Problema frizione dopo cambio pignone
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 23 mar 2015, 14:01
Ciao,
ieri ho cambiato il pignone, ho smontato il attuatore della frizione come da manuale , niente di che, due vite e fuori .
Curiosamente una volta montato mi trovo con che la frizione non funziona piu , i bulloni le ho stretto come da manuale a 10 nm .
Qualche idea ? Perche mi sembra davvero stranno .
sbkduca
Re: Problema frizione dopo cambio pignone
Messaggioda sbkduca » 23 mar 2015, 15:13
dentro attuatore c'è un punzoncino che va ad azionare la frizione lo hai rimontato?...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 23 mar 2015, 15:19
http://forum.soloenduro.it/threads/5937 ... EXC-450-03
vai al nick BENZINA e guarda spaccato, non è di sd1290 ma vedi il tuo attuatore ed il punzone che trasmette il moto assiale.. lo hai rimontato o tel o sei perso nella vaschetta dei pezzi smontati..?..
se non hai aperto l'attuatore e perso olio pupi solo avere fatto questo...ciauzzz
lodan
Messaggioda lodan » 23 mar 2015, 15:43
Grande Duca :D
Voglio duri il piu' possibile
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 23 mar 2015, 17:18
Grazie duca, tutto montato sembra che il problema non sia tale , in il senso, che non ho potuto accendere la moto , e quindi sopra il cavalletto sembra che la frizione non attua pero invece e' tutto a posto .
Tra qualche giorno che monto tutto vedro se veramente e' cosi
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 23 mar 2015, 19:06
spagnol scusami ma non ho capito nulla... che significa sopra il cavalletto ? che significa moto spenta, funza lo stesso la frizione.. che significa non attua?..
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 23 mar 2015, 19:15
Allora a me sembrava che la frizione non funzionasse, perché a moto spenta provava a inserire la marcia, premere la frizione e muovere la ruota con la mano.
Poi sono andato a Ktm e ho visto che su un altra moto succedeva lo stesso, quindi che con il olio freddo non riesci a muovere la ruota con una marcia e la frizione premuta.
Ho provato a chiudere il attuatore con la mano e premere la Frizione per capire se funzionasse e infatti lo fa.
Riassunto... Troppe ore a smontare e montare tutto e la paura di avere sbagliato ( proprio rincoglio.. Per essere preciso :-D)
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 23 mar 2015, 19:24
bene meglio cosi ma la prox volta ricorda che se hai fatto tutto bene DEVE FUNZIONARE... e accendi la moto tortellone.... ciauxxxxxxxxxx e gasssssssss
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 23 mar 2015, 19:34
Hahaha è vero il problema che ancora devo aspettare qualche giorno per accenderla. Grazie per il aiuto!!!
Triade
Messaggioda Triade » 23 mar 2015, 21:32
sbkduca... è sempre piu unico che raro....
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 24 mar 2015, 10:58
traiade.. martedi scorso stavo diventando RARISSIMO::|::!: ah ah ahha hahaha
ronin
Messaggioda ronin » 25 mar 2015, 15:51
i dischi frizione staccano completamente solo a motore acceso. credo centri la frizione antisaltellamento
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 25 mar 2015, 17:04
Si ronin stessa cosa che mi detto il mecanico
