Strano problema a caldo 990 adv
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 15 feb 2015, 19:14
Salve a tutti,
è da un pó che riscontro il seguente problema.
A moto caldissima e solo in quel momemento dopo averla stressata nel traffico,
se tiro oltre i 7000 giri sembra che non arrivi la corrente.
Se la spengo e la lascio raffreddare 2 min. il problema scompare,
escludo la pompa benzina perchè il problema non c'è
a motore freddo o in andarura normale.
Ecco un video quasi alla fine si capisce il problema.
http://www.youtube.com/watch?v=8S16KK7Y ... ata_player
Grey
Re: Strano problema a caldo 990 adv
Messaggioda Grey » 15 feb 2015, 21:13
...se non arriva corrente dovrebbe scoppiettare quando ritorna...ma io non lo ho sentito...cmq controlla che le pipette-bobine siano inserite a dovere.
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 15 feb 2015, 21:17
Non è quello, è qualcosa che compare solo a caldo
Grey
Messaggioda Grey » 16 feb 2015, 9:01
...lo dico perche' a me faceva lo stesso difetto solo a caldo ma a partire da 6500 giri...era la pipetta anteriore che dopo il tagliando era stata messa male...a caldo la gomma diventava piu' cedevole e nascevano i problemi.
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 16 feb 2015, 9:09
grazie Grey. devo controllare, anche se ultimamente non le ho toccate. Ma il sensore sul filtro aria può essere il colpevole magari sballa, ma come lo controllo?
Grey
Messaggioda Grey » 16 feb 2015, 10:11
...sensore di temperatura aria in ingresso...dovresti tenere collegato ELM327 Bluetooth mentre giri e controllare la temperarura aria con TuneEcu Android o Ecusensor...
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 16 feb 2015, 15:14
non è bello
non ho idea di che cosa possa essere, ma rimango connesso per vedere se riesci a risolvere
Grey
Messaggioda Grey » 16 feb 2015, 15:56
...se hai l'antifurto con il blocco motore prova a bypassarlo...
Trippy
Messaggioda Trippy » 18 mar 2017, 14:25
Salve a tutti,
Ho stesso problema del post, ho cambiato pompa benzina fatto controllare lo statore ma il problema persiste...sto impazzendo! Consigli?P.s i filtri benzina sono puliti!
Trippy
Messaggioda Trippy » 18 mar 2017, 23:38
Cicciopaolo82 hai qualche consiglio? :)Grazie
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 18 mar 2017, 23:42
Ho vbiato i filtri della benzina
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
Visitano il forum: radry64 e 24 ospiti
