Sostituzione clacson
Triade
Re: Sostituzione clacson
Messaggioda Triade » 7 apr 2015, 12:53
sbkduca... ti assicuro che prima di dare un orientamento sessuale , ti si deve conoscere bene.... e tu con la schiera di amiche che hai......altro che ciglia finte ahahahah oh l importante che non le metti il 24 e 25 ok? mi raccomando...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 7 apr 2015, 13:49
triade..... ci sono mi raccomando.... miposso vestire da VILLAGE PEOPLE..?.... edda eddai...
Triade
Messaggioda Triade » 7 apr 2015, 18:55
Duca ... accordato ... ma di quale cantante parli? Eric , Glenn o David sono i tre che ti permetto.... Però fai la promessa che il 25 arrivi vestito cosi.....
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 7 apr 2015, 19:39
occhio triade che sei io prometto io faccio.. poi sono dolori.... ha hahaha h Y M C A.... hahaha h
lodan
Messaggioda lodan » 7 apr 2015, 20:19
Dai Duca , smettila di fare il monello e procuraci un clacson serio per il kappone :D :D :D
Voglio duri il piu' possibile
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 7 apr 2015, 20:34
poooooottt poooooottttttt pooooopi poooooopiiiiiiiiiiii
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 7 apr 2015, 20:39
se lo prendi subito .. questo è in regalo....COMPRALO SUBITO
fil
Messaggioda fil » 7 apr 2015, 21:36
Una soluzione,si trova sulla baia è Stebel e fa veramente il suo lavoro.
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 8 apr 2015, 9:18
Ciao Fil e grazie per il suggerimento. Quello della foto è l'apparato Stebel? ti ricordi il nome del modello? te lo chiedo perchè vorrei avere conferma che non hai avuto problemi con la centralina collegandolo. Grazie in anticipo per la risposta :)
V&A
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 8 apr 2015, 11:08
ma quella non è una tromba... è un clacson da autocarro per giuda:!::!:! no no no metto il campanello di trilly... ho deciso... almeno fa trin trin trin...... poi il \1290 va troppo veloce, tra suonare e sorpassare si fa prima a sorpassare.....
maddonnina maremma..... se metti due staffe regge anche il navigatore... . un abbraccio raga.. e gassssssss
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 8 apr 2015, 13:54
Per chi guida in città il clacson è necessario ed in diverse occasioni mi ha evitato di fare capitomboli.
Cerchiamo di restare in tema.
Se a qualcuno non interessa l'argomento non è obbligato a continuare a scrivere senza appportare nulla.
Marca e modello Stebel?
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 8 apr 2015, 16:12
Ho capito che questo è lo Stebel, ora aspetto solo la conferma che montato sulla SD 1290 non sputtana la centralina. Il che significa che lo posso montare con buona approssimazione anche sulla mia 1190.
Si ecco, rimaniamo in tema dai :D così almeno chi deve rispondere non si perde tra tutti gli OT.
V&A
Triade
Messaggioda Triade » 8 apr 2015, 18:46
se è come in BMW , causa il can bus ecc ecc un accessorio o ricambio non originale specifico per quel modello faceva sempre andare il protezione tutto il sistema...
ginogeo
Messaggioda ginogeo » 9 apr 2015, 0:00
No, Triade, sbagli.
Per info, il modello è il nautilus compact, della stebel, Ex azienda italiana fallita ed ora riaperta .http://www.stebel.it/stebel/default.asp In mano ad indiani. Il compressore della pompa è alimentato direttamente dalla batteria. Il contatto passa attraverso relè perché altrimenti friggerebbe il tasto del clacson.
Io le avevo sul Gs e ne ho ancora due a casa, la mia e quella di un amico. Sul 1290 sa non ci stanno, neanche separando il corpo pompa dalla tromba come avevo sul gs.
ci penso su e poi decido...
Triade
Messaggioda Triade » 9 apr 2015, 5:58
Ginogeo ti ringrazio delle spiegazioni ma occorre un ulteriore chiarimento.
Come tu confermi il Nautilus Stebel per farlo funzionare lo devi alimentare direttamente dalla batteria , quindi con impianto elettrico completamente indipendente.
Nel mio post precedente , di converso , riportavo l esempio del passaggio / montaggio post centralina can bus BMW ( quindi installazione sull impianto elettrico originale) , la quale in moltissimi casi , come tu ben sai , predisposta a non permettere l installazione di accessori e/o sostituzioni elettriche non originali BMW.
ginogeo
Messaggioda ginogeo » 9 apr 2015, 7:38
No, prendi il contatto del clacson originale e lo porti al relè che è collegato alla batteria. Se trovo lo schema te lo posto. Il cam-bus sente solo l'assorbimento minimo del relè.
ginogeo
Messaggioda ginogeo » 9 apr 2015, 7:51
ginogeo
Messaggioda ginogeo » 9 apr 2015, 7:54
Questo è per montarla su una vespa.... Rotfl,
Ma è la stessa cosa.
Il relè è compreso nella confezione.
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 9 apr 2015, 9:30
Dici che non ci sta da nessuna parte?
V&A
