DUKE R Filtro con akrapovic completo senza rimappare
yorkfeor
Messaggioda yorkfeor » 20 feb 2015, 9:43
Salve a tutti, vi scrivo per chiedervi un parere tecnico in merito alla possibilità di applicare un filtro aperto senza una mappatura dedicata.
Possiedo una duke r 2010 con scarico completo akrapovic e relativa mappatura. Non volendo utilizzare il kit evo per non “spremere” eccessivamente il motore e spostare la curva di coppia vorrei sfruttare un po’ meglio lo scarico applicando un filtro aperto ma ho paura di smagrire eccessivamente la carburazione.
Ieri sono andato a chiedere delucidazioni alla ktm di Napoli e loro mi hanno assicurato di poter montare il filtro e aggiustare i parametri della mappature corrente.
Che ne pensate? Mi accorgerei della modifica? Potrei andare incontro a problemi?
Il costo proposto per l’intervento è di circa 160 euro (compreso manodopera).
Angelo
neeko72
Re: DUKE R Filtro con akrapovic completo senza rimappare
Messaggioda neeko72 » 20 feb 2015, 10:07
la centralina della 2010, al contrario della 12, è mappabile come si vuole, anche con tuneecu... io imparerei ad usarlo, e mi terrei i 160 in tasca...
cross196
Messaggioda cross196 » 20 feb 2015, 10:22
finchè tieni lo snorkel,
filtro aperto o chiuso non fa molta differenza.
l'unico modo che hai di andare a migliorare l'erogazione rispetto ad ora è:
-eliminazione snorkel
-montaggio filtro aperto
-ingrassamento tabelle F ed L tramite tuneecu (+4% su tutto l'arco)
altrimenti non vale la candela e le migliorie saranno irrisorie
Gasssss
yorkfeor
Messaggioda yorkfeor » 20 feb 2015, 13:52
Ma l'ingressamento della carburazione nn possono farlo alla Ktm? Se ho capito bene anche con tunecu non vado propriamente a rimappare ma vado ad ingrassare la mappa akra che ho già o sbaglio? Ad ogni modo anche se ho un po' paura sarei orientato a lanciarmi nell'avventura tunecu.
cross196
Messaggioda cross196 » 20 feb 2015, 14:05
si puoi farlo fare a ktm, ma non so poi quanto vada bene, quanti valori toccano e se sia abbastanza.
con tuneecu si devi modificare la mappa akra.
se sbagli puoi cmq sempre rimetterla.
sul loro sito ci sono tutte, originali e nelle varie configurazioni
Gasssss
yorkfeor
Messaggioda yorkfeor » 20 feb 2015, 17:35
Grazie mille Cross... Mi stai convincendo... Un'ultima cosa... È difficile montare il filtro aperto da soli? Io avevo intenzione di comprare questo http://shop.ktm.com/it_it/powerparts/fi ... ear=2010...
cross196
Messaggioda cross196 » 21 feb 2015, 15:28
facile facile.
roba da 5minuti
Gasssss
yorkfeor
Messaggioda yorkfeor » 10 mar 2015, 21:59
Ciao Cross, scusami se ti rompo ancora le scatole. Oggi ho provato a simulare il cambio del filtro e rimozione snorkel.
Se ho capito bene:
- lo snorkel è quel tubo a sezione variabile che prende aria dalla sezione più piccola che si trova all'esterno dell' airbox (nel sottosella praticamente) e con sezione più larga in corrispondenza del lato intern del filtro sotto l'airbox. Per rimuoverlo basterebbe svitare un piccola vite e, cos' facendo dovrebbe aumentare la massima portata d'aria che arriva al filtro.
- il filtro che voglio mettere (link sopra) non dovrebbe cambiare sostanzialmente la configurazione originale. l'airbox resta sempre chiuso e l'aria segue sempre lo stesso percorso, pertanto sembrerebbe che il maggior flusso d'aria che arriva al motore sia dovuto praticamente alla trama meno fitta del filtro K&N o sbaglio?
cross196
Messaggioda cross196 » 11 mar 2015, 15:06
-si
-il maggior flusso è dato principalmente dalla rimozione dello snorkel e poi dalla maggior capacità di respirazione del filtro
Gasssss
yorkfeor
Messaggioda yorkfeor » 11 apr 2015, 17:09
Ciao Cross,
finalmente mi è arrivato il cavo per tunecu ed ho comprato il filtro sportivo della sprint filter e prima di fare qualche disastro volevo chiederti dei chiarimenti sulla modifica della mappatura.
per ingrassmento delle tabelle F e L indendi selezionare tutta la tabella (per esempio quella inerente a F1 e L1) col cursore del mouse ed aumentare del 4%?
Se caricassi direttamente la mappa dell'smc 690 r kit evo 1?
cross196
Messaggioda cross196 » 11 apr 2015, 19:25
devi prima caricare la evo 1 e poi modificare proprio quella.
per aumentare i valori di 4 punti il procedimento è come hai detto tu
Gasssss
yorkfeor
Messaggioda yorkfeor » 12 apr 2015, 9:27
Ma perchè dovrei modificare la mappa per smc 690 r 2011? No dovrebbe essere stata realizzata dalla ktm proprio per la configurazione scarico akra con il filtro aperto? No diverrebbe troppo grassa poi?
Io pensavo di ingrassare quella che ho attualmente caricata (mappa duke r akra 2010) o alternativamente caricare quella dell'smc.
cross196
Messaggioda cross196 » 13 apr 2015, 9:19
aspe..ci stiamo confondendo.
primo aspetto:
se tu hai un duke r 2010 con scarico completo akrapovic e relativa mappatura,
DEVI MODIFICARE QUELLA MAPPA
secondo aspetto:
NON puoi caricare mappe diverse come la smc 690 r kit evo 1 ( non ho fatto caso prima che volevi caricare mappe per MOTO diverse). Addirittura non vanno nemmeno bene mappe per stessa moto ma annate diverse
terzo aspetto:
le mappe akra rimangono cmq troppo magre,
l'ingrassamento manuale su tuneecu si fa proprio su mappe akra
Gasssss
yorkfeor
Messaggioda yorkfeor » 13 apr 2015, 14:28
Ok allora faccio in questo modo:
Prendo la mappa efi caricata nella moto e ingrasso del 3/4% le tabelle f1 f2 f3 l1 l2 l3. Per la mappa EP lascio inalterata quella akra già caricata, pertanto è inutile ricaricarla con tunecu. Corretto?
cross196
Messaggioda cross196 » 13 apr 2015, 14:43
si, puoi scaricare, poi modificare e ricaricare una sola mappa delle 2 che ci sono
Gasssss
yorkfeor
Messaggioda yorkfeor » 15 apr 2015, 9:03
Cross scusami ancora per le continue scocciature.
Siccome sto per rimappare e sto cambiando filtro, volevo sapere se c'è un modo "nn distruttivo" per rimuovere lo snorkel oppure devo necessariamente tagliare lo stesso snorkel o la plastica che lo confina...
Ancora grazie per il supporto
cross196
Messaggioda cross196 » 15 apr 2015, 9:20
sul duke III non ne ho idea.
prova a vedere se è solamente avvitato,
cmq sia non sarà mai una grave perdita
Gasssss
jordi91
Messaggioda jordi91 » 15 apr 2015, 20:58
Non tagliare!!! Sul duke III apri il coperchio, rimuovi il filtro e vedrai lo snorkel.. È tenuto da una vite.. La rimuovi e lo sfili ;)
Torna a KTM LC4 Duke
