Consiglio scarico e mappa...
kawazx10
Messaggioda kawazx10 » 4 mar 2015, 0:53
sera a tutti..
sono da poco possessore di un smt.
comprata usata monta scarico Arrow skat , power commander V , filtro bmc.
non ho mai avuto modo di provarla originale ma in questa configurazione penso sia magra e ke la pcV nn faccia una mazza, in quanto in fase di rilascio gas lo scarico (con db killer) scoppietta un po' troppo a mio parere e pur nn sapendo com'è originalmente l'on off originale di questa moto penso ke anke quest'ultimo nn sia sparito per nulla con sta pcV.
sarei propenso a toglierla e leggendo vari post in cui si parla di mappa akra e tuneecu chiedo a voi consigli in merito.
grazie
pave
Re: Consiglio scarico e mappa...
Messaggioda pave » 4 mar 2015, 11:57
Mappa Akra messa tramite TuneEcu è una ottima soluzione se si hanno scarichi no kat, ma tieni presente che prevede tu abbia il filtro originale. Con filtro più aperto probabile sia troppo magra, ma in ogni caso qualche scoppio in rilascio lo fanno tutte. Sulla PC non so dirti.
balocco
Messaggioda balocco » 4 mar 2015, 21:06
Chiedi a dieci persona e ti diranno dieci cose differenti, la cosa migliore da fare è provare.
L'operazione è reversibile basta che prima di caricare la mappa Akra tu faccia un backup della mappa originale così, se non ti trovi bene, la ricarichi.
kawazx10
Messaggioda kawazx10 » 4 mar 2015, 21:59
si ho letto parecchie cose e diversi opinioni.
mi ha incuriosito molto la mappa "Ciruzzo" e vari accorgimenti che ha fatto con la sua moto, ho visto parecchi riscontri favorevoli da utenti del forum.
molti parlano bene del kit filtro itg insieme a questa mappa che lui mette a dispozione.
pave
Messaggioda pave » 4 mar 2015, 22:24
Sì ma vuol dire stravolgere completamente il motore...
kawazx10
Messaggioda kawazx10 » 4 mar 2015, 22:41
si in effetti non si limita a caricare solo una semplice mappa.
è un po' +complesso il lavoro da fare.
adesso devo ancora guardare e scaricare tuneeecu quindi sono ancora indietro, devo pure procurarmi il cavo..eheh
hai qualche suggerimento e accorgimenti per caricare e provare mappe con questo programma senza fare danni?
grazie
balocco
Messaggioda balocco » 5 mar 2015, 12:04
kawazx10 ha scritto:hai qualche suggerimento e accorgimenti per caricare e provare mappe con questo programma senza fare danni?
grazie
In realtà è un'operazione piuttosto semplice ed è tutto spiegato nella guida.
I rischi ovviamente ci sono e sono quelli connessi con un aggiornamento di firmware in generale ( moto, pc, cellulare ecc ). Posso solo dire che ,toccando ferro, non ho mai sentito di qualcuno che abbia fatto danno.
pave
Messaggioda pave » 5 mar 2015, 22:13
L'operazione è banale, un solo suggerimento: fai il tutto con il caricabatteria attaccato e il pc collegato alla corrente, se per sfiga ti di spegne il pc o ti va a zero la batteria della moto mentre stai trasferendo la mappa addio centralina della moto !
robby1
Messaggioda robby1 » 6 mar 2015, 12:43
salve ma come devo fare per scaricare la mappa da tunecu ? e soprattutto come faccio a scriverla in centralina ? qualcuno può darmi info ? premetto che ho già acquistato il cavetto grazie anticipatamente.
balocco
Messaggioda balocco » 6 mar 2015, 16:59
robby1 ha scritto:salve ma come devo fare per scaricare la mappa da tunecu ? e soprattutto come faccio a scriverla in centralina ? qualcuno può darmi info ? premetto che ho già acquistato il cavetto grazie anticipatamente.
Le mappe le trovi sul sito http://www.tuneecu.com. E, sempre sul sito, è spiegato come procedere.
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 6 mar 2015, 20:24
Beh se poi non vuoi più la power commander posso aiutarti
kawazx10
Messaggioda kawazx10 » 8 mar 2015, 22:37
alfus2verdi ha scritto:Beh se poi non vuoi più la power commander posso aiutarti
probabilmente tolgo il pcV e se ti serve te la dò..
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 8 mar 2015, 22:38
Parliamo....
Torna a KTM LC8 SMT
