Sella powerparts
Kolo
Sella powerparts
Messaggioda Kolo » 8 feb 2015, 21:07
Buonasera a tutti!
Qualcuno mi sa dire se le selle powerparts sono impermiabili?
Grazie!
mattone8919
Re: Sella powerparts
Messaggioda mattone8919 » 8 feb 2015, 21:30
Ciao. Io ho la sella pp per la duke 690 e non è impermeabile. Non so quelle degli altri modelli se lo sono o meno
QUATTRO RUOTE PORTANO IN GIRO IL CORPO... DUE FANNO VOLARE L'ANIMA!!!
Kolo
Messaggioda Kolo » 8 feb 2015, 21:47
io uso la moto quasi tutto l anno!pioggia ,neve ,vento ,sole, venti solari e tempeste magnetiche!
Che brutta notiza che mi hai dato...
Ma quando la lavi,ti è capitato di bagnarla?ha assorbito tipo spugna?sono rimasti aloni?
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 8 feb 2015, 22:09
Quando la lavo un po' assorbe non tanto infatti porto sempre dietro uno straccio per asciugarla. Niente aloni
neeko72
Messaggioda neeko72 » 8 feb 2015, 22:12
non so quale sia il vostro concetto di impermeabile..ma la sella PP è come tutte le altre da questo punto di vista.... il che non vuol dire che dopo che ha piovuto non la si debba asciugare COME TUTTE LE SELLE x non bagnarsi il culo..
lavo spesso la moto con l'idropulitrice... una volta finito asciugo la sella tamponandola con uno straccio e via, perfetta..
Ultima modifica di neeko72 il 8 feb 2015, 22:14, modificato 1 volta in totale.
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 8 feb 2015, 22:14
Non so che dire la mia non sembra impermeabile...
Kolo
Messaggioda Kolo » 8 feb 2015, 22:43
Neeko la sella originale è in poliestere stampato,l acqua da li non filtra nell imbottitura interna...nulla toglie che va asciugata dopo che si bagna per mantenerla in buono stato.
Mentre per la sella pp,che in parte è alcantara, l acqua passa se non si asciuga subito.(a meno che sia stata trattata con qualche prodotto idrorepellente)
Volevo capire se sotto al primo strato c è un secondo tessuto stampato che non fa inzuppare l imbottitura.
Magari qualcuno che non ha avuto modo di poterla asciugare subito e si è ritrovato la sella piena di acqua.
Io lascio la moto alle intemperie durante la giornata,e non vorrei ritrovarmi con una sella ammuffita dopo poco tempo
neeko72
Messaggioda neeko72 » 8 feb 2015, 22:54
ripeto.. ho preso tonnellate di acqua e non sempre ho asciugato subito.. non passa nulla, la sella è perfetta.. poi, come fai te a dirlo se 3 topic fa le stesse cose le chiedevi a noi e la sella non ce l'hai?...
Kolo
Messaggioda Kolo » 8 feb 2015, 23:09
Io la sella ce l ho ma da una sola settimana e acqua ancora ,per fortuna ,non ne ho presa!
Infatti quello.che volevo sapere era se era impermiabile e si inzuppava a lungo sotto acqua.
Dello strato esterno posso parlare per cio che vedo,ma della parte interna ,sono solo le vostre esperienze a potermelo dire!
Ripeto??ripeto un tubo!che hai preso tonnellate di acqua e non hai asciugato subito me lo stai dicendo ora!
Bastava dirlo subito!
Ed era proprio quello che volevo sentire :)
neeko72
Messaggioda neeko72 » 8 feb 2015, 23:12
ho avuto, a 16 anni, una moto con la sella in alcantara che non era impermeabile....ogni volta che pioveva ci volevano 3 giorni per farla asciugare...
quella SI che era una sella non impermeabile...
a parte l'idropulitrice, dopo la quale un pò la asciugo...ma ad agosto ho preso un "FORTUNALE" fra Canazei e Arabba lungo la statale del Pordoi...roba che ci voleva gli infrarossi per vederci....l'acqua è passata pure dai pantaloni clover in membrana(evidentemente non valida) per quanta ne ho presa...
la mattina dopo la sella era asciutta :wink:
Kolo
Messaggioda Kolo » 8 feb 2015, 23:16
Sai,dopo una giornata sotto la pioggia all aperto un po di timori mi erano venuti!
Però neeko se mi dici che di acqua ne hai presa tanta e non si è infradiciata l inbottitura allora sto tranquillo!
Menomale,soldi non buttati!
loloc30
Messaggioda loloc30 » 9 feb 2015, 14:33
se in caso non ti trovi dimmi che te la prendo io che voglio acquistarla a breve
Kolo
Messaggioda Kolo » 11 feb 2015, 9:11
Grazie loloc,la terro lo stesso,è troppo bella !
Litto
Messaggioda Litto » 25 mag 2015, 12:00
Riesumo il post per un'altra domanda.
Rispetto alla sella di serie è più comoda? Ho il ciapet abbastanza ossuto e sulla lunga distanza incomincio ad avere qualche dolorino!
E per curiosità come altezza da terra invece cambia qualcosa?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 25 mag 2015, 12:13
si a entrambe...è più comoda, e la seduta risulta più alta
Litto
Messaggioda Litto » 26 mag 2015, 9:09
Grazie mille neeko!
Kolo
Messaggioda Kolo » 26 mag 2015, 19:53
Comodissime!e ti danno una bella sensazione perché è più strette e senti di più la moto!
rado
Messaggioda rado » 31 mag 2015, 11:01
ma voi che avete la sella powerparts avete la sella passeggero originale o pp?
perchè non vorrei che comprando solo la sella pilota poi si noti molto la differenza con la sella passeggero originale :geek:
neeko72
Messaggioda neeko72 » 31 mag 2015, 13:59
io ho il monoposto.. il bordo esterno è alla stessa altezza della sella originale... è l'interno che è meno scavato.... la sella di serie sembra un bidet...
xacex
Messaggioda xacex » 12 ago 2015, 15:35
Ho appena preso una sella pp usata che a detta del proprietario è nuova. Effettivamente guardando le cuciture e il tessuto non sembra affatto consumata, ma ho un dubbio. Se premo sull'imbottitura sui bordi si sente che è piena, mentre nella parte centrale dove ci si siede premendo da come la sensazione che sia staccata dal fondo è ci sia uno spazio vuoto in mezzo. Infatti se mi siedo fa "puf" come quando esce dell'aria.
Volevo sapere se è normale, anche perché visto che dovrebbe essere 2 cm più alta dell'originale con questo spazio nel mezz'ora differenza si annulla.
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
