ANTERIORE BALLERINO
porrolo
ANTERIORE BALLERINO
Messaggioda porrolo » 21 giu 2009, 14:43
Ciao a tutti, ho un piccolo problema con la mi adventure09, in pratica tra i 65kmh e gli 85kmh il manubrio balla in senso verticale, per intenderci è come se guidassi su delle gobbette... il conce mi ha detto che con le ruote da 21 non si potrà mai avere un equilibrio perfetto e praticamente non può farci niente :evil: :evil: :evil:
Qualcuno ha avutoproblemi simili? E come sono stati risolti?
P.S: tra l'altro avrei l'intenzione di provare il sistema BARTUBELESS (non so, magari mentre mi fanno il lavoro posso chiedere una equilibratura + attenta).
saso
Re: ANTERIORE BALLERINO
Messaggioda saso » 21 giu 2009, 15:43
usa il tasto "cerca" e......ti si apriranno 127638749404048474647448 discussioni su quest'argomento :D
saso
dduke
Messaggioda dduke » 21 giu 2009, 16:14
ho avuto lo stesso problema, come molti altri. Il problema era la gomma difettosa di fabbrica e ktm ne e' a conoscenza, sostituito gomma in garanzia. Di al tuo conce che se vuole gli faccio provare la mia e sentira' che equilibrio. Prova a sentire un altro conce :wink:
Dan
Messaggioda Dan » 21 giu 2009, 16:19
Anc'io avevo questo problema e ho provato diverse cosette senza risultato, ormai mi ero rassegnato, poi ho cambiato le gomme, per assurdo, tutto risolto, dico per assurdo perchè ho montato delle tassellate. (TKC 80 Continental)
Meglio 100 cavalli sotto la sella che un asino sopra
dduke
Messaggioda dduke » 21 giu 2009, 16:28
Dan ha scritto:Anc'io avevo questo problema e ho provato diverse cosette senza risultato, ormai mi ero rassegnato, poi ho cambiato le gomme, per assurdo, tutto risolto, dico per assurdo perchè ho montato delle tassellate. (TKC 80 Continental)
eheh, la tkc non era difettosa.
Messaggioda jenk » 21 giu 2009, 16:33
Come detto oggi (mi son scordato della partita di gomme difettose, che credo sia superato con la nuova produzione di moto '09).
Sistema il mono posteriore, se il problema persiste, fai controllare da esperto la raggiatura della ruota.
dduke
Messaggioda dduke » 21 giu 2009, 16:37
jenk ha scritto:Come detto oggi (mi son scordato della partita di gomme difettose, che credo sia superato con la nuova produzione di moto '09).
:think: dici? magari le moto sono '09, le gomme...chissa', i sintomi sono sempre quelli :roll: . Boh se il conce riesce a mettergli una ruota di prova, come fecero con me...partizionano il problema in 10 minuti. My 2 cents.
karotènite
Messaggioda karotènite » 21 giu 2009, 17:07
"porrolo@........ se mi posso permettere.......ti suggerisco di tornare subito dove hai preso la moto e facendogli capire che non sei uno stùpido :goku: :incaz: : pretendi, di farti sostituire il copertone! e di controllare il cerchio!
Io ho avuto il tuo stesso, identico problema: risolto con la sostituzione del copertone e del cerchio,naturalmente in garanzia!
Poi la mia soffriva di spegnimenti al minimo! anche questo problema è stato risolto facendo i 15 minuti da fermo(autodiagnosi) se cerchi sul forum,trovi ulteriori info. :mrgreen:
In bocca al Lupo :wink:
KTM adv 990-09-arancio
fba
Messaggioda fba » 21 giu 2009, 18:39
prova a controllare anche i raggi anteriori
brontolo950
Messaggioda brontolo950 » 21 giu 2009, 19:09
Comunque è da oltre un anno che gira una partita di pneumatici difettosi, la settimana scorsa ne ha beccato uno anteriore Mattia :shock: :shock: :shock: (Subito sostituito, quindi sanno perfettamente che sono ancora in giro)
La vera forza di un uomo sta nella capacità di comprendere
vitino75
Messaggioda vitino75 » 21 giu 2009, 19:23
ank'io stesso problema con adv 990 R...
Dalla ktm mi hann detto ke eran disposti a cambiare gomma anteriore...però visto ke si parla di partita "andata a male"...teoricamente la nuova gomma avrebbe dovuto presentare stesso problema...Poi,è una questione di fortuna..come in tutte le cose..
Ho quindi tenuto quella attuale,(rodandola ancora un pò..magari il battistrada aveva bisogno di modellarsi) e ho fatto regolare la tensione dei raggi...insomma,problema quasi risolto...del tutto accettabile.
Attenderò di consumarle x cambiare totalmente modello gomme.
dduke
Messaggioda dduke » 21 giu 2009, 22:29
brontolo950 ha scritto:Comunque è da oltre un anno che gira una partita di pneumatici difettosi, la settimana scorsa ne ha beccato uno anteriore Mattia :shock: :shock: :shock: (Subito sostituito, quindi sanno perfettamente che sono ancora in giro)
non vorrei dirne una delle mie, ma se ricordo bene il problema si e' sempre verificato con quelle prodotte in brasile, qualcuno ricorda?
Io richiederei l'intervento in garanzia tante volte fino a quando il copertone e' buono, ma KTM e' ben disposta a lavorarci su :up:
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 21 giu 2009, 22:34
fatte in brasile o in grmania cambia poco...quella che ho su ora brasiliano non lo fa , le due precedenti una germania e una brasile lo facevano entrambe.......
puoi fare solo una cosa, non mollare il manubrio tra gli 85 e i 70 in rilascio!
Scusate ma io posso!
denis
Messaggioda denis » 22 giu 2009, 8:34
Sostituito gomme ant e post e quell'effetto è sparito
brontolo950
Messaggioda brontolo950 » 22 giu 2009, 9:03
Scusa :oops: :oops: :oops: cambiata in garanzia :wink:
TRex
Messaggioda TRex » 22 giu 2009, 11:59
Hai controllato l'equilibratura ....... ??????? :shock:
Giusto da fare prima di avventurarsi in cambio pneumatici.
Mi sembra strano ed improbabile che vi siano in giro così tante gomme difettose.
Il punto è che 9 volte su 10 ti montano la gomma senza equilibrare (bene) la ruota.
Mi è già successo ... :wink:
Ritornato, fatta equilibrare: sparito tutto!
porrolo
Messaggioda porrolo » 22 giu 2009, 12:03
TRex ha scritto:Hai controllato l'equilibratura ....... ??????? :shock:
lo spero, oggi o domani provo da un buon gommista, anche perchè non ho per niente voglia di discutere con il conce... ho l'impressione che otterrei solo un inc@zz@tura enorme..... :evil: :evil: :evil:
TRex
Messaggioda TRex » 22 giu 2009, 12:07
Comunque anche visivamente puoi verificare: nel momento in cui la senti vibrare se sporgi la testa osserva la ruota ...
gms
Messaggioda gms » 22 giu 2009, 15:54
...eterno problema, io mi ci sono abituato (leggi: rassegnato) balla come una ballerina in calore su carboni ardenti... aiutata anche dal bauletto maxia 52l che alle alte velocità non funziona proprio da "spoiler"...
..a proposito, visto che sto finendo le mie scorpion, ma qualcuno alla fine ha trovato/montato quel treno gomme un po' più stradali per l'adventure? sisisisisissi loso che con il tasto cerca.... ho provato ma non sono riuscito a trovare nulla, anche perchè non ricordo se fossero continental o metzler...
anynius?
ciaus
gms
lespaul
Messaggioda lespaul » 22 giu 2009, 16:08
Dove le state comprando le gomme?
lespaul
