Supporto per bauletto
g66a
Messaggioda g66a » 14 feb 2015, 13:45
La metamorfosi per trasformare la 1290 R in 1290 ST procede, lo so che è un sacrilegio “come mettere un portapacchi a una Ferrari”. Ma la uso al 90% per viaggi di più giorni, a volte con la moglie (poche) e molte con gli amici, e il bauletto è una comodità irrinunciabile, tanto come il piacere e divertimento alla guida che danno moto come queste (prima l’ SD 990 e ora spero altrettanto questa)
Ultima modifica di g66a il 14 feb 2015, 14:26, modificato 1 volta in totale.
Alf67
Re: Supporto per bauletto
Messaggioda Alf67 » 14 feb 2015, 14:25
Bravo!! :clap: lavoro ben fatto! Solo mi lascia un po perplesso la scelta del materiale visto che la moto è fatta di materiali leggeri
Secondo te, che velocità max si può toccare per restare in sicurezza?
Bravo ancora!
g66a
Messaggioda g66a » 14 feb 2015, 14:40
Il materiale è quello che uso per lavoro tutti i giorni, il tutto pesa 3 kg, l'ideale sarebbe stato in alluminio, ma si sarebbero dovute usare sezioni maggiori per avere la stessa portata (circa 150kg).Per la velocità non sò perchè no l'ho ancora provato, ma quello che avevo sul sd 990 non mi ha dato nessun problema neanche a velocita da ritiro patente.Appena smette di nevicare, collaudi!!!!!!!!!!
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 14 feb 2015, 14:54
Beh a livello progettuale devo farti i complimenti sembra venire bene.. Ma hai tagliato la carena originale del codino? Per quanto riguarda invece il bauletto.. Ammetto la comodità ma per me è come hai detto tu un sacrilegio... Il massimo che concedo alla superduke è questa tenuta da viaggio, ma ammetto che la portata è minima..Immagine
g66a
Messaggioda g66a » 14 feb 2015, 15:43
Si nelle plastiche del codino ho ricavato i fori dove esce il supporto, avevo valutato anch'io le borse, ma sono piccole, nonci stanno nenche i calzini e le mutande se stai fuori 4/5 gioni, non sono impermeabili, e costano a peso d'oro, lunico dato a favore forse è che si integrano abbastanza bene sulla moto.
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 14 feb 2015, 15:57
Beh dai non esageriamo io ho fatto 4 giorni in Francia da solo e c'è stato tutto.. È una settimana in due a misano ma ho dovuto dare uno zaino ad amici.. Comunque io ho acquistato delle sacche sottilissime e impermeabili al 100 % da usare come borse interne.. Così non si bagna nulla.. Una cosa certa invece è l esagerazione del costo delle borse pp.. Uno sproposito.. Ma sono ben fatte ed è come non averle nella guida.. In due con abbigliamento estivo io una e l altra mia moglie.. Lo zaino lo abbiamo dovuto usare per scarpe ciabatte e accessori bagno..
gomac2000
Io magari avrei preso delle catene non originali da forare..
fil
Messaggioda fil » 14 feb 2015, 19:55
Complimenti una volta montato sembra un PP si vede che è' il tuo lavoro.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 14 feb 2015, 20:11
bellissimo lavoro ma personlmemte il bauletto non lo mettt neanche apiangere... 5kg a 120 cm da terra eppoi altri 15 kili di roba dentro..... madonnina madonnina.... mi vien la pelle d'oca.. di gallina ed nache di papera... ma bel lavoro... unico dubbio il braccio di leva sulla zona di attacco in area saldatura... forte flessione con 5 kg di peso dentro ma li si vede dopo 10.000 km se va bene.:
cocnordare omeno non ha importanza se un lavor è fatto bene.. bravo.. costo 15 eu.. alla faccia dei 300 del mercato drogato.. a mio aprere ovvio... me racumandi a mio parere..
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 14 feb 2015, 20:18
gomac scusa.. ma con i bauletti la donna dietro ci sta.. ? bene e viaggia ok?..
ciao e garzie..
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 14 feb 2015, 20:21
Estetica a parte, mi sembra molto a sbalzo
g66a
Messaggioda g66a » 14 feb 2015, 20:39
Le saldature sono fatte tutte in piena penetrazione, quindi dovrebbe essere dventato un corpo unico, fatti due calcoli veloci con carico di 200 kg nel punto più lontano mi dava flessione di 2 mm.
Hai ragione sbkduca il mercato è pompato, basta che nomini moto e costa tutto il doppio........
Blackdog....sembra a sbalzo, perchè le moto di oggi non hanno più il "culo", sulla fazer 1000 che avevo 10 anni fà il bauletto ci stava quasi tutto sopra il codone dietro la sella, ma gli attacchi erano sempre sotto la sella passeggero al posto delle maniglie....
BABYEVO
Messaggioda BABYEVO » 14 feb 2015, 21:58
g66a ha scritto:Le saldature sono fatte tutte in piena penetrazione, quindi dovrebbe essere dventato un corpo unico, fatti due calcoli veloci con carico di 200 kg nel punto più lontano mi dava flessione di 2 mm.
Complimenti,bel lavoro :lol: :lol: ,pure io necessitando di un bauletto mi sono fatto fare supporti e bussole calibrate da un mio amico
per poterci montare un portapacchi...
Ciao
BABYEVO
Beltracom
Messaggioda Beltracom » 14 feb 2015, 23:31
Hai fatto un grande lavoro....tutto subito mi è sembrato agghiacciante ma bisogna sempre capire le motivazioni. ..nel caso tuo ci sta. Aspetto più foto!
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 15 feb 2015, 12:42
sbkduca ha scritto:gomac scusa.. ma con i bauletti la donna dietro ci sta.. ? bene e viaggia ok?..
ciao e garzie..
Ciao duca si.. Mia moglie con le borse laterale sta comodissima non le danno fastidio e calcola che si é fatta da Verbania a misano tutta statale fermandoci solo una volta x far benza e l altra per mangiare a pranzo..
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 15 feb 2015, 13:17
grazie gomac.. grazie.... mi sa che ci faccio pensierino.... vedremo... ciaouzzzz e ci si vede al 21 vero?...
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 15 feb 2015, 13:24
Secondo me sono comode.. Care ma comode.. Ovvio non ci si può portare tutto come se si andasse in vacanza in aereo.. Ma d estate tutti vestiti leggeri.. Io ho comprato quest anno le sacche interne per renderle impermeabili...sono sottilissime e addirittura con valvola sottovuoto, potrei persino buttarle in acqua che i vestiti non si bagnerebbero.. E quest estate vado con gli amici in Sicilia.. Mi spiace ma il 21 non riesco a venire
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 15 feb 2015, 17:20
gomac2000 ha scritto:.......,.,,. E quest estate vado con gli amici in Sicilia....
Se ti serve qualche dritta, chiedi pure. ;)
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 15 feb 2015, 17:42
Grazie mille... Stiamo organizzando.. Faccio parte di un MotoClub e faremo dall 8 al 20 circa di agosto..
dallemark
Messaggioda dallemark » 15 feb 2015, 18:58
gran bel lavoro, esteticamente è perfetto, mi sembra solo un po' a sbalzo. Io con nessuna pratica costruttiva ho adattato il monorack universale della Givi e già ci ho fatto ...non due giorni...ma due settimane di Sardegna con donna al seguito e al 90% credo che a giugno andrò in Marocco , Livorno/Tangeri via mare e poi 2/3 settimane con donna, baule e borsa da serbatoio.
P.S. il Marocco già l'ho fatto 3 volte in passato con moto da enduro e altre donne....
