Cerchi da Off per la carotona
Mauadv
Messaggioda Mauadv » 8 feb 2015, 19:41
Ciao a tutti
Ho trovato, usati, dei cerchi per off per la mia ktm, completi di mozzi e dischi ad un prezzo decente(mi sono deciso anche dopo aver Letto diversi post e visionato verie offerte di usato) il posteriore é 140/80/18 naturalmente mentre L 'anteriore non varia le misure standard. Naturalmente non sono dotati delle ruote foniche (mi han detto che si chiamano così....scusate l'ignoranza) x l'ABS di cui purtroppo é dotata la mia ktm. Montati e provati......tralasciando le differenza rispetto alla guida con la dotazione cerchi e gomme standard ...... la cosa + immediata che ho notato é stato che il pedale del freno posteriore "vibra" sotto il piede quando freno (non capisco se l'azione frenante cambia ma la sensazione é assai strana e trasmette insicurezza), non accade con l'anteriore! Inoltre non funziona il contakilometri e il takimetro ma questo è il male minore!
Avete qualche informazione che può aiutarmi ad eliminare l'effetto sul freno posteriore?? É un errore di montaggio o in difetto in qualche componente della ruota, o mi tocca cercare sté ruote foniche e quindi ricreare complete El due ruote??? O swicciare L'ABS a monte??Oppure?? Help :crycry:
Grazie in anticipo!!
Maua.
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: Cerchi da Off per la carotona
Messaggioda Eddy » 8 feb 2015, 20:58
per la vibrazione sul pedale sarà il disco storto e per l'indicatore di velocità sarà il sensore che rimane troppo lontano dai bulloncini dei dischi?
Mauadv
Messaggioda Mauadv » 8 feb 2015, 22:50
Già il disco storto è da verificare, ma può essere l'unico motivo? X L' indicatore di velocità e kilometri non è la mancanza della ruota fonica ma solo una distanza superiore tra bulloni e sensore???
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 9 feb 2015, 10:39
Bè io li avevo sulla S che e senza ABS e ruotefoniche e mai avuto problemi
Mauadv
Messaggioda Mauadv » 9 feb 2015, 23:25
Grazie Eddy, quindi devo avvicinare il sensore al disco sprovvisto di ruota fonica, magari aggiungendo spessore sotto il sensore ( tipo con una rondella)?? :?:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 10 feb 2015, 8:15
Hai guardato quanto spazio c'è tra senzore e bullincini?
Devono quasi toccarsi
Messaggioda miscelatore » 10 feb 2015, 8:44
Il sensore abs senza la ruota fonica non funzionerà mai, non non può leggere i bulloncini
Messaggioda miscelatore » 10 feb 2015, 8:47
È anche possibile che ti vibra il pedale perché così facendo hai la ABS in tilt.
Mi sembra un po' improbabile che il disco storto faccia vibrare il pedale, perché la pinza è sempre comunque flottante e segue i movimenti. Controllare anche la pinza che scorra liberamente, che non sia bloccata Sui perni
Mauadv
Messaggioda Mauadv » 10 feb 2015, 11:34
grazie….controllo e vi informo!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 10 feb 2015, 12:51
Ma il sensore non legge i bulloncini che tengono il disco al mozzo?
Messaggioda Salzig » 10 feb 2015, 12:56
Solo la S e la R.
Le pony usano il disco dell'ABS e il sensore è diverso.
Mauadv
Messaggioda Mauadv » 10 feb 2015, 23:00
Proverò a montare dischi e ruote foniche dei cerchi originali sui cerchi da off, da lì riparto con le prove x cercare di eliminare stó tremolio del pedale freno posteriore!!! Vedremo altrimenti mi rivendo subito i cerchi...forse!!
Messaggioda miscelatore » 10 feb 2015, 23:43
Un disco così tanto rovinato al punto tale da far vibrare il pedale freno, dovrebbe essere conciato ruvido peggio della carta vetrata , da accorgerti anche solo passandoci le dita.
Comunque non serve rivenderti i cerchi, un disco posteriore nuovo costa 70/80 euro su ebay
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 11 feb 2015, 11:50
Cambia disco e basta, io mi ero trovato bene coi braking :wink:
Mauadv
Messaggioda Mauadv » 11 feb 2015, 23:42
Sabato sarò in garage a "smachinare"speriamo non si "sminchi" nulla e vada x il meglio. Monterò sui cerchi Off i dischi originali completi di ruota fonica e da lì riparto, provo e per sottrazione vado avanti fino a montare dischi aftermarket senza ruota fonica. Vi terrò aggiornati sui tentativi.
Io ho solo il dubbio che ci sia qualche problema nella zona cuscinetti .... !!! Vedremo.
Mauadv
Messaggioda Mauadv » 15 feb 2015, 22:48
Fatto, vi aggiorno. Ho montato sui cerchi da Off i dischi originali completi di ruota fonica. Ora tutto funziona come prima. Il disco precedente, quello senza ruota fonica, non era storto. Quindi tutto quel tremolio era dovuto all'errore rilevato dal sistema ABS. Perciò vi chiedo: ma è possibile "spegnere" l'ABS (tramite un'interruttore o similare) che mi permetta di montare dischi senza ruota fonica evitando così che il sistema vada in errore????
Spero nei pareri degli esperti.
Comunque la bimba con il cerchio posteriore stretto e la pirelli scorpion rally da 140 è un'altra cosa!!!
Credo che a questo punto devo proprio procedere a farla crescere da 210 a 245. Grazie di tutto. :penna: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 16 feb 2015, 12:17
basta tirar via il fusibile :wink:
Mauadv
Messaggioda Mauadv » 16 feb 2015, 12:59
:D grazie….. è l'uovo di Colombo :mrgreen:
provo subito!!!!
Messaggioda Salzig » 23 feb 2015, 14:16
Montare dischi senza ruota fonica, togliere il fusibile, spegnerlo da pulsante: in ogni caso l'ABS si disabilita e non c'entra nulla col tremolio.
Adesso hai montato i tuoi dischi freno sui cerchi stretti e non vibrano.
Prima gli stessi cerchi con altri dischi vibravano.
Io direi che il disco che ti hanno dato col cerchio posteriore è storto.
Se vuoi fare la prova definitiva monta il tuo disco posteriore senza la ruota fonica: l'ABS non funzionerà e non avrai nessuna vibrazione :wink:
Mauadv
Messaggioda Mauadv » 23 feb 2015, 17:25
infatti è quello che farò! grazie
