sfiato del radiatore
fededob96
Messaggioda fededob96 » 31 mar 2015, 17:58
ciao a tutti :D
ho tirato fuori da pochi giorni la mia duke dopo alcuni mesi di stop.
l altro giorno sono stato un pò in città, nel traffico e la temperatura è salita come al solito a 3 tacche dal massimo... come sempre succede quando si va nel traffico.
ad un certo punto mi sono fermato, l ho messa nel cavalletto e dopo alcuni minuti ho notato che dallo sfiato del radiatore colava parecchia acqua, fino a formare una piccola pozza di acqua calda.
ho aspettato che si raffreddasse prima di ripartire,e dopodichè non è più successo fino ad aggi.
ho controllato il liquido del radiatore ed è ad un livello adeguato.
a cosa può essere dovuta la perdita secondo voi?
conviene che vada a far controllare la moto? :cry:
BlackBull
Re: sfiato del radiatore
Messaggioda BlackBull » 31 mar 2015, 20:02
Il solito problema del vaso di espansione di volume troppo limitato...
Quanto tempo è che non cambi il liquido di raffreddamento? Se sono più di 2-3 o 4 anni, cambialo. Vedrai che con l'antigelo nuovo perfettamente efficente non avrai problemi...
Comunque non è niente di allarmente, tieni d'occhio il livello e la moto la puoi usare tranquillamente. Poi quando hai un momento di tempo, smolli la vite, fai uscire il liquido, richiudi, e riempi come ti dice sulle istruzioni...
Buon lavoro.
Salvo90
Messaggioda Salvo90 » 31 mar 2015, 20:32
ciao concordo con blackbull...solitamente posso essere tre casi il più grave è la guarnizione della testata, ma non penso sia quello, e neanche il termostato. Prova come ti ha detto black se lo fa ancora cambia il tappo del radiatore che probabilmente la guarnizione o la molla non vanno più bene, con 15 € te la cavi.
fededob96
Messaggioda fededob96 » 31 mar 2015, 22:13
Grazie ragazzi gentilissimi:)
Trifi
Messaggioda Trifi » 14 ago 2015, 19:32
Ragazzi riesumo perche penso possa essere collegato.
L'altro giorno mi sono trovcato una chiazza bagnata sulla gamba appena sotto il ginocchio, ho visto che era bagnata pure la barra paramotore destra il telaio li vicino è il piccolo pezzo di carenatura nera.
Penso sia il liquido del radiatore. Anche perché è trasparente.
Può essere il tubo dello sfiato del radiatore (se è un tubo, non so com'è ne dov'è) oppure toccando ferro è colpa del radiatore bucato?
Nel vaso di espansione ho controllato il liquido a caldo sta a meta fra il min e il max.
Se le aprite si vedono più grosse
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 14 ago 2015, 20:29
Ha buttato fuori il liquido di troppo.
neeko72
Messaggioda neeko72 » 15 ago 2015, 17:15
col caldo che sta facendo è il minimo...
Trifi
Messaggioda Trifi » 23 ago 2015, 12:54
Riuscite a darmi due dritte su dove sia messo il tubo di sfiato cosi da spostarlo un po ed evitare che la moto mi pisci addosso?
Riddler
Messaggioda Riddler » 23 ago 2015, 13:06
Trifi ha scritto:Riuscite a darmi due dritte su dove sia messo il tubo di sfiato cosi da spostarlo un po ed evitare che la moto mi pisci addosso?
Se guardi il tappo dovrebbe essere visibile, se è corto, potresti pensare ad una prolunga che faccia gocciolare il liquido più in basso.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Trifi
Messaggioda Trifi » 26 ago 2015, 12:17
Allora ho controllato lo sfiato, peccato che sia dal lato sx quindi non so proprio da dove possa venire il liquido se non da un buco nel radiatore. Solo che non mi succede sempre ma solo quando tiro.
Pareri?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 26 ago 2015, 12:32
a me l'ha spostato il meccanico all'ultimo tagliando l'anno scorso.. sapeva che li dov'è poteva dar noie..
Trifi
Messaggioda Trifi » 26 ago 2015, 13:22
neeko72 ha scritto:a me l'ha spostato il meccanico all'ultimo tagliando l'anno scorso.. sapeva che li dov'è poteva dar noie..
Eppure lo sfiato è bello lungo e arriva al fondo della barra para motoro a sinistra ed ho controllato che sia ben serrato sulla vaschetta.
L'umido lo trovo sopra la barra paramotore destra e sulla piccola carenatura nera opaca.
Non so proprio da dove possa venire. :(
Riddler
Messaggioda Riddler » 26 ago 2015, 13:40
Quando è in pressione potrebbe trafilare dal tappo e scorrere fino alla parte destra finchè l'aria non te lo porta contro il paramotore e la carena.
NON è che lo sfiato è otturato?
Riddler ?
[VENDO]
Trifi
Messaggioda Trifi » 26 ago 2015, 15:42
Ho il radiatore bucato. L'ho scoperto soffiando sul radiatore a moto calda e accesa.
La moto è ancora in garanzia però non penso lo passino >.<
Sapete più o meno quanto potra costarmi?
Riddler
Messaggioda Riddler » 26 ago 2015, 15:48
Trifi ha scritto:Ho il radiatore bucato. L'ho scoperto soffiando sul radiatore a moto calda e accesa.
OPPORCAVACCA !!!
:shock: :shock: :shock:
Pietra?
Prima senti se passa in garanzia, magari è un difetto.
Se non passa lo smonti e vai da un radiatorista da auto te lo sistemano credo tra i 50 e 100euro, se non è grave anche MOLTO meno ;)
Riddler ?
[VENDO]
neeko72
Messaggioda neeko72 » 26 ago 2015, 16:01
io ci andai molto vicino la scorsa estate... una pietrata bella grossa sparata dalla ruota anteriore.. scampato il pericolo (solo lamelle piegate..)ho subito messo la griglia e l'ho consigliata a tutti..
Riddler
Messaggioda Riddler » 26 ago 2015, 16:16
neeko72 ha scritto:io ci andai molto vicino la scorsa estate... una pietrata bella grossa sparata dalla ruota anteriore.. scampato il pericolo (solo lamelle piegate..)ho subito messo la griglia e l'ho consigliata a tutti..
CONFERMO!
Infatto ho subito preso la griglia di Vezzo83 ...
Basta anche una pietrolina sollevata da mezzi che ci precedono ad innescare un vero proiettile ...
Riddler ?
[VENDO]
Kolo
Messaggioda Kolo » 21 gen 2016, 20:20
Ciao,riesumo per chiedervi pareri.
Questa mattina sono andato a lavoro in moto e c' erano circa -8º ,ho fatto una 30ina di km e poi è rimasta tutto il giorno fuori fino a che non ho finito di lavorare.accendendola e facendola scaldare ad un certo punto è uscita dal tubo di sfiato del radiatore la quantità di 2 bicchieri d acqua.a gran velocità.è normale?puó centrare con la condensa?Graziiie
Riddler
Messaggioda Riddler » 21 gen 2016, 21:16
Kolo ha scritto:Ciao,riesumo per chiedervi pareri.
Ciao Kolo,
anche qui qst mattina -8 ...
Dubito fortemente la condensa ... ... sei riuscito a "toccare" vedere il liquido?
Se è unto è liquido del radiatore ... potrebbe anche essere che il liquido utilizzato NON sia un granchè alle basse temperature ... e il tutto si sia ... NON dico ghiacciato, ma addensato NON circolando nel circuito correttamente ... questo ha provocato un aumento della temperatura del poco in circolo molto velocemente, nel frattempo il resto si è fluidificato entrando in circolo, ma per un attimo la pressione è aumentata sfiatando dallo spurgo...
La mia è una ipotesi ... per quel che costa ... fai un cambio del liquido del radiatore mettendone uno che supporti temperature fredde ... quelli che contengono antigelo oltre all'anticorrosione.
sentiamo gli esperti ...
Riddler ?
[VENDO]
Kolo
Messaggioda Kolo » 21 gen 2016, 21:28
Io non ho proprio idea di cosa possa essere,..
Tra l' altro questa sera mentre rientravo,continuavo a guardare la temperatura del motore ma era sempre sotto metà .
Domani mattina vado a comprare liquido radiatore...
Va bene uno qualsiasi basta che abbia antigelo?se fosse basso il livello,rischio anche con queste temperature?domani mattina controllo comunque
Torna a KTM LC4 Duke
