Batteria Litio ko!
RAVLER
Batteria Litio ko!
Messaggioda RAVLER » 22 apr 2015, 8:15
Ho un 1190 R con problemi di avviamento. Ieri provo ad avviarla dopo 3 settimane di fermo e niente, il vdo si accende ma è tutto un allarme ( mtc, abs) e il motorino di avviamento non gira,compro il caricabatteria e la lascio 12 ore in carica. Stamattina verifico che il caricabatteria abbia ricaricato ed in effetti è cosi, provo ad avviare e in effetti il motorino di avviamento ci prova ( 3 secondi scarsi ) e poi come ieri. La batteria al litio ha un pulsante per la verifica della carica e risulta di nuovo scarica... Strano dopo 4 mesi!! Qualcuno ha idea di cosa possa essere?
Ps batteria e caricabatteria sono della Skyrich
Inviato usando Tapatalk
KTM 250F/790R
ronin
Re: Batteria Litio ko!
Messaggioda ronin » 22 apr 2015, 10:57
Ciao, ti rispondo per quello che ne ho saputo in giro e ti posto un link che ho trovato che potra esserti probabilmente utile...
Il litio e' piu leggero, ma non piu performante del piombo.. regge meno le richieste repentine di corrente es. numerose accensioni sequenziali. Da questo punto di vista il piombo rende di piu...
Cmq riguardo il modello di batteria che hai acquistato non ho trovato buone notizie... leggi qui:
http://www.ike-gs.com/2012/12/13/batter ... o-skyrich/
Ciao
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 22 apr 2015, 13:02
Spero in un difetto della batteria... L'ho spedita a chi me l'ha venduta, vedremo... Intanto grazie
KTM 250F/790R
ronin
Messaggioda ronin » 22 apr 2015, 15:25
de nada.. ;)
Triade
Messaggioda Triade » 23 apr 2015, 7:13
Nel mio precedente gruppo c'è chi la sostituita anche due volte di fila a poca distanza di tempo una dall altra... Belle, leggere , un po modaiole, sicuramente funzionali ma a mio parere un po troppo delicate... tralasciando poi il costo d acquisto..
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 23 apr 2015, 8:37
La mia sembra identica, tranne l'etichetta.... Più di un anno di vita, 25.000 km, zero problemi ed avviamento perfetto. :D
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
ronin
Messaggioda ronin » 23 apr 2015, 13:43
...e cosa c'e scritto sula tua 'etichetta ?
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 24 apr 2015, 18:14
pestifero dicci la verità, sulla tua batteria c'è scritto..
batteria fai da te
si ricaric apugnette
dura 69 mesi
quando scarica usare due dita per la ricarica e daarci dentro 220 VOLT...
BATTERIA AL L:I:T:I:O: ( Leccami Incessantemente Tutta Inondami Ognivolta)..
pestifero.:!:!: occhio!! ha hahahahahaha h
hahahahhahahahahahahahahah
Triade
Messaggioda Triade » 24 apr 2015, 19:30
Ducaaaaaaaaa ..... accidenti a te.... poi non chiedermi se ti banno eh? dappertutto parlo di te in modo esemplare e tu mi fai una caduta di stile cosi?
cmq oggi pomeriggio al telefono con un mio compagno di viaggi mi ha detto che è tornato alla batteria piombo , perchè per ben tre volte con la batt al litio è rimasto a piedi, l ultima volta a gennaio a Livigno...
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 24 apr 2015, 19:47
sbkduca ha scritto:pestifero dicci la verità, sulla tua batteria c'è scritto..
Non c'è scritto nulla..... hanno fotografato una bella donna di spalle! :appoggio: :rotfl: :rotfl:
alias PACIFICO
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 29 apr 2015, 19:33
Personalmente sono due anni che uso litio e ok.....so di casi di default ma sono ca gli stessi delle batterie classiche. Sul 990 SMR dopo 3 mesi ....due colpi e patammete ...ma due con il primo a vuoto x 4 secondi. Il secondo colpo perfetto....su 1290 dopo tre mesi primo colpo primo giro patammete...
Su cross idem su enduro idem. ... su vfr...ca cla cla..patammete. .. rimangono altre...ma non ho più batterie!!!!!
