Cartucce forcella anteriore regolabile Andreani
Mirko85
Messaggioda Mirko85 » 16 apr 2015, 20:57
Qualcuno le ha provate quelle della Andreani?
Come vi trovate?
"Il Kappa"
pupi 1978
Re: Cartucce forcella anteriore regolabile Andreani
Messaggioda pupi 1978 » 16 apr 2015, 22:29
Purtroppo no...
Diciamo che nell ordine (se non l hai già fatto) la prima cosa da sistemare é il mono. . (Dalla tua richiesta deduco tu abbia la standard e non la r)..
Quello fa molto di più rispetto a toccare le forche sopratutto se ci devi spendere 500 euro.
Di fatto un vero Step per le forche potrebbe essere molle progressive e olio con diversa viscosità. .e con 200 euro le hai rivoluzionate già più di quello che serve...ovvio che con le Andreani non può che essere meglio visto che puoi regolare tutto quante volte vuoi...ma forse meglio spendere 200 euro per una sistemata al mono e 200 per le forche..e la moto cambia radicalmente.
neeko72
Messaggioda neeko72 » 17 apr 2015, 0:46
Mirko85 ha scritto:Qualcuno le ha provate quelle della Andreani?
Come vi trovate?
su questo forum non le ha installate nessuno...
Mirko85
Messaggioda Mirko85 » 17 apr 2015, 8:59
Capisco ragazzi, che molle progressive consigliate davanti?
"Il Kappa"
neeko72
Messaggioda neeko72 » 17 apr 2015, 9:12
le fa solo matris, quindi...
loloc30
Messaggioda loloc30 » 17 apr 2015, 9:17
neeko metti il link di dove si possono comprare
Mirko85
Messaggioda Mirko85 » 17 apr 2015, 9:58
Matris ha il sito con i numeri dei rappresentanti divisi per regione.
Qualcuno queste le ha provate?
"Il Kappa"
neeko72
Messaggioda neeko72 » 17 apr 2015, 10:02
che io sappia su questo forum forse in 2 o 3 abbiamo cambiato il mono ma nessuno ha messo le mani sulla forcella(se non cambiando l'olio come il sottoscritto)...
fispino
Messaggioda fispino » 17 apr 2015, 10:37
Le molle progressive le fà anche la wilbers (109eu promoto; 139 wilbers)
http://www.wilbers-shop.de/index.php?cl ... 29ea1382f5
io oltre alle molle ho cambiato 460 dei 480ml di olio non cambiando la gradazione per paura di perdere scorrevolezza, ma si può fare.
Il mono è più serio per intervenire: o vai di after market (scelta migliore) come i vari hiper pro, matris, FG, gli ottimi wilbers, ecc o se hai tempo e voglia di ricrei il separatore olio/gas aprendo il mono e inserendo la valvola di carico e a questo punto di sbizzarrisci volendo con un piggy back da mettere dove vuoi.
pupi 1978
Messaggioda pupi 1978 » 21 apr 2015, 19:09
Beh ma quindi mettendole progressive come vah la moto?capisco che tu le hai messe
..o no?
Per il mono in realtà mi dicono che la soluzione della valvola non è il massimo..meglio aprirlo e sistemare la meccanica interna lavorando su ritorno idraulico sia alle basse che alle alte frequenze. ..
fispino
Messaggioda fispino » 21 apr 2015, 20:13
A mio avviso le molle vanno molto bene. Non posso dire che le originali non fossero aal'altezza della situazione ma mi infastidiva la brusca reattività nel primissimo tratto. Essendo progressive non hanno un K dichiarato ma sono più sostenute nella seconda parte poichè non ho più avuto tamponamenti a fondo corsa che data la mia massa, alle volte capitava.
Il mono: per aprirlo e sistemarlo di IDRAULICA non di meccanica e io lo modifico nel freno in compressione principalmente , devi mettere la valvola per il vuoto e carico di fluido poi crei la separazione e ......
Scusate se sono andato OT.
cross196
Messaggioda cross196 » 22 apr 2015, 10:06
il problema è la forcella originale che fa cagare tutta.
Gasssss
loloc30
Messaggioda loloc30 » 22 apr 2015, 10:34
non avete mai provato un Z750 :D
la forcella davanti per me non è male.. quando pinzi tutto il freno piuttosto è la pompa ma non la forca che cede prima..sarà che peso 65kg e quindi avverto meno..
la differenza l'ho vista in modo abissale con il mono della R
mikempower
Messaggioda mikempower » 22 apr 2015, 11:57
la forcella del Duke invece non fa cagare,è il mono che non è il massimo soprattutto se pesi più di 80kg...nella ciclistica,sicuramente è il primo componente su cui intervenire.
loloc30
Messaggioda loloc30 » 22 apr 2015, 12:20
e cmq dopo aver visto un gs che piegava così tanto facendo scintille con i bauletti ho capito che è solo questione di manico :D
vezzo83
Messaggioda vezzo83 » 22 apr 2015, 12:45
loloc30 ha scritto:e cmq dopo aver visto un gs che piegava così tanto facendo scintille con i bauletti ho capito che è solo questione di manico :D
:rotlf: :rotlf: :rotlf: approvo!
neeko72
Messaggioda neeko72 » 22 apr 2015, 12:49
perchè non hai idea di che popò di sospensioni ha il GS...nonchè che popò di telaio, per non parlare di che popò di motore....
mikempower
Messaggioda mikempower » 22 apr 2015, 12:52
si in effetti...ho visto fare cose coi GS...
http://www.motociclismo.es/media/cache/ ... 0%20gs.JPG
loloc30
Messaggioda loloc30 » 22 apr 2015, 12:54
neeko parlo di percorso misto stretto ... erano in 2 montati... e grattare con i bauletti e far scintille poco da fare ma devi avere manico..
ci facciamo 1000 pippe mentali su forcelle ecc..
apparte il mono e magari migliorare la frenata secondo me la moto ha un suo equilibrio
tutto il resto è manico.. vedo sempre più gente con moto del cavolo che danno pupù ad un sacco di "bombardoni"
cross196
Messaggioda cross196 » 22 apr 2015, 13:24
andate da un sospensionista e anche da fermo chiedete come sono queste forcelle.
la risposta è scontata
Gasssss
Torna a KTM LC4 Duke
