Paracoppa
lodan
Paracoppa
Messaggioda lodan » 16 feb 2015, 9:48
Vorrei mettere il paracoppa sulla mia S. Qualche consiglio. Grazie :D
Voglio duri il piu' possibile
Giammy
Re: Paracoppa
Messaggioda Giammy » 16 feb 2015, 9:58
Io ho messo l'originale, è anche facile da montare
Nel dubbio... accelero!
Ceis
Re: Paracoppa
Messaggioda Ceis » 16 feb 2015, 10:00
Vai di PP !!
Io ne sono molto soddisfatto! ...e mi pare tra i più proporzionati sotto l'aspetto protettività/invasività.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
icssiculo
Re: Paracoppa
Messaggioda icssiculo » 16 feb 2015, 10:01
altrider.eu !
Ceis
Re: Paracoppa
Messaggioda Ceis » 16 feb 2015, 10:10
D'altra parte, su una S come la nostra, non hanno senso prodotti "iper coprenti" e visivamente "massicci"... al limite del dichiaratamente inutili...
Il PP, invece, mi è sembrato proprio ben proporzionato: copre a sufficienza dove serve, senza risultare esagerato, ed è fatto bene: lamina bella spessa e supporti ben "piazzati".
lodan
Re: Paracoppa
Messaggioda lodan » 16 feb 2015, 10:45
Bellissimo icssiculo, anche se alto di prezzo. Io avevo visto questo http://www.bs-motoparts.com/it/paracopp ... 2547-0.htm più economico. Secondo voi com' è? Grazie :D
andrea-maro
Re: Paracoppa
Messaggioda andrea-maro » 16 feb 2015, 11:42
io ho il touratec ed è perfetto per prenderlo a mazzate!!!quando metterò gomme tassellate di sicuro mi potrò pure buttare in qualche pietraia o scavalcare qualche gradino o tronco se si necessita....è un pò incasinato da montare ma usa tutti i supporti disponibili ed è bello robusto!!!forse troppo ingombrante ma a me serve per riparare da sassi e quant'altro!!! 8)
Ceis
Re: Paracoppa
Messaggioda Ceis » 16 feb 2015, 12:42
lodan ha scritto:Bellissimo icssiculo, anche se alto di prezzo. Io avevo visto questo http://www.bs-motoparts.com/it/paracopp ... 2547-0.htm più economico. Secondo voi com' è? Grazie :D
Io l'avevo visto quando cercavo le protezioni serbatoio che mantenessero le "pinne" grige originali (loro le hanno a catalogo) e non mi aveva "entusiasmato"... secondo me:
  • l'attacco frontale avviene direttamente al serbatoio olio (come per la protezione plastica stock): a questo punto lo comincio a considerare un semplice para-pietrisco (come è quello stock in plastica) semplicemente più esteso;
  • la lamiera è abbastanza sottile: 3mm, il che mi suffraga la prima idea che mi ero fatto.
A mio avviso il Touratech Expedition è uno dei pochi altri che mi convincono: l'attacco frontale è sul motore, così scarica gli urti e funge da vero e proprio paracolpi per ciò che deve proteggere (serbatoio olio, carter e collettore di scarico); la lamiera è sottile (teoricamente dovrebbe restare più leggero) ma lo hanno pensato con nervature interne e slider, così da assolvere al secondo scopo per cui ha utilità montare questi prodotti: in caso di necessità non è da escludere che il veicolo arrivi ad appoggiarci sopra e debba anche strisciarci sopra... proprio per necessità/volontà quando deve disimpegnarsi da un passaggio con un dosso molto pronunciato.
Ecco perchè io mi sono subito indirizzato al KTM "PowerPart": ha attacchi robusti sia anteriormente che posteriormente, ed invece di "nervarlo" lo hanno fatto semplicemente più spesso su tutto il corpo.
A noi è capitato di dover superare uno sbarramento di massi franati in cima al Colle Tenda (vicino al Forte Maggiore, dove termina la strada "tutta tornanti") ed è stato possibile solo in quel modo... senza una protezione inferiore robusta, col cavolo che il SuperTenerè 1200 che abbiamo fatto attraversare sarebbe passato di là... sarebbe arrivato senza collettori e con la coppa molto "in dubbio": anche se solo per le poche decine di centimetri che costituivano il culmine del dosso, non si poteva evitare di farlo strisciare!!
lorenzogs77
Re: Paracoppa
Messaggioda lorenzogs77 » 16 feb 2015, 17:54
lodan ha scritto:Vorrei mettere il paracoppa sulla mia S. Qualche consiglio. Grazie :D
Montà quello originale non te ne pentirai
Triade
Re: Paracoppa
Messaggioda Triade » 16 feb 2015, 18:41
Salve a tutti... Per un migliore aiuto verso tutti, avete la possibilità di postare delle foto sia del PP originale che quell della TT? Grazie 1000000
Pestifero
Re: Paracoppa
Messaggioda Pestifero » 16 feb 2015, 18:56
su in alto a sinistra c'è uno spazio cerca... basta inserire la parola magica e d'incanto appaiono tutte le discussioni che in due anni si sono fatte su questo argomento e tanti altri.... :rotlf:
viewtopic.php?f=101&t=33742&hilit=paracoppa
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
lodan
Re: Paracoppa
Messaggioda lodan » 16 feb 2015, 19:13
Grazie :D
Papimati
Re: Paracoppa
Messaggioda Papimati » 16 feb 2015, 20:58
Da uno con quel nickname non accetterei consigli....
:rotlf:
(Si fa per ridere, meglio precisarlo, si sa mai....)
Joe 1190 R
Triade
Re: Paracoppa
Messaggioda Triade » 17 feb 2015, 17:41
Papimati ...dai che oramai viviamo in una società multietnica e plurimotoristica... E chi proviene dal mondo GS ha sempre qualche consiglio valido da offrire.... Quindi per me ben vengano ex bmwuisti (lo sono anch io...) che con nuove idee e esperienze diverse aiutano tutti a districarsi in mezzo alle problematiche....
lorenzogs77
Re: Paracoppa
Messaggioda lorenzogs77 » 17 feb 2015, 21:39
Triade ha scritto:Papimati ...dai che oramai viviamo in una società multietnica e plurimotoristica... E chi proviene dal mondo GS ha sempre qualche consiglio valido da offrire.... Quindi per me ben vengano ex bmwuisti (lo sono anch io...) che con nuove idee e esperienze diverse aiutano tutti a districarsi in mezzo alle problematiche....
La concessionaria mi aspettava con il tappeto rosso :rotlf:
Triade
Re: Paracoppa
Messaggioda Triade » 17 feb 2015, 23:31
Ci credo.... Nulla di nuovo ...
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
