Spia olio
Kolo
Spia olio
Messaggioda Kolo » 28 mar 2015, 20:29
Ciao a tutti,mi sapete dire se anche a voi quando accendete e spegnete il quadro si accende la spia dell olio?
Oltretutto ho consumato più di 2 l di olio in 2400km!!
Non vorrei che quel calo di potenza che sento è collegato a qualche problema che mi fa consumare tutto quest olio!
neeko72
Re: Spia olio
Messaggioda neeko72 » 28 mar 2015, 20:38
su tutte le moto la spia dell'olio si accende all'avvio del quadro e si spegne subito dopo aver avviato il motore...
certo che 2 litri in 2400km sono un consumo assolutamente esagerato...
mattone8919
Re: Spia olio
Messaggioda mattone8919 » 28 mar 2015, 20:55
Falla controllare subito, ti conviene
QUATTRO RUOTE PORTANO IN GIRO IL CORPO... DUE FANNO VOLARE L'ANIMA!!!
Kolo
Re: Spia olio
Messaggioda Kolo » 28 mar 2015, 22:09
Graziiee!della spia non lo sapevo!devo andare il prima possibile in ktm!
Graziee
Kolo
Re: Spia olio
Messaggioda Kolo » 28 mar 2015, 23:01
Secondo voi che problema potrebbe essere?chissa se con quel robo lì che hanno in concessionaria collegando la moto,capiscono cos ha
mattone8919
Re: Spia olio
Messaggioda mattone8919 » 28 mar 2015, 23:05
Per scrupolo controlla sotto al motore se vedi qualche piccola perdita. Magari se hai tempo togli il catalizzatore e vedrai meglio.
Kolo
Re: Spia olio
Messaggioda Kolo » 28 mar 2015, 23:15
Ma dovrei avere una pozzetta sul pavimento del box se perde no?
mattone8919
Re: Spia olio
Messaggioda mattone8919 » 28 mar 2015, 23:28
Anche quello è vero
Kolo
Re: Spia olio
Messaggioda Kolo » 28 mar 2015, 23:33
Magari è per il fatto che ho il 10w40 e non il 10 60...magari...
neeko72
Re: Spia olio
Messaggioda neeko72 » 29 mar 2015, 0:06
e porca troia.. x forza che consuma.. il 40 è acqua x quel motore ... ma io dico, se sul libretto c'è scritto di mettere il 60 e AL LIMITE il 50, come vi viene di metterci il 40?
Spia olio
Messaggioda miscelatore » 29 mar 2015, 8:06
Non ho capito bene. Hai viaggiato con la spia dell'olio accesa?
Oppure si accende solo quando giri la chiave a motore spento? (questo caso è normale)
Concordo sul fatto che il 10w40 se lo beve come aperitivo
Kolo
Re: Spia olio
Messaggioda Kolo » 29 mar 2015, 8:33
miscelatore ha scritto:Non ho capito bene. Hai viaggiato con la spia dell'olio accesa?
No no, si accende solo quando accendo e spengo il quadro.
Però ora ho capito che è una cosa normale
Kolo
Re: Spia olio
Messaggioda Kolo » 29 mar 2015, 8:53
neeko72 ha scritto:e porca troia.. x forza che consuma.. il 40 è acqua x quel motore ... ma io dico, se sul libretto c'è scritto di mettere il 60 e AL LIMITE il 50, come vi viene di metterci il 40?
Ma il conce ktm mi ha detto:vai tranki nanii!al prossimo tagliando lo cambiamo!
Mo se non mi posso neanche più fidare del concessionario ktm non so più dove sbattere la testa!
neeko72
Re: Spia olio
Messaggioda neeko72 » 29 mar 2015, 9:51
il tuo concessionario è un coglione
Kolo
Re: Spia olio
Messaggioda Kolo » 29 mar 2015, 10:40
neeko72 ha scritto:il tuo concessionario è un coglione
Domani lo ordino e lo cambiooo,e cambio anche il concessionario!
Per fortuna che ho trovato un altro meccanico veramente bravo!
fispino
Re: Spia olio
Messaggioda fispino » 30 mar 2015, 15:51
Praticamente un due tempi a miscela al 2,5%
Trifi
Re: Spia olio
Messaggioda Trifi » 31 mar 2015, 19:22
L'altro giorno ho visto che la spia olio rimaneva accesa anche un po' dopo la partenza, così oggi ho provveduto a far scaldare la moto e fare il rabbocco solo che si è mangiata quasi 1Kg d'olio ma ancora dall'oblo non si vede nulla!!
Non l'ho messo tutto insieme perchè pensavo essendo denso ci metterà un po così ho fatto una pausa e tornato nel pomeriggio ho continuato il rabbocco sempre dopo averla fatta scaldare. Ma com'è possibile che ne mancasse così tanto! Appena rimaneva accesa la spia l'ho subito rabboccato! Mea culpa che non ho controllato prima!
Ps:l'olio è giusto 10W60
BlackBull
Re: Spia olio
Messaggioda BlackBull » 31 mar 2015, 19:57
Poi non stupitevi se qualcuno sfascia sto motore...
LaCri
Re: Spia olio
Messaggioda LaCri » 31 mar 2015, 21:07
Ma in 2400km non avevi mai controllato il livello dell'olio?! :shock:
Trifi
Re: Spia olio
Messaggioda Trifi » 1 apr 2015, 12:38
Forse ti confondi con l'utente che ha aperto il topic.
A me il concessionario aveva fatto un rabbocco a circa 2500 chilometri. Adesso ne ho quasi 3500, non pensavo me ne consumasse così tanto in così pochi chilometri.
Torna a KTM LC4 Duke
