davidecesare ha scritto:io ho quella tutto ok
Ma scusa..non ricordo dai post...tu hai il completo akra..Terminale più decat o solo terminale ?
E poi con mappa evo 1 cosa intendi? Quella che ti montano col kit? (E per quel che ne so io è l unica che esiste..evo1 ed evo2 erano per il vecchio duke)
Perche se parli di quelka del kit è fatta appositamente per camme filtro aperto e scarico akra..e per niente altro
Se poi ,in qualunque configurazione tu sia ,mi dici che va bene uguale è un po come me che vado bene col completo akra senza mappare...si va..ma non certo al meglio..questo è oggettivo..
Quindi io rimango sempre dello stesso parere. ..ogni volta che decatalizzi devi mappare...o perché ci metti una centralina aggiuntiva o perché carichi la mappa akra con tutto ciò per cui è stata progettata a banco...caricarla tanto per caricarla può darti benefici solo parziali
