja poco vistoso :)
dduke
Messaggioda dduke » 16 giu 2009, 19:32
This tank will let you use your 690 as a true adventure bike, giving a combined fuel capacity of 26 litres. The tank fits on as an addition to the original under seat tank. It is straight forward to install and easy to remove and replace for servicing. There are taps to isolate the fuel in both tanks so servicing can be done without the need to drain fuel (fuel must be drained for initial instillation). This capacity over doubles the range (original tank 12L) and has been molded to retain the original KTM styling and look, and gives you a unique, comfortable knee position on the tank.
Jenk se non ho capito male, i litri totali sono 26, e il serba si aggiunge a quello esistente.
Messaggioda jenk » 16 giu 2009, 19:38
Sì parla di serbatoi combinati, aggiungevo i 12 di quello di serie :)
dduke
Messaggioda dduke » 16 giu 2009, 19:41
a prescindere....io venderei la mia e prenderei questa se solo fosse buona farci viaggi anche in due :?
Messaggioda jenk » 16 giu 2009, 19:50
In due la vedo difficile .... con una sella simile alla EXC :roll:
dduke
Messaggioda dduke » 16 giu 2009, 20:07
dici che il problema sia solo la sella? perche' magari a quello si rimedia in un modo o nella'altro. Ma le vibrazioni?....io non l ho mai provata sta moto, mannaggia :|
Messaggioda jenk » 16 giu 2009, 20:18
Quando la prendo (nel 2020) te lo dico :)
Ho provato solo la SM690 ... le vibrazioni del "vecchio" LC4 .... sono un ricordo.
dduke
Messaggioda dduke » 16 giu 2009, 20:29
jenk ha scritto:Ho provato solo la SM690 ... le vibrazioni del "vecchio" LC4 .... sono un ricordo.
ink..lo so sto scimmiando, mi conosco :head: :head:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: Safari fuel tank
Messaggioda Eddy » 18 giu 2009, 11:01
bè secondo me 26 litri coi consumi che ha il 690 son abbastanza.....
col vecchio 640 con carburatore Keihin da 41 in Tunisia facevo una media di 11/12 km/lt, sarebbe un'autonomia di circa 300 km..... che non è poco!
dduke
Messaggioda dduke » 19 giu 2009, 16:50
Eddy ha scritto:bè secondo me 26 litri coi consumi che ha il 690 son abbastanza.....
in buona sostanza sto scimmiando per il 690, tutto qui, e sto vedendo in rete come lo si puo' rendere umano. Per i9l carburante ci siamo, ma per il passeggero....nada :roll:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 20 giu 2009, 7:45
non conosco il tuo livello di guida, ma ti assicuro che in due in fuoristrada o sulla sabbia è ben faticoso.... :roll:
se invece vuoi una sostituta della Adventure...... :?
dduke
Messaggioda dduke » 20 giu 2009, 13:03
Eddy ha scritto:non conosco il tuo livello di guida, ma ti assicuro che in due in fuoristrada o sulla sabbia è ben faticoso.... :roll:
volevo capire se si riesce a sostituire l'adv con il 690 per viaggiare in due, niente off da sabbia o cose impegnative, il mio livello di conoscenza off e' pari a quello di conoscenza del sesso femminile da parte di tocram e nitro cioe zero.
...e nel frattempo si ha un mezzo che rispetto all'ADV e' anche piu' votato all'off.
sempreinmoto
Messaggioda sempreinmoto » 23 giu 2009, 22:26
secono me se hai intanzione di viaggiare in 2 ti devi tenere adv il 690 la vedo una moto da divertirsi solo (apparte che io odio andare in 2 con qualsiasi moto) :roll: :wink:
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 24 giu 2009, 14:41
Dove si può trovare il serbatio del 690 BAJA...
ma lo vendono almeno?
Ciao
«Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste,
perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.»
Gabriel Garcia Marquez
«Sprona il tuo futuro! Ce l'hai nelle tue mani!»
Anonimo
Messaggioda jenk » 24 giu 2009, 17:47
narnonet ha scritto:Dove si può trovare il serbatio del 690 BAJA...
Ciao
Non è in vendita, solo gli ufficiali l'hanno.
Se per caso lo trovi .... fai un fischio (prevenire è meglio di curare :mrgreen: ).
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 24 giu 2009, 17:52
Le 690 le ho guidate quasi tutte su strada.
Nessuna vibra da stancarti.Piu' che vibrazioni dal motore ci sono
delle "vibrazoni" di risonanza al manubrio tra i 3500 e i 4500 g/min.
Per il resto posso parlare solo bene,leggere,potenti quanto basta,facili sempre e
consumano pure poco....ma non hanno il tiro brutale dell'LC8. :mrgreen:
dduke
Messaggioda dduke » 24 giu 2009, 20:02
Brad, se ti dico che non l'ho mai vista di presenza non ridere :( . Com'e' la seduta per il passeggero? ginocchia troppo piegate?
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 25 giu 2009, 9:22
Ciao
Porca paletta... e già che iniziavo a farmi seghe mentali per un ipotetica 690 da ampio raggio con mille mila litri di benzina!!! :sobno:
Ma neanche a chiedere a qualche concessionario superufficiale, come per esempio Farioli?
Ciao
Anonimo
Messaggioda jenk » 25 giu 2009, 12:03
Zio Pork .... la stanno vendendo proprio come la voglio :shock:
Carburatore FCR41, centraline e frizione del Rally. Paramotore alu dedicato, sospensioni con escursione 270mm, capacità serbatoi 32l.
Questa sera mi farò del male .... me lo sento :roll:
Torna a KTM LC4 Enduro
