Sostituzione clacson
ginogeo
Re: Sostituzione clacson
Messaggioda ginogeo » 9 apr 2015, 9:46
Probabilmente usando lo stesso metodo che si usa sul Gs con esa, si.
Bisogna separare il corpo pompa dalla tromba e poi usare un tubo di gomma per connetterli.
Sulla mia neanche così saprei come fare... Ma non ho ancora guardato bene. Comunque controllate sul sito della stebel. Ci sono clacson standard ad alta uscita sonora. Quasi quasi ci faccio un pensierino, tanto in quel caso si deve solo smontare l'originale e sostituirlo. Le misure sono standard.
ci penso su e poi decido...
ginogeo
Messaggioda ginogeo » 9 apr 2015, 9:47
ginogeo
Messaggioda ginogeo » 9 apr 2015, 11:13
ecco qui, a prova di gnucchi come il sottoscritto:
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 9 apr 2015, 11:32
Se anche gli altri modelli si possono installare con il relè a 5 poli allora sicuramente scelgo il modello meno ingombrante. Non mi serve avere il suono di un camion, basta qualcosa meglio di quello stock. Se poi l'assorbimento è lo stesso dell'originale allora si può anche andare diretti.
V&A
gessista
Messaggioda gessista » 9 apr 2015, 11:33
io ho ordinato questo:
http://www.ebay.it/itm/281385753510?ssP ... 1497.l2649
con 110 db e 90 mm di diametro dovrebbe bastare. l'originale ha un diametro di 75mm
ginogeo
Messaggioda ginogeo » 9 apr 2015, 11:59
Da quanto ho capito, se l'assorbimento é inferiore a 4,5 A, non serve il relé e si può operare plug and play
ginogeo
Messaggioda ginogeo » 9 apr 2015, 12:02
V&A, dai un'occhiata anche al sito fiamm. Nella lista segnalano i device che necessitano di relé.
fil
Messaggioda fil » 23 apr 2015, 8:55
Sul GS ho scollegato il +e il - dal clacxon originale e li ho collegati alla Stebel NESSUN PROBLEMA
Sul KTM stessa procedura NESSUN PROBLEMA
Per il GS e per KTM ho dovuto fare una staffa specifica,fai da tè.
ginogeo
Messaggioda ginogeo » 24 apr 2015, 19:26
Scusa Fil, l'hai montata senza relè?
fil
Messaggioda fil » 1 mag 2015, 7:33
Scusa il ritardo Ginogeo,se non ricordo male credo di no perché le vendevo senza cablaggio dedicato.
ginogeo
Messaggioda ginogeo » 1 mag 2015, 8:35
Tranquillo Fil nessun problema!
Grazie!
Tiger666
Messaggioda Tiger666 » 26 dic 2016, 12:50
Ciao a tutti..scusate il ritardo ma non arrivato da poco nel mondo della Kappona..
ma alla fine qualcuno ha fatto la modifica per il clacson?
Io L'avevo sulla Tiger, e devo dire che mi ha salvato le chiappe un paio di volte, visto che gli automobilisti nemmeno ti sentono con il clacson da scooter di serie..
Grazie! :D
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 24 set 2019, 10:25
Ragazzi qualcuno ha sostituito il clacson del 1190 con qualcosa di plug and play? Il mio sta morendo...
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 24 set 2019, 12:42
Ciao.
Plug&play non credo poichè la centralina ti darebbe errore a causa del diverso assorbimento (come quando si montano le lampade a led senza i resistori). Su altri forum (ADV Rider) in molti hanno fatto la sostituzione con un altro, e tutti lo hanno dovuto montare con un relè.
Credo che anche qui qualcuno lo abbia cambiato, facendo la stessa operazione.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 24 set 2019, 12:51
Non c'è qualcosa di simile all originale?
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 24 set 2019, 13:52
Che io sappia no ma aspetta che passi qualche altro.....
Ciao!
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 24 set 2019, 17:39
Hai cercato nei mercatini in rete? Spesso si trovano usati originali
Nicola F
Messaggioda Nicola F » 24 set 2019, 18:57
il PIAA Slim Line 500MHz è, ad oggi, il più rumoroso clacson compatto in circolazione.
Perfettamente compatibile con gli LC8.
Unica pecca: costa.
Messaggioda Giax » 24 set 2019, 21:32
Unito ad un precedente thread.
Messaggioda Giax » 24 set 2019, 21:33
@NicolaF dici che il PIAA è compatibile anche con la GT (2019)?
