davidecesare ha scritto:finalmente arrivato...mi devo prendere un pomeriggio per montarlo e testarlo...
dicono anche le istruzioni che la miscela viene arricchita...
poi PCV...vi diro'
molto piu' trattabile ai bassi regimi questa modifica ha sicuramente ingrassato la miscela
GRAZIE DVD70 lo avevi detto e io non ti credevo
senza o con il dbkiller . Dove si può acquistaredavidecesare ha scritto:oookkkkkkkkkkkkkkkkkkk
montato ccinsert su decat fresco con terminale akrapovich
ottimi risultati
rumore contenuto
miglior coppia
fino ai 6000 come originale
dai 6000 agli 8000 perde qualche decimo
davidecesare ha scritto:senza va meglio ancora ma è troppo rumorosa...magari ci lavoro un po' sul
db killer akra
il ccinsert viene dagli usa in 10 giorni se lo vuoi devi prendere il modello da
2 pollici ecco il link
http://www.carchemistry.com/cc-inserts/
secondo me fresco +ccinsert = decat akra a un quinto del prezzo stesse
prestazioni
Mattia78 ha scritto:2 o 3 disk
pupi 1978 ha scritto:...(se solo trovassi uno straccio di indicazione su come si fa visto che non ho istruzioni:-))...
pupi 1978 ha scritto:Io ho il completo akra quindi non faccio testo ma una domanda la faccio..
Quell coso che hai infilato nel tubo serve per offrire resistenza e quindi comprimere i fumi di scarico così da ridare u po di coppia sotto che aveva perso mettendo il tubo dritto senza alcun "ostacolo giusto?
Nel mio caso questa funzione è svolta dal panciotto akra corretto?
Perché anche io sto per montare la rapid bike (se solo trovassi uno straccio di indicazione su come si fa visto che non ho istruzioni:-))) ma devo dire che già così gli effetti globali sono ottimi. ..molto più leggera..non ha buchi. .sound splendido. ..insomma. .bella. ..chissà centralinata!
senza nessuna mappatura?davidecesare ha scritto:NEEKO MI FA SPECIE DA UNO COMPETENTE COME TE.....
pensi che il nokat Akra non abbia restrizioni? e come mai è piu' silenzioso... ?
e comunque provare per credere ...7 kili in meno,piu' tiro in basso e stesso tiro in alto...veda lei...
ps.zero on off, riprende come un bicilindrico e quei pochi scossini si eliminano col il lambda controller..
nel mio caso presto con PCV
