bradipo ita ha scritto:credo che prima di farti male,devi cambiare le ciabatte alla SM....
tocram ha scritto:c'è da guidarla più convinti ...... x ritornare a casa allungherò la via del ritorno
tocram ha scritto:guarda caso oggi ho in mano la SM
e guarda caso oggi dovevo uscire prima x andare dal dentista
e guarda caso mi è avanzata un'oretta libera ...............
non potendo puntare le colline, ho fatto un giretto sull'argine, da pavia, fino Bereguardo ponte delle barche e ritorno
li l'asfalto è bello rugoso ed è molto meglio di quello delle rotonde (che giustamente Cip meglio evitare x non compiare BuBu )
be già inizio a capirci qualcosa, infatti la striscia intatta di quasi 3 cm sul posteriore ora si è ridotta a poco più di mezzo cm
steve-o ha scritto:tocram ha scritto:c'è da guidarla più convinti ...... x ritornare a casa allungherò la via del ritorno
non allungarla troppo che poi magari ti piace piu questa...
tocram ha scritto:arzach ha scritto:che gomme monta? le sync originali?
hanno 8000km?
sono del 2006?
PAZZO!!
si sono quelle!tambu ha scritto:Tieni conto che le caratteristiche dei pneumatici sono completamente diverse. Le gomme dell'ADV si scaldano subito e tengono subito mentre quelle della SM da fredde sono scivolose e devono entrare in temperatura prima di poter scendere. Inoltre se effettivamente sono gomme "vecchie", probabilmente si potrebbero essere "seccate" ed indurite. Se sapessi modello di pneumatico ed età. ti potrei dare info più precise
Comunque quando la moto ha gomme in stato "normale", piega fino a raschiare le pedaline senza problemi.
infatti io mi basavo sulle gomme dell'ADV, pensando il contrario, che queste tenessero da subito molto di piùNeoEffe ha scritto:mmm...
ma qui si spercano parole...
tocram non sa guidare neppure una bicicletta con le rotelline di fianche e vuole guidar una sm???
siam tutti pazzi qui...
SPRUZZATI ADDOSSOvikingo ha scritto::| Tocram ... hai provato a lasciare la frizione in curva
si ok ... me devo lasciare anche i freni????
trivella ha scritto:TOCRAM METTI LE ROTELLE DIETRO PER IMPARARE VA BENISSIMO
