sondaggio elettronica vecchia o nuova ?
Eagle2
Re: sondaggio elettronica vecchia o nuova ?
Messaggioda Eagle2 » 12 apr 2015, 19:46
Il puzzo di benza è la cosa più bella che esista andando in moto :mrgreen: :mrgreen:
napalmz
Messaggioda napalmz » 13 apr 2015, 14:09
Chissà cosa spinge KTM a non volerci dare la possibilità di personalizzare le mappe, come fa Ducati, Aprilia...
1290 Super Adventure S k17
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 13 apr 2015, 14:23
boh io rimonto i colli catalizzati ,la moto va bene ma se puzza troppo di benza ,quando vado via in gruppo mi sta sulle palle ...
blackballs
Messaggioda blackballs » 13 apr 2015, 16:10
Tigrotto la mia senza il cat non puzza per niente.falla controllare
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 22 apr 2015, 21:04
Ho appena ritirato la moto dal conce dopo il tagliando d ei 15mila con tutti gli aggiornamenti fatti.
Oddio, ho fatto solo una 30ina di km e poche curve ma sembra che il motore sia tutto più tondo senza quella legnata che dava prima sopra i 6500 giri ma anche molto più pieno. Vedremo poi quando la proverò seriamente :wink:
ronin
Messaggioda ronin » 22 apr 2015, 22:31
non saprei.. dopo i 30 mila e relativo tagliando a me sembra che il motore sia piu rumoroso e suscettibile di vibrazioni... Non so' se e' l'olio motorex che loro hanno sostituito con il bardahl che avevo messo oppure il controllo valvole non e' andato troppo bene..
Dovro' sentire cosa mi dicono in KTM
chimera
Messaggioda chimera » 23 apr 2015, 8:08
Ronin, io ho da poco ritirato la mia per il tagliando dei 15000. Anche io avevo il bardhal prima, ora motorex come previsto da mamma K, e posso dirti che la differenza si sente... A livello di rumore no, ma la manovrabilità del cambio con l'olio nuovo è peggiore del "vecchio" bardhal con alle spalle 10000 km circa. Col bardhal, anche a freddo il cambio era ben manovrabile, col motorex bisogna aspettare che l'olio vada in temperatura. Per quanto riguarda le mappe, ho apprezzato l'ultimo aggiornamento fatto; ora è meno scorbutica sotto è più "rotonda" dando la possibilità di tenere marce basse a giri che prima la facevano strappare un po'. Nella parte alte non ho notato grosse differenze, ma ho la tendenza ad aprile il gas in maniera graduale quindi, forse, non sento questa "botta" di cattiveria che tanto dicono si sia attenuata...
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 23 apr 2015, 8:38
Tra bardhal e motorex si sono scritti fiumi di 3D....
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
chimera
Messaggioda chimera » 23 apr 2015, 12:36
No no, infatti pestifero lo so... Era solo per continuare a ribadire la qualità del bardhal ;)
ronin
Messaggioda ronin » 23 apr 2015, 13:26
Pestifero ha scritto:Tra bardhal e motorex si sono scritti fiumi di 3D....
ok quindi.... ?
Chimera, si ti ringrazio per le tue info.. io dopo i 30 mila sento il motore vibrare troppo rispetto a prima.. non mi piacciono queste vibrazioni che prima non c'erano.. ho fatto rimettere la mappatura precedente ma nulla e' cambiato.. Mi hanno schiaffato dentro il motorex rispetto al bardahl che avevo..
appena posso rimetto questo per apprezzare differenze.
In ogni caso faccio fare l'upgrade definitivo e in caso ricontrollare le valvole.. secondo me ne hanno lasciata una troppo chiusa o qualcosa di simile.
Non mi piace come gira il motore... e' una questione di sensazioni.. ma per queste cose ho sempre avuto buon orecchio credimi
