Smontaggio collettori
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 7 feb 2015, 14:16
Vorrei smontare i collettori perché avrei una mezza idea di fare un lavoretto....
Il manuale di officina dice di scollegare i cavi della sonda lambda che sono collegati con degli attacchi rapidi, ma io ho visto che poi sono fascettati insieme ad altri cablaggi.
Devo tagliare le fascette per liberare i cavi? Qualcuno di voi l'ha già fatto?
Oppure mi conviene svitare le sonde lambda dai collettori?
Grazieeeeeee!
Fra K
Re: Smontaggio collettori
Messaggioda Fra K » 7 feb 2015, 14:43
Dipende dal lavoretto che vuoi fare... se non ti servono più levale del tutto, altrimenti sviti dai collettori
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 7 feb 2015, 20:48
sono curioso .. che vuoi fare ai collettori che se sbagli son cavoli... occhio che son fatti per i delta di presisone nel barilotto.. se vuoi verniciarli ok... male chge vada si sverniciamo ma se vuoi forarli o falri fare più larghi o altro io ci penserei molto ma molto bene.. le curve ci copia potenza della regina sono fatte con ingegneri e fatte benem chi ha levato il barilotto puo' testimoniare che si perdono alneo 30 cavalli e il 30% della coppia... e rimappare NOn serve a una fava...a mia esperienza perosnale e di altri...
ma son curioso che vuoi fare ai collettori che non immagino propriol.. son curioso...
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 8 feb 2015, 13:23
Intanto vorrei vedere come sono fatti internamente; spesso i collettori realizzati per fusione hanno delle imperfezioni interne e per ragioni di costo nella produzione in serie non sono lavorati come si deve. Potrebbe valere la pena di farli sabbiare internamente.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 8 feb 2015, 14:21
collettoriper fusione.. black..... che stai dicendo... sono tutti fatti per etsruzione e alla base hanno piastra saldate all'ingresso dello lato valvole.... x fusione mi fai vedere una foto ?....mai visto o sentito cosa del genere.. poi sd1290 sono tubo estruso... lo vedi benissimo, dentro è pulitissssssssssimo!:!:!:!:
black hai bevuto? sesso strano?
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 8 feb 2015, 17:15
sbkduca ha scritto:.......
Volendo essere utili, bastava dire questo, non credi?
Comunque grazie.
Fra K
Messaggioda Fra K » 8 feb 2015, 17:52
Lui è un pò guascone, anche a me all'inizio suonava strano ma poi è un bravo "ragazzo" :wink:
anouk
Messaggioda anouk » 8 feb 2015, 19:08
Si si bravo ma rompicoioni :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :D :D ..
Sbk ti voglio bene :mrgreen:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 8 feb 2015, 20:12
black..... non voglio offendere credii. sono solo diretto .. forse a volte irriverente ma non maleducato o desideroso di altro...
quindi scusa se ti ho offeso... credimi,.. ti do un bacetto quando ci vediamo il 21 cosi facciamo la pace...
no dai ... ero solo diretto.. solo immediato ma non ho desiderio di altro.. ma tu lascia stare quei collettori porca vacca!::!:!: ha ha ha ha ha ha ha hah eddai su mannaggia tuttal vita afar di seri un sorriso.. eddai..... pensa se ti dicevo vai vai si si si ottima idea.. poi scoprivi tutto e ci rimanevi malissimo... un poco come metetre untrans vicino al proprio migliore maico e no dirfe nulla... nO?....
vedila cosi.. ti ho salvato da un trans!!!!!! ecchecavolO!:!::!!: mi dei un favore. NO?....
ciauzzzzzz .. son diretto irriverente ma non stronzo...e se gioco è per un sorriso... non per altro,... credimi,.... lo dice anchemia madre, almeno fino ai miei 18 annilo diceva, ora si mette le mani nei capelli e fa l'urlo di munch!!!!!! h ha ha ha ha ha
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 8 feb 2015, 22:47
sbkduca ha scritto:black..... non voglio offendere credii. sono solo diretto .. forse a volte irriverente ma non maleducato o desideroso di altro...
Tranquillo, non c'è problema.
Purtroppo per me il 21 sarà difficile.
hypaolo
Messaggioda hypaolo » 17 feb 2015, 9:39
io li ho smontati x lucidarli . operazione da 10 min al massimo
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
