Sportmax RoadSmart II
Sabato mattina dal gommista
oggi giretto al lago di Santa Croce
napalmz ha scritto:Montate anche io le RSII e usate per 300km ieri (fadalto, longarone, vajont, barcis e ritorno in A27), nessun problema in due montati fino a 170km/h di gps. Dritta come un fuso!
Unica cosa che mi ha lasciato un po perplesso, rispetto alle Conti, è la pressione in autostrada: mantenendo medie elevate (>150km/h GPS) per 20-30km, la pressione della gomma posteriore (a freddo 2,7bar) era arrivata a 3,4bar. Non so se sia troppo, ma sicuramente è di più di quanto sia mai arrivata la Conti (che a freddo era 2,9bar e a caldo 3,2bar).
E' normale per le dunlop scaldarsi così tanto? Esiste un limite oltre il cui mi devo preoccupare?
Anche perché ieri c'erano 19°C, non oso immaginare a Luglio!
blackballs dall'altro forum carotone ha scritto:Dunlop generalmente vuole pressioni piú basse di altre case comunque a provare si fa presto.per quel che riguarda i 3.4 a caldo non preoccupatevi che la gomma non scoppia.guardate che vadano bene e che non si consumino malamente e via andare..
Pestifero ha scritto:a parte che 0.2 in più di pressione è un divario trascurabilissimo.... in estate le gomme si alzano decisamente di più e non succede nulla.
Comunque, le dunlop hanno una carcassa notoriamente più rigida e non necessitano di pressioni alte come per le Conti.... quindi prova una pressione più consona...
PaoloBi ha scritto:Si infatti, scusate se ho ritirato fuori il discorso.
Paolo
