PORTAGPS
Fredd
PORTAGPS
Messaggioda Fredd » 7 mar 2015, 20:34
Vorrei montare questo portastrumenti http://shop.touratech.it/adattore-di-mo ... itare.html sulla mia Adventure del 2008, in teoria però è progettato per le Adventure dal 2009 in poi....mi chiedevo, secondo voi, lo posso montare ugualmete? io credo di si!! C'è anche quello dedicato al modello della mia moto, ma questo mi piace di più
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: PORTAGPS
Messaggioda Eddy » 7 mar 2015, 21:38
certo che lo puoi montare :wink:
cristian76
Re: PORTAGPS
Messaggioda cristian76 » 14 mar 2015, 15:31
si può perchè quello ha la base da fissare al portastrumenti piatta il mio no perchè ce l'ha curva per seguire la forma del mio cruscotto
Fredd
Re: PORTAGPS
Messaggioda Fredd » 14 mar 2015, 19:46
Non avevo visto il costo....con il cavolo che spendo 65€ (spese di spedizione comprese) per un pezzo di ferro!!!!
Fredd
Re: PORTAGPS
Messaggioda Fredd » 18 apr 2015, 18:30
Alla fine l'ho trovato usato e l'ho preso...ho provato a montarlo e volevo chiedervi se c'è una possibilità di nn bucare il cruscotto
TRex
Re: PORTAGPS
Messaggioda TRex » 20 apr 2015, 8:30
Se hai sistema per far passare i bulloni senza dover forare.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Anch'io ho resistito per anni per "non forare"... poi mi sono reso conto che in effetti o quando vendi la moto lasci su il portanav oppure ci metti due tappini neri e manco si vede.
pelomario
Re: PORTAGPS
Messaggioda pelomario » 15 mag 2015, 15:30
Io, banalmente, visto che in moto lo uso poco, ho risolto con questo...
http://www.amazon.it/Shocksock-cellular ... +nokia+730
Si infila alla perfezione sotto il manubro e ci si può infilare anche il classico garmin da auto dato che protegge bene anche dall'acqua, bisogna soltanto mettere tra manubrio e spugna un foglio di gommapiuma per spessorare e proteggere da vibrazioni.
:mrgreen: :mrgreen:
AntonioS
Re: PORTAGPS
Messaggioda AntonioS » 26 ago 2015, 13:09
Ciao a tutti,
sulla mia 990 ho estattamente quello. Riscontro che e' costruito veramente male (a causa della diferenza di spessore fra tubo e piastrina laterale, la saldatura e' finita in parte nel tubo e quando ho cercato di infilare una barra filettata cui montare una squadretta a U ho dovuto riforare).
A parte questo, io uso una SW-Motech navi bag, quindi comunque avendo questo ho dovuto costruirmi la squadretta che citavo sopra.
Ci sto ancora lavorando un poco perche' la soluzione non mi piace molto...qualcuno ha lo stesso prodotto ed ha trovato qualche soluzione brillante?
Ciao,
Antonio
