CORONA ERGAL
dallemark
Re: CORONA ERGAL
Messaggioda dallemark » 13 gen 2015, 22:24
Massagp ha scritto:
brutal ha scritto:Possiamo cambiare pignoni e corone come vogliamo e la velocità segnata dal tachimetro sarà sempre esatta , perché il sensore di velocità e' posizionato sulla ruota anteriore ....
Aggiungerei che se imparate a fare tanti km su una ruota potete rivendere la moto che segna pochissimi km :D
Infatti se fate penne lunghe quando la ruota anteriore in aria si ferma , il tachimetro segna 0
Esatto il segnale lo prende dal sensore del ABS anteriore... Per cui potete cambiare tutto quello volete :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sorry...ho pensato che fosse sull'albero di uscita del cambio
ceci
Re: CORONA ERGAL
Messaggioda ceci » 14 gen 2015, 7:11
fil io ho montato pignone da 16 denti e pinna in quarta di accell. di quinta la ruota ant. galleggia. il traction con. ha il suo bel da fare che spettacolo :D
fil
Re: CORONA ERGAL
Messaggioda fil » 14 gen 2015, 10:35
Effettivamente uscire di terza da una curva con l'anteriore che galleggia è una senzazione stupenda,le penne sono un'altra cosa.
http://youtu.be/2h6m2RPbGIA
liam
Re: CORONA ERGAL
Messaggioda liam » 14 gen 2015, 12:25
Prossima settimana pignone 16 anche per me....
anouk
Re: CORONA ERGAL
Messaggioda anouk » 14 gen 2015, 21:34
Fil, azzo che penna spettacolare :D :D :D :D
brutal
Re: CORONA ERGAL
Messaggioda brutal » 27 gen 2015, 20:39
Sabato pomeriggio ho montato la corona 39 denti (+1) della sitta in ossido duro ...avevo già sotto il pignone da 16 denti (-1) ...oggi sono andata a provarla .... Che libidine !!!
Guidata tutta in off come sempre e mappa sport ...
Non posso descrivere le sensazioni provate .... ora si che si può chiamare la bestia !! :D
Se siete amanti della guida un po' " funambolica " vi consiglio vivamente questa rapportatura ...ma premetto che sarete sempre su una ruota ! :lol:
Alza di quarta di gas a 180 km/h !!
In terza a 130 con un giro di gas la metti in piedi con una facilità assurda e rimani su quanto vuoi.
Ed ora in sesta viaggi anche a 110 km/h senza sussulti ...
Sono ancora gasato dall'esperienza :D neanche la brutale 1078 impennava così e con tanta facilità !
anouk
Re: CORONA ERGAL
Messaggioda anouk » 27 gen 2015, 21:07
Azzo Brutal mi fai eccitare :D :D , ma come fai a guidarla tutta in off così corta ???
Poi mi chiedevo visto che nella 2015 hanno accorciato i rapporti che sia il caso di cambiare il pignone lo stesso ?
Blackdog
Re: CORONA ERGAL
Messaggioda Blackdog » 27 gen 2015, 21:20
brutal ha scritto:Sabato pomeriggio ho montato la corona 39 denti (+1) della sitta in ossido duro ...avevo già sotto il pignone da 16 denti (-1) ...oggi sono andata a provarla .... Che libidine !!!
Non dubito proprio che tu sia gasato.., :mrgreen: , ma a 110 senza sussulti ci vai anche con i rapporti originali.
dallemark
Re: CORONA ERGAL
Messaggioda dallemark » 27 gen 2015, 21:35
io in sesta senza strappi dai 90 in su....., rapporti originali
brutal
Re: CORONA ERGAL
Messaggioda brutal » 27 gen 2015, 21:46
Dai ragazzi con i rapporti originali non dico che in sesta a 100 km/h non ci vai , ma siamo onesti sembra di guidare un trattore :D
Per questa moto credo che almeno due denti di corona siano d'obbligo ...
La rapportatura originale e' veramente troppo lunga ....
brutal
Re: CORONA ERGAL
Messaggioda brutal » 27 gen 2015, 22:01
Per il modello 2015 la ktm dovrebbe aver accorciato solo i primi due rapporti ...
Secondo me mettere almeno un pignone -1 anche alla nuova non guasta
Poi la spesa e' minima e se non piace e' comunque reversibile ...ma credo che se si prova non si torna indietro :lol:
fil
Re: CORONA ERGAL
Messaggioda fil » 27 gen 2015, 22:45
dallemark ha scritto:io in sesta senza strappi dai 90 in su....., rapporti originali
Strano la mia non strappava ma non era fluida ai 120/130 con pignone -1 invece :rotlf:
gomac2000
Re: CORONA ERGAL
Messaggioda gomac2000 » 28 gen 2015, 0:06
Sembrerebbe proprio che bisogna mettere un dente in meno a questo benedetto pignone allora..
ceci
Re: CORONA ERGAL
Messaggioda ceci » 28 gen 2015, 6:52
concordo anche io -1 dente pignone la musica cambia, molto piu fluida a basse andature non strattona piu e ci fai le inpennate di 4 con solo gas libidine :shock:
sbkduca
Re: CORONA ERGAL
Messaggioda sbkduca » 28 gen 2015, 12:16
conconro appieno su tutto.... z-1 al pignone e lamoto cambia completamente... fulla veloce ebene e sopratutto tra una marcia e latra non ci onso 700 igri cosa che rende noiso il cambiare... inoltre in scalata sulle marce breve il motore gira un poco più altro ca 800 giri e puoi permetterti di far svivolare bene il retrotreno senza sussulti,.. se guidata motard come piace a me è fondamentale z-1,....
anche in due va benissimo... anzi non strappa mai neanche in scalata.. spettacolo,...
ciauzzzzz
liam
Re: CORONA ERGAL
Messaggioda liam » 28 gen 2015, 13:35
pignone -1 e corona +1 la catena resta uguale?
Massagp
Re: CORONA ERGAL
Messaggioda Massagp » 28 gen 2015, 14:29
liam ha scritto:pignone -1 e corona +1 la catena resta uguale?
Più o meno... La differenza sarebbe davvero minima...
sbkduca
Re: CORONA ERGAL
Messaggioda sbkduca » 28 gen 2015, 14:35
in ogni caso.... pignone -1 si allungma resta ben dentro i limiti
corona +2 si monta la catena
corona +3 NON si monta la catena e devi aggiungere una maglia..
alemno sulla mia va cosi...
Alf67
Re: CORONA ERGAL
Messaggioda Alf67 » 28 gen 2015, 20:06
Ragazzi, OK sto trapanando il porcellino! Qualcuno mi sa dire dove si compra il pignone -1?
Massagp
Re: CORONA ERGAL
Messaggioda Massagp » 28 gen 2015, 20:13
Alf67 ha scritto:Ragazzi, OK sto trapanando il porcellino! Qualcuno mi sa dire dove si compra il pignone -1?
Dai ti và bene... 20 euro di pignone e il porcellino è salvo! :rotlf: :rotlf:
