Ho fatto i miei primi due giretti e ho notato entrambe le volte nel pulire la moto un piccolo residuo di olio sul carter lato sinistro.
che palle!!! Spero non sia nulla di grave.........
liam ha scritto:Il carter sinistro è' sempre quello incriminato....nulla di grave...ma provvedi al più presto...l'olio sporca per bene i collettori...io ho risolto cambiando la guarnizione del carter....
liam ha scritto:Perché è' un difetto congenito della prima serie....niente di preoccupante...giustamente dovrai fare il cambio olio...aspetta...ma pulisci bene dopo ogni uscita...
erosolmi ha scritto:Anche la mia lo ha fatto, 2 settimane di vita.
Meccanico ha detto di non preoccuparsi.
Attendo primo tagliando.
sbkduca ha scritto:quoto sor lelluccio!::!:!: avuto anche io sia su smr sia su sd 990 sia su rc8 sia su sd1290.... etcc..c... tranki.. il resto è spazaile.!:
sd1290 ha scritto:E inutile che serri le viti vai in concessionaria cambia la gurnizione in garanzia e il problema è risolto ormai ci siamo passati quasi tutti
liam ha scritto:Ecco questo non dovrebbe succedere...
