Qualcuno ha spostato il manubrio in avanti.
apollo 2552
Messaggioda apollo 2552 » 25 feb 2015, 14:05
Sulla nostra moto il manubrio può essere spostato in avanti di 15mm , con una manovra scritta sul libretto uso e manutenzione a pag. 56 ( ergonomia) ed è suggerito per l'uso in pista.
Prove???? Impressioni???
gomac2000
Re: Qualcuno ha spostato il manubrio in avanti.
Messaggioda gomac2000 » 25 feb 2015, 14:07
Sinceramente vorrei farlo anche io.. Tutti quelli che lo hanno fatto dicono che migliora parecchio la guida, si sente molto di più l anteriore e ne guadagna in guida sportiva.. Unica cosa che mi frena è che avendomi trovato 4 ernie cervicali potrebbe essere deleterio nei miei confronti. Soprattutto per lunghe percorrenze
apollo 2552
Messaggioda apollo 2552 » 25 feb 2015, 14:19
Gomac , secondo te 15mm. possono cambiare così tanto da influire sulla cervicale ?? HO 62 hanni e la cervicale rompe anche me !!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 25 feb 2015, 14:23
15 mm sulla donna neanche li sente... ahhhhhhhh intendevi il manubrio della 1290... hah ahahhaha boh nin zo:!:!:!:
per cervicale servonobei massaggi forti forti.. ha hahahah
Massagp
Messaggioda Massagp » 25 feb 2015, 14:24
Ragazzi (Na volta :rotlf: :rotlf: :rotlf: ) non preoccupatevi la vostra cervicale ve ne sarà grata, sarete leggermente più protesi in avanti e questi vi permetterà di scaricare un pò la pressione dell'aria sul collo.
Per quanto riguarda la guida... Beh un pochino migliora ma non aspettatevi di salire su una MotoGP :rotlf: :rotlf: :rotlf:
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 25 feb 2015, 14:29
Apollo ti posso garantire purtroppo che nella mia situazione mi hanno anche detto di non guidare.. Devo essere operato ..due brutte ernie con compressione nervo e due dita mano quasi perennemente addormentate così come il bicipite e due ernie neo formate.. Quindi tutto potrebbe peggiorare anche solo un impostazione più avanzata.. Ma proverò lo stesso.. Son curioso.. Purtroppo l incidente in moto di tre anni fa mi ha lasciato qualche segno ..che palle.. Sbkduca non posso nemmeno fare massaggi mi peggiorerebbero la situazione.. Dovrei essere operato ma mi gira perdere la stagione.. Per ora aspetto e pensa che massaggi ne potrei fare a go go è gratis avendo una sorella con un centro benessere.. comunque l estate scorsa mentre ero alle gole del verdon ho parlato con due tedeschi che usavano la sd in posizione avanzata e mi hanno detto che cambia totalmente la guidabilitá .. Migliora molto..
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 25 feb 2015, 14:43
gomac.... molto dipende da quanto epsi ovvio... e da come vuoi guidare, io preferisco la guida centrale non quella monster per capirci....
per le ernie.. mi spiace, son cavoli... stai attento che se sono zona alta del collo sono cavoli:!:!:! la terza cervicale comanda il pisello:!:!:! staiattentoi:!:!
liam
Messaggioda liam » 25 feb 2015, 14:51
Fatto al primo tagliando...sicuramente un pelo meglio...
dallemark
Messaggioda dallemark » 25 feb 2015, 16:30
io le mie ernie oramai non le conto più ma col manubrio in posizione avanzata il collo si carica meno perchè sei un poco più proteso in avanti, sembra un paradosso ma è ben peggio una posizione rialzata simil enduro....
Fra K
Messaggioda Fra K » 25 feb 2015, 16:34
però col manubrio più avanti devi compensare alzando più il mento per avere la visuale corretta e questo non fa bene alle vertebre cervicali perchè le comprimi
parliamo di pochi gradi ovviamente ma non so se per un chilometraggio medio non stressi di più
dallemark
Messaggioda dallemark » 25 feb 2015, 18:30
Fra K ha scritto:però col manubrio più avanti devi compensare alzando più il mento per avere la visuale corretta e questo non fa bene alle vertebre cervicali perchè le comprimi
in genere inarcando all'indietro le ernie vengono respinte nella sede....
Fra K
Messaggioda Fra K » 25 feb 2015, 19:17
io se sposto la testa all'indietro a comprimere, ho i giramenti di testa
sd1290
Messaggioda sd1290 » 25 feb 2015, 19:52
Spostato e girato in avanti guida più sportiva ma non certo caricata come una ducati io lo consiglio
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 25 feb 2015, 20:23
Sbkduca c2 c3 - c4 c5 - c6-c7 ahahha amplain .. In effetti è vero che stando in posizione avanzata dovrebbe esser meglio, ma questo in genere vale per le ernie lombari o lombo sacrali.. Per le cervicali purtroppo non è sempre così.. Comunque appena tiro fuori la moto la faccio spostare in avanti...
gomac2000
mi son giocato il pisello allora sbkduca
brutal
Messaggioda brutal » 25 feb 2015, 20:30
Fatto anche io ...modifica consigliatissima ...da fare senza pensarci nemmeno un attimo :wink:
Alf67
Messaggioda Alf67 » 25 feb 2015, 21:06
Under process in questi gg. Speriamo nel sole per provarla!!
g66a
Messaggioda g66a » 25 feb 2015, 21:44
Anch'io ho spostato avanti il manubrio e per quel poco che lò usata mi trovo bene, come tanti problemi di cervicale C3-C4-C5-C6-C7 tra ernie, protusioni, calcificazioni e artrosi chi più ne ha più ne metta.......
Ma sinceramente non credo che quei 15 mm peggiorino la situazione, la tengo sotto controllo facendo fisioterapia ogni tanto, comunque la terza finora è quella mida meno problemi........
Forse sulla carta d'identita di molti di noi stà scritto il perchè senza scomodare questi 15 mm.
Buona stagione 2015 a tutti...Godiamocela fin che duraaaaaaaaaa
Quattro ruote spostano il corpo. Due muovono l'anima!!!!!!!!!
apollo 2552
Messaggioda apollo 2552 » 25 feb 2015, 21:55
Fatto oggi e ci vuole davvero poco tempo. Io sono una foca e ci ho impiegato meno di un'ora, montando anche il supporto navigatore.
Non l'ho ancora provato ma credo cambi davvero poco, però c'è più spazio per la chiave e questo non è male.
Domani non posso provarlo , ma forse dopodomani.......
Poi vi dirò le mie impressioni.
a , dimenticavo , il manubrio l'ho lasciato a zero.
PS: ragazzi , ma chi ci legge penserà che più che un forum di moto sia un forum di disastrati :D :D :D :D :lol: :lol:
auguri a tutti
Massagp
Messaggioda Massagp » 25 feb 2015, 22:30
apollo 2552 ha scritto:Fatto oggi e ci vuole davvero poco tempo. Io sono una foca e ci ho impiegato meno di un'ora, montando anche il supporto navigatore.
auguri a tutti
Più che un forum di disastrati, sembra un geriatrico dove i nonni si raccontano le varie cicatrici di guerra :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
