Bassi regimi Ktm 250 2T anno 2005
Facci Tiziano
Messaggioda Facci Tiziano » 11 gen 2015, 18:21
Ciao a tutti:
La mia Ktm e' molto scorbutica ai bassi regimi quando utilizzo la seconda marcia per fare dei sentieri non di velocita ma piu' di trazione.
Se accelero quando non e' a un regime di giri medio la risposta e' un booooooooo.
Premetto che escludo discorsi di valvola perche' a regimi medio medio-alti la moto ha un apertura della valvola progressiva.
Ho controllato i getti del carburatore e sono originali come da libretto a seconda del luogo dove abito e dalle temperature d' ambiente e puliti.
Vite di carburazione chiusa di un giro come da libretto.
Se qualcuno mi puo' dare dei consigli, ho provato una 300 Exc 2010 ed era perfetta ai bassi regimi, non pretendo di renderla uguale ma di comunque migliorare quest' aspetto della mia moto.
Accetto qualsiasi consiglio es. aggiungi o diminuisci guarnizioni testa o cilindro,cambia pacco lamellare,cambia getti,ecc.
Vi ringrazio anticipatamente.
elvis
Re: Bassi regimi Ktm 250 2T anno 2005
Messaggioda elvis » 12 gen 2015, 8:56
Anch'io lamentavo gli stessi problemi con la mia 2002 e non sono tra i più esperti per risponderti... Spero di non dire cavolate ma hai controllato la molla della valvola di scarico di che colore è? e com'e regolata? Potresti cambiare la corona con una con più denti per avere meno accelerazione? Oppure ho letto di aggiungere uno spessore tra cilindro e pacco lamellare, oppure mettere la guarnizione della base del cilindro più spessa. Correggetemi se sbaglio.
cental63
Messaggioda cental63 » 12 gen 2015, 12:52
che pacco lamellare monti?
Facci Tiziano
Messaggioda Facci Tiziano » 12 gen 2015, 20:47
Grazie per le risposte ,
non so come rispondere all'ultima domanda, vuoi una sigla del pacco lamelare ?
Se si dove la trovo?
cental63
Messaggioda cental63 » 13 gen 2015, 15:20
Facci Tiziano ha scritto:Grazie per le risposte ,
la trovi tra collettore del carburatore e blocco motore. ti ho fatto questa domanda perchè qualora non montassi un vforce, potrebbe essere la soluzione al tuo problema
stefano76
Messaggioda stefano76 » 13 gen 2015, 18:55
Il sintomo di moto che affoga ai bassi spesso è dato dalle lamelle "stanche"
Prima di investire nel Vforce, visto che comunque prima non te lo faceva, smontalo, ci metti dentro un pò di benzina oppure guarda contro luce e vedi se tiene. Se non tiene cambia lamelle e vedrai che migliorerà.
Se poi vuoi il V force installalo pure, male non fa, ma spendi meno sicuro a revisionare il suo.
Secondo aspetto, il pistone è stanco? se hai su delle ore i bassi li perdi alla grande, più sei giu di giri più tempo ha il gas per passare dal segmento
cental63
Messaggioda cental63 » 13 gen 2015, 20:10
a quanto ho capito è un problema che ha avuto da sempre. Prova con la revisione di quello che già monti (fai tutto in casa se hai un minimo di esperienza e accortezza) e il controllo della molla. In alternativa io ti consiglierei il V force. Possiedo una exc 2006 250 con il Vforce e secondo me sono migliorati decisamente i bassi. Ovviamente ha il suo costo, non indifferente
dvd70
Messaggioda dvd70 » 13 gen 2015, 20:20
il 250 '05 l'ha avuto un mio amico e l'ho usato varie volte: problemi di "booooo" dando gas dai bassi ZERO ASSOLUTO!....casomai non aveva una gran potenza ma tiro in basso e soprattutto linearità sì.
lamelle,carburazione,fasce incollate,pistone andato,fase o qualcos'altro: nella sua avevamo un po' smagrito rispetto al manuale,anche se non ricordo come
Facci Tiziano
Messaggioda Facci Tiziano » 13 gen 2015, 20:37
Grazie a tutti ,
in un post e' scritto della molla ,ma non dovrebbe funzionare quando la valvola si apre e cioe' da medio regimi?
Ho smontato l' espansione e il pistone non ha segni strani, potrei non sapendo le ore di utilizzo della moto capire se il pistone e'
andato da altri riferimenti visivi?
Cos'e' Vforce?
Ciao
stefano76
Messaggioda stefano76 » 14 gen 2015, 12:30
Il Vforce è un pacco lamellare "speciale", se cerchi Vforce su google ti si apre un mondo.
E'montato di serie anche su alcuni modelli successivi alla tua. Sembra dare risultati migliori, ma secondo me un pacco lamellare non dà risultati mostruosi secondo la mia esperienza, non pari ad esempio a quelli ottenibili con una carburazione ottimale o una variazione del diagramma delle luci o del rapporto di compressione.
Il pistone che comincia ad andare da esattamente i sintomi della tua moto, ovvero rifiuti ai bassi regimi, per poi aumentare peggiorando le prestazioni anche agli alti, per finire allo scampanellio tipico che si sente al minimo di un pistone con tanta strada sulle spalle.
Un pistone finito su un 2T non fa grossi danni, produce un calo progressivo delle prestazioni a cui è facile abituarcisi, per cui dopo un pò hai una moto che va meno ma non te ne accorgi più di tanto, perchè specie se sei un amatore uso weekend, adegui gradatamente la guida, poi tipicamente provi quella di un amico che va come un treno....cioè va come la tua quando è in ordine solo che tu non ci hai cambiato il pistone magari da 150-200 ore....
dvd70
Messaggioda dvd70 » 14 gen 2015, 15:36
potrebbero anche ssere le fasce incollate....chi lo sa....senza sapere nulla con precisione e poter vedere la moto,ogni ipotesi è una semplice supposizione basata sul nulla.
di sicuro non è il v-force o la molla,perchè in ogni caso questi componenti portano a miglioramenti o peggioramenti in un senso o nell'altro ma non è che la moto con il pacco originale muore sotto sforzo facendo "buoooooo" e con il v-force diventa un trial.
qualcosa che non va c'è e prima di cambiar pezzi bisogna capire cosa.
stefano76
Messaggioda stefano76 » 14 gen 2015, 17:53
dvd70 ha scritto:di sicuro non è il v-force o la molla,perchè in ogni caso questi componenti portano a miglioramenti o peggioramenti in un senso o nell'altro ma non è che la moto con il pacco originale muore sotto sforzo facendo "buoooooo" e con il v-force diventa un trial.
Quoto!!!
Facci Tiziano
Messaggioda Facci Tiziano » 15 gen 2015, 19:10
Ciao a tutti e soprattutto grazie per le risposte, le Vostre risposte sono state utilissime,
ho deciso che smonto per vedere il pistone.
Ho un dubbio ancora , per capire se il pacco lamellare e' apposto come potrei fare?
Ciao e grazie
stefano76
Messaggioda stefano76 » 15 gen 2015, 21:54
Prendi il pacco, lo metti controluce come se stessi guardando in un binocolo e guardi dentro se in fondo vedi filtrare della luce.
Se la vedi filtrare vuol dire che le lamelle hanno perso la loro elasticità e non tornano più bene in chiusura per cui van cambiate.
Alcuni usano riempire il pacco lamellare di benzina e vedere se scende e si svuota. Se sta pieno sono buone, se si svuota sono da cambiare.
Le lamelle si aprono e si chiudono una volta ogni giro motore, in origine hanno un leggero precarico, cioè se le prendi in mano da nuove vedrai che sono appena appena "curve", in modo che una volta montate tendano a stare appoggiate per bene sulla base dove sono fissate.
Quando il pistone sale e aspira le lamelle si aprono consentendo alla miscela aria/benzina (+ olio, ovviamente) di essere aspirata nel carter, poi quando il pistone scende le lamelle si chiudono e i gas possono essere travasati nella camera di scoppio sopra il pistone. Se però le lamelle non chiudono bene una piccola parte di miscela aria/benzina torna al carburatore e da qui viene riaspirata al giro successivo. Succede che la miscela aria/benzina in questo modo si "ingrassa" in maniera innaturale, provocando appunto il "booooo" che senti tu ai bassi regimi, poi quando il motore sale di giri finalmente riesce a bruciare tutto e parte su di giri con una brusca entrata in coppia e relativo fumone blu allo scarico. Agli alti regimi il tempo che ha la miscela per "scappare" indietro è minore, per cui l'effetto si sente meno in proporzione.
Il pistone è la stessa cosa, se tiene poco succede che quando comprime una parte di miscela tende a sfuggire dai segmenti e a tornare di sotto, con un effetto molto simile a quello delle lamelle.
Prima di smontare il cilindro (che comunque non è mai una brutta idea visto che non conosci come è stata trattata la moto) prova col pacco, è più semplice e intanto elimini un ipotesi. Facci sapere!
P.S. Permettimi solo una piccola precisazione: le lamelle sono "a posto", NON "apposto"
"Apposto" ha tutto un altro significato
Facci Tiziano
Messaggioda Facci Tiziano » 16 gen 2015, 18:32
Grazie per i chiarimenti letterali e meccanici.
Vi faro' sapere se trovo qualche difetto.
Ciao
Facci Tiziano
Messaggioda Facci Tiziano » 8 feb 2015, 11:52
Ciao a tutti,
Ho smontato il pacco lamellare e le lamelle non chiudono da una parte e dall' altra sono rovinate.
Vorrei fare un bel lavoro, il pacco che è attualmente montato e' un boysen, ho letto per circa due ore la differenza fra vforce e boysen ma non ho trovato nessuno che mi dica se per i bassi regimi funziona meglio boysen o v force.
Vi chiedo questo:
Per la mia guida enduristica e sopratutto in mulattiere difficili dove cerco i bassi regimi e' meglio che sostituisca le lamelle del pacco boysen o che comperi un pacco lamellare nuovo vforce?
E se optate per il V force quale numero ? 2-3-4
Ciao e grazie
stefano76
Messaggioda stefano76 » 8 feb 2015, 12:26
Lasciaci l'originale. Le lamelle "speciali" fanno qualcosa ma assolutamente non come una buona messa a punto.
Se vuoi andare a ottimizzare al massimo i bassi piuttosto mi indirizzerei verso una taratura della valvola di scarico, poi eventualmente aggiungerei una guarnizione sotto il cilindro, questo permette di abassare tutto il diagramma di distribuzione, la compressione e guadagnare sicuramente più che non con un pacco lamellare e basta. Se trovi il materiale sfuso puoi ritagliarti le lamelle da solo e puoi scegliere lo spessore (magari le vendono già, boyesen è già un ottimo pacco lamellare!) che per guadagnare in basso deve essere più sottile, 0,05 mm in meno aiutano non poco.
Altra modifica che secondo me funziona bene è allontanare il pacco lamellare dal cilindro, ovvero costruire un distanziale di qualche mm da interporre tra pacco e cilindro. Rende la fase di travaso più dolce e il motore guadagna sotto.
Si può anche ingrassare leggermente la carburazione sotto in modo da favorire il tiro ai bassi, cosi come si dovrebbe poter ruotare indietro di pochi gradi il piatto dell'accensione in modo da anticiparla.
Se poi vuoi sendere qualcosa ti puoi cercare un espansione che favorisca i bassi.
Se fai tutte le modifiche che ti ho descritto sopra ti ritrovi con un trial in pratica.....
Mi raccomando non intervenire massicciamente, ma con pochi e mirati interventi e prova sempre fra una prova e l'altra per bene. Il 2T è delicato sotto questi aspetti e per una miglioria puoi peggiorare da altre parti. Lascia per ultime le variazioni all'anticipo e non esagerare a ingrassare la carburazione, rischi di trovarti con le candele bruciate.
P.S. sui 2T ci ho spippolato parecchio, anche con gli spessori lamelle, e ti garantisco che è molto più sensibile il miglioramento che si ha con le lamelle nuove rispetto a quelle usurate che non cambiando il pacco. Cambia le lamelle, con 40 euro secondo me risolvi, poi mi fai sapere.
