Piccolo flash...
mattone8919
Piccolo flash...
Messaggioda mattone8919 » 2 feb 2015, 0:48
Ma se metto il decat akra alla moto, tengo il dbk allo scarico, devo comunque mettere centralina? E poi sono comunque fuori legge? Ogni tanto mi vengono sti flash da fulminato.
QUATTRO RUOTE PORTANO IN GIRO IL CORPO... DUE FANNO VOLARE L'ANIMA!!!
Kolo
Re: Piccolo flash...
Messaggioda Kolo » 2 feb 2015, 0:59
Ma per centralina intendi tipo power commander?
Una cosa che non ho capito ancora è se con il decat akra i decibel e i fumi sono a norma.
Togliendo il db kill sicuramente non saresti a norma in qualunque caso.
neeko72
Messaggioda neeko72 » 2 feb 2015, 1:04
mattone8919 ha scritto:Ma se metto il decat akra alla moto, tengo il dbk allo scarico, devo comunque mettere centralina? E poi sono comunque fuori legge? Ogni tanto mi vengono sti flash da fulminato.
fuori legge lo sei per il semplice fatto che rimuovi il catalizzatore...
tocca dire però che lo scarico akra, con quel bombolotto sotto motore, inganna molto...ma tecnicamente non sei in regola!...
neeko72
Messaggioda neeko72 » 2 feb 2015, 1:05
Kolo ha scritto:Ma per centralina intendi tipo power commander?
ma come puoi essere a norma con le emissioni se rimuovi il catalizzatore?
e andiamo su... :roll:
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 2 feb 2015, 1:23
Quindi (dovuti scongiuri) succede qualcosa e ti controllano il mezzo... sei in m...a perché non eri a norma, giusto? E conseguentemente passi nel torto anche se hai ragione? Per non parlare della revisione...
neeko72
Messaggioda neeko72 » 2 feb 2015, 1:29
a mattò...stai a fa un casino...
la cosa è semplice
il tuo scarico è omologato per le emissioni sonore e per le emissioni inquinanti
In caso di controlli in strada
1) monti un terminale omologato ma togli il db-killer? TI SI INCULANO
2) togli il catalizzatore e monti un dekat? TI SI INCULANO
3) monti un terminale omologato con dbkiller installato e lasci il catalizzatore? SEI A POSTO
la revisione è l'ultimo dei problemi, anche perchè sono modifiche reversibili....
se con "succede qualcosa" intendi se fai un incidente...STAI SERENO!
perchè a meno che non ci scappa il morto(e li i cazzi sono ben altri, sopratutto se non sei tu...se sei tu il problema non si pone ovviamente) nessuno controllerà il tuo scarico...anche perchè in un incidente la sostituzione dello scarico non può essere accusata di nessuna ipotetica responsabilità.
un anno e mezzo fa mi hanno distrutto un cb1000r che era un prototipo per la roba che aveva sotto, altro che dekat.....ho avuto fino all'ultimo centesimo di risarcimento del mezzo e per danni fisici.
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 2 feb 2015, 1:41
I tre punti li so. Il mio pensiero era: decatalizzatore akra con scarico akra e dbk. Sono fuorilegge immagino...
neeko72
Messaggioda neeko72 » 2 feb 2015, 1:48
santa polenta...e meno male che li sai i 3 punti...ok, mi stai prendendo per il culo... :rotlf: :rotlf:
cosa non ti è chiaro del prefisso DE nel termine DECATALIZZATORE?
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 2 feb 2015, 1:55
Ok scusa, non c'è bisogno di scaldarsi... non ti prendo per il culo... quindi non si può fare una cippa.
neeko72
Messaggioda neeko72 » 2 feb 2015, 1:59
ti assicuro che sto facendo meditazione zen per risponderti in maniera cortese ma ironica.... :rotlf:
no, puoi mettere un terminale omologato e lasciare il dbkiller installato
oppure puoi installare anche i collettori arrow con il relativo mini-catalizzatore omologato (l'unico in commercio), corredato di certificato di omologazione al pari dei terminali omologati.
ne ho già parlato qui
viewtopic.php?f=43&t=34702&hilit=arrow
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 2 feb 2015, 2:02
Ok. Grazie per la pazienza neeko. E scusa ancora..
neeko72
Messaggioda neeko72 » 2 feb 2015, 2:10
non ti devi scusare....devi solo leggere attentamente ciò che scrivo...cerco sempre di essere il più preciso, chiaro ed esaustivo possibile... :wink:
mi fai venire il dubbio che non ci riesco... :rotlf:
davidecesare
Messaggioda davidecesare » 2 feb 2015, 7:40
MATTONE ...mio parere...se metti akra totale non sei a norma ma la moto
va non bene ma benissimo e il nokat akra è quello che fa meno rumore di tutti
non ti notano e magari gli metti la vasca in fibra e non si vede nulla....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kolo
Messaggioda Kolo » 2 feb 2015, 8:35
Che sei fuori norma se rimuovi il catalizzatore e non metti niente ,lo sapevo...
Il mio dubbio era per quel polmone...se era o no decatalizzatore,perchè sul catalogo powerparts non lo chiama decatalizzatore...e a vedere la grandezza di quel robo mi veniva da pensare che all interno ci fosse un catalizzatore...
Kolo
Messaggioda Kolo » 2 feb 2015, 8:41
neeko72 ha scritto:ti assicuro che sto facendo meditazione zen per risponderti in maniera cortese ma ironica.... :rotlf:
neeko scusa se ti correggo ma anche gpr produce un catalizzatore aftermarket, ho chiesto dettagli e foto ma ancora dal distributore ufficiale non ho avuto risposte.
Sul sito dice :
SCARICO SEMI COMPLETO GPR OMOLOGATO SERIE GPR DEEPTONE INOX CON DB KILLER ESTRAIBILE. ELIMINICA ANCHE IL CATALIZZATORE ORIGINALE E VIENE FORNITO CON CATALZZATORE AFTERMARKET FORMA CONICA CON CORPO TONDO DIAMETRO 80 E LUNGHEZZA 320 / 360 MM. REALIZZATO IN ACCIAIO INOSSIDABILE, KG. 1,8 . TERMINALE CON RACCORDO SPECIFICO, MADE IN ITALY ,2 ANNI DI GARANZIA SI MONTA SENZA NECESSITA' DI MODIFICHE, ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (IN MOLTI CASI VIDEO). SE SI USANO IL PRODOTTO IN VERSIONE OMOLOGATA NON E' NECESSARIO INTERVENIRE SULLA CARBURAZIONE/MAPPATURA
Kolo
Messaggioda Kolo » 2 feb 2015, 8:50
Che durata ha il catalizzatore Arrow?bisogna caricare la mappa akra?
Perché mi hanno detto che il catalizzatore aftermarket va cambiato spesso,dopo poche migliaia di km perchè si consuma velocemente.quindi mi consigliavano di toglierlo e rimontarlo solo per la revisione
neeko72
Messaggioda neeko72 » 2 feb 2015, 10:17
io gpr li vendo, come arrow... so bene che dicono di vendere un catalizzatore... ma siccome l'azienda è poco seria (x motivazioni note solo a noi che la commercializziamo) non l'ho considerata..
x la durata del catalizzatore arrow.... boh, scrivi a loro... ti diranno probabilmente che è una balla...
Kolo
Messaggioda Kolo » 2 feb 2015, 13:21
Neeko perrchè poco professionali?io ero propenso all acquisto proprio del gpr ma aspettavo I vostri pareri?
Per arrow sai se acquistando solo il terminale poi in futuro posso acquistare il collettore con catalizzatore e montarlo?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 2 feb 2015, 13:48
gli scarichi in se non sono fatti male ma...le omologazioni sembrano un pò posticce...sono le stesse per tutte le moto, a prescindere dall'anno e dalla normativa di riferimento...l'azienda è lentissima...per 2 volte ho atteso 45 giorni uno scarico(e io, ripeto, LI VENDO).
1) scarico per la mia fidanzata..lo chiedo nero, dopo 45 giorni me lo mandano color alluminio...solo al pensiero di altri 45 giorni me lo sono tenuto
2) scarico per mio suocero..arriva del colore giusto ma privo del tappo di chiusura del foro della lambda(che per altro non dovrebbe esserci non avendo la sua moto la lambda..il che fa capire che con un collettore ci coprono più annate). Chiedo il tappo, non arriva. Dopo 20 giorni lo richiedo e, dopo altri 10 giorni, mi arriva un bullonaccio 8,8 tagliato e fresato, di ferraccio che alla prima umidità diventerà un tocco di ruggine.
Costano abbastanza poco e li fanno per tutte le moto...ma i pro finiscono li.
Li continuo a prendere solo perchè mi ci fanno uno sconto enorme sul listino, ma ARROW tutta la vita. Non c'è paragone.
per arrow, per quale motivo non dovresti poter acquistare a posteriori collettore e catalizzatore?...
Kolo
Messaggioda Kolo » 2 feb 2015, 15:58
Grazie delle info!per poche centinaia di euro fanno la differza!
Arrow non l ho ancora scartato,era il prezzo che mi frenava...
Se poi acquistando solo il terminale e in un secondo momento il colleytore catalizzato sarebbe il top.
Ma montando tutto bisogna rimappare la centralina?
Torna a KTM LC4 Duke
