Pompa freno
Marecobalto
Pompa freno
Messaggioda Marecobalto » 30 gen 2015, 16:03
Ciao ho appena comprato un 690 del 2009 ed ho già problemi alla pompa freno anteriore. il meccanico dice che devo sostituirla. e' la brembo che monta in origine sapete dirmi qual'è? voglio vedere se riesco a trovarla, proprio quella una che possa andare bene, magari usata. il mecca chiede 300 solo per costo pompa ed io ora nn posso.
Ho cercato dei kit di riparazione/revisione ma non essendo esperto e non sapendo che pompa brembo pur se so che è quella di serie, non ho trovato nessun kit
potete aiutarmi?
vezzo83
Re: Pompa freno
Messaggioda vezzo83 » 30 gen 2015, 17:21
Marecobalto ha scritto:Ciao ho appena comprato un 690 del 2009 ed ho già problemi alla pompa freno anteriore. il meccanico dice che devo sostituirla. e' la brembo che monta in origine sapete dirmi qual'è? voglio vedere se riesco a trovarla, proprio quella una che possa andare bene, magari usata. il mecca chiede 300 solo per costo pompa ed io ora nn posso.
potete aiutarmi?
Ciao.
Il codice KTM della tua pompa dovrebbe essere 75613001000. Se non sbaglio le pompe Brembo per essere revisionate devono essere mandate in Bembo (non vorrei dire cavolate, ma mi sa che devi rivolgerti a Motorquality che poi si interfaccia con Brembo). In caso di castroneria lascio che i più esperti mi smentiscano :P .
A quel prezzo più o meno secondo me ti compri una pompa radiale aftermarket Brembo/IRC/Accossato/altra marca da 16 e forse risparmi ancora qualcosina.
Ma alla fine che problemi ha la pompa?
dvd70
Re: Pompa freno
Messaggioda dvd70 » 30 gen 2015, 17:23
se si trovano i ricambi(quelli per la post costano 25-30 euro) non c'è motivo di mandarla alla brembo
vezzo83
Re: Pompa freno
Messaggioda vezzo83 » 30 gen 2015, 17:28
dvd70 ha scritto:se si trovano i ricambi(quelli per la post costano 25-30 euro) non c'è motivo di mandarla alla brembo
Eh si, ma sapevo che ultimamente i kit Brembo non si trovavano più in giro...
cross196
Re: Pompa freno
Messaggioda cross196 » 30 gen 2015, 17:49
vai di pompa brembo 16x18
la migliore per il 690, ti cambia nettamente in meglio.
la trovi usata sulle 150 euro.
Gasssss
Marecobalto
Re: Pompa freno
Messaggioda Marecobalto » 3 feb 2015, 10:23
Il freno a volte non ritorna completamente e rimane frenato......il mecca dice che la pompa è da cambiare che i kit di riparazione non esistono per quel tipo.....ma la pompa originale è una 16x18 ?...se trovo una brembo 16x18 usata poi devo cambiare altro ?
neeko72
Re: Pompa freno
Messaggioda neeko72 » 3 feb 2015, 10:44
quanti km ha la moto?
il liquido freni quanto è vecchio?
sono mai stati puliti i pistoncini della pinza?
Marecobalto
Re: Pompa freno
Messaggioda Marecobalto » 3 feb 2015, 10:57
la moto ha 8000 km.....il resto non so l'ho presa usata....ma il meccanico dice che ha cercato il ricambio (forse una guarnizione) e non l'ha trovato e che va cambiata la pompa.....io nn sono molto pratico di manutenzione....mi piace guidare ......e il duke è una gran bella moto...
neeko72
Re: Pompa freno
Messaggioda neeko72 » 3 feb 2015, 11:11
se ci sono trafilaggi è una guarnizione.. sennò è un meccanico furbo..
Torna a KTM LC4 Duke
