Forse ho il primato.....
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 22 mar 2015, 12:00
Ragazzi ho trovato sul serbatoio questa macchia che a me non sembra prorio una macchia;sembra che sia saltato qualcosa dal rivestimento!!Qualcuno sa se i serbatoi della nostra moto sono rivestiti da qualcosa?
VentoeAdrenalina
Re: Forse ho il primato.....
Messaggioda VentoeAdrenalina » 22 mar 2015, 12:10
Il serbatoio è verniciato. Dalla foto non si capisce bene ma sembra che sia slatata la vernice in quel punto. Se queto è il caso si riprende abbastanza bene, ma devi farlo fare ad un aerografista o un bravo carrozziere.
V&A
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 22 mar 2015, 12:12
VentoeAdrenalina ha scritto:Il serbatoio è verniciato. Dalla foto non si capisce bene ma sembra che sia slatata la vernice in quel punto. Se queto è il caso si riprende abbastanza bene, ma devi farlo fare ad un aerografista o un bravo carrozziere.
V&A
Perché in garanzia non lo sostituiscono??
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 22 mar 2015, 12:26
prova a chiedere,a me non hanno sostituito i cerchi perché si sono macchiati,lavandola all'autolavaggio. mi hanno detto che non è colpa della moto ma dei prodotti usati.Ho sempre usato lo stesso lavaggio per tutte le moto avute di questi tempi e anche le macchine,mai nessun problema.Son sempre più convinto che han fatto un gran motore e un ottima ciclistica,ma poi per risparmiare e contenere i costi al di sotto della concorrenza hanno risparmiato su tutto il resto.
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 22 mar 2015, 12:34
Pensavo avessi scheggiato tu il serbatoio accidentalmente in qualche modo.
Meglio parlare allora con il concessionario, probabilmente non dovrebbero esserci problemi se è un difetto del pezzo.
V&A
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 22 mar 2015, 12:36
brunoexc450factory ha scritto:prova a chiedere,a me non hanno sostituito i cerchi perché si sono macchiati,lavandola all'autolavaggio. mi hanno detto che non è colpa della moto ma dei prodotti usati.Ho sempre usato lo stesso lavaggio per tutte le moto avute di questi tempi e anche le macchine,mai nessun problema.Son sempre più convinto che han fatto un gran motore e un ottima ciclistica,ma poi per risparmiare e contenere i costi al di sotto della concorrenza hanno risparmiato su tutto il resto.
Non è che hai usato lo spruzzino del lavacerchi del lavaggio a gettoni? Quello è altamente sconsigliato per i cerchi moto o altre parti anodizzate. Di solito c'è un cartello con la scritta apposita.
V&A
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 22 mar 2015, 12:44
no,dove vado io c'è solo la lancia o la spazzola per lavare la macchina
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 22 mar 2015, 12:57
A me i materiali usati per la moto non sembrano scadenti, poi il lotto fallato ci può sempre stare. Possibile che l'autolavaggio abbia fatto qualche cavolata quel giorno con i saponi? vallo a sapere dirai tu...
V&A
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 22 mar 2015, 13:20
boh,puo anche essere,rimane il fatto che non han nemmeno preso in considerazione il fatto di verificare il problema e ragionarci su,mi è stato detto: non è problema della moto,chissa' cosa hai usato tu per lavarla!!!!! come se io per lavare la moto usassi lo sverniciatore.comunque lo stesso giorno insieme a me c'erano anche 2 amici,uno con Kawasaki gtr 1400 e l'altro con bmw k1600 gt ,a loro nessun problema.
lorenzogs77
Messaggioda lorenzogs77 » 22 mar 2015, 14:06
Bruno chiedi al tuo lavaggio se ultimamente a cambiato ditta per i detergenti
io la lavo nel mio lavaggio con i prodotti di prima scelta e non ho mai avuto problemi
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 22 mar 2015, 18:45
gia fatto,il tipo è stato disponibilissimo.mi ha addirittura detto che è assicurato e in caso di problemi potrebbe rispondere.comunque non ci sono problemi,sto vedendo se riesco a cambiarla.In caso contrario li faccio anodizzare orange
Messaggioda Bat21 » 22 mar 2015, 20:01
Dirò una cazzata ...ma fai prima a comprarti un pennarello Saratoga di vernice nitro e ti fai il ritocco da te :arrow:
con € 3,50 ti levi il pensiero e non ti ci cadrà più l'occhio sopra :wink: ...if you want :hand:
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 22 mar 2015, 21:20
ma no è tutto chiazzato,non è solo in un punto
al9000
Messaggioda al9000 » 23 mar 2015, 9:01
secondo me il serbatoio dove è nero non è verniciato , quello è in colore della plastica
vittosss
Messaggioda vittosss » 23 mar 2015, 10:13
mai lavare la moto
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 23 mar 2015, 11:00
al9000 ha scritto:secondo me il serbatoio dove è nero non è verniciato , quello è in colore della plastica
se fosse così, allora dentro lo hanno verniciato bianco.... :mrgreen:
Non so di quale polimero sia fatto ma esce bianco dal suo stampo.
V&A
Messaggioda Bat21 » 24 mar 2015, 18:35
brunoexc450factory ha scritto:ma no è tutto chiazzato,non è solo in un punto
Azz ...e che belin di acido ci è caduto sopra ...hai fatto lo spurgo olio freni ant.re da poco :?:
Mica ti saranno saltati schizzi d'olio freni dalla vaschetta :?: Strano sto fatto :roll:
Quoto poi VentoeAdrenalina ...il serba è costituito da una sorta di resina epossidica ...non è certo di plastica :!:
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 24 mar 2015, 18:47
nessuno schizzo d'olio freni.o solo lavato la moto,e il cerchio,sopratutto l'anteriore ha iniziato a fare delle chiazze di sbiadito,non è piu lucido come prima,ho provato anche con il polish ma nulla,se non la cambio andro' di anodizzazione.
Messaggioda Bat21 » 24 mar 2015, 18:49
Prova, su una piccola porzione di cerchio, con del WD40 ...ma ...hai usato l'idrogetto con acqua bollente :?:
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 24 mar 2015, 22:52
ho provato stasera con wd40,la situazione migliora di parecchio perché il cerchio diventa bello lucido,ma guardando bene si vede comunque.
