vibrazione mani
loloc30
vibrazione mani
Messaggioda loloc30 » 13 apr 2015, 19:47
ciao a tutti,
quando scendo dalla duke dopo averla guidata per un po' ho le mani che vibrano per 20 minuti... potrebbe essere colpa del paramani? mettendo i bilancieri si risolve secondo voi?
mikempower
Re: vibrazione mani
Messaggioda mikempower » 13 apr 2015, 23:02
io ho lo stesso problema se sto sopra i 120 kmh ed ho i bilanceri...mi hanno detto che togliendoli per mettere i paramani, la cosa peggiora..fai tu..
vezzo83
Re: vibrazione mani
Messaggioda vezzo83 » 13 apr 2015, 23:15
Io la stagione scorsa montavo paramani con bilancieri costruiti da me e non ho mai avuto di questi problemi. Forse (anzi, quasi sicuramente) è questo il nocciolo della questione.
@ loloc: monta i bilancieri e provala qualche giorno così, tanto sono una stupidata da cambiare.
jordi91
Re: vibrazione mani
Messaggioda jordi91 » 16 apr 2015, 14:13
Per quel che serve, io su duke III non ho problemi di vibrazioni (eccessive si intende) al manubrio..
Potete provare ad interporre una rondella ricavata da un copertone da bici tra attacchi manubrio e piastra..
Riddler
Re: vibrazione mani
Messaggioda Riddler » 16 apr 2015, 14:45
Oppure una "rondella" in gomma da una camera d'aria.
"ai tempi" la usavo per fissare la targa al parafango sulla moto da enduro perchè in gara avevano abolito le fotocopie...
Questo permette sia di attenuare le vibrazioni, ma anche di "tenere" senza creare troppo gioco.
:wink:
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
cross196
Re: vibrazione mani
Messaggioda cross196 » 16 apr 2015, 16:02
è strano perchè il duke 4 ha già i gommini antivibrazioni all'attaccatura della piastra. prova a cambiarli.
cmq già i paramani fanno una sorta di bilanciatura.
Gasssss
loloc30
Re: vibrazione mani
Messaggioda loloc30 » 16 apr 2015, 16:30
quando scendo per 15 minuti non riesco a toccare quasi niente senza che mi dia fastidio... stasera provo a togliere i paramani perché secondo me aumentano le vibrazioni.. (io ho quelli in alluminio)
Andrea De Vecchi
Re: vibrazione mani
Messaggioda Andrea De Vecchi » 17 apr 2015, 8:39
Hai cambiato manubrio?
loloc30
Re: vibrazione mani
Messaggioda loloc30 » 17 apr 2015, 9:10
no no.. mi piacerebbe cambiarlo e mettere quello della R.. ma 100 € non li spendo per un manubrio
neeko72
Re: vibrazione mani
Messaggioda neeko72 » 17 apr 2015, 9:14
i contrappesi di serie sono, saggiamente, molto pesanti... e già con quelli il manubrio vibra.. toglierli di sicuro non migliora la situazione... rimettili e prova..
BartRA
Re: vibrazione mani
Messaggioda BartRA » 17 apr 2015, 11:24
neeko72 ha scritto:i contrappesi di serie sono, saggiamente, molto pesanti... e già con quelli il manubrio vibra.. toglierli di sicuro non migliora la situazione... rimettili e prova..
Io all'inizio ho messo i contrappesi power part, quelli arancioni... troppe vibrazioni, li ho subito rivenduti e rimesso gli originali, con cui non ho nessun problema.
Torna a KTM LC4 Duke
