Frecce powerparts
mattone8919
Frecce powerparts
Messaggioda mattone8919 » 10 gen 2015, 18:00
Ciao ragzzi, l'altro giorno sono andato in ktm con il buono, ed ho acquistato due prodotti di cui uno sono le frecce a led pp. Ora siccome di elettricità me ne intendo poco una s..a, volevo qualche consiglio su come montarle, dato il fatto che insieme alle frecce mi verrà consegnato anche un relè (mi sembra che abbiano detto questa parola). Per favore aiutatemi, non vorrei combinare una delle mia cagate...
QUATTRO RUOTE PORTANO IN GIRO IL CORPO... DUE FANNO VOLARE L'ANIMA!!!
mattone8919
Re: Frecce powerparts
Messaggioda mattone8919 » 10 gen 2015, 18:53
L'articolo in questione è questo
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 11 gen 2015, 19:49
Nessuno sa come aiutarmi???
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 11 gen 2015, 20:53
Io sulla mia smc ho montato le frecce a led (non pp) e insieme mi avevano dato questa "scatolina" che serve a portare (uso parole forse sbagliate ma servono per il concetto) la tensione dell'impianto a quella adatta alle frecce a led. Quelle PP non ho idea come funzionino ma direi che il principio sia lo stesso. Ti dovrebbero anche aver fornito un foglio con le istruzioni: cosa dicono???
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 11 gen 2015, 23:39
Non lo so, la merce arriva entro venerdì prox.
elleR
Messaggioda elleR » 11 gen 2015, 23:43
Essendo pp mi auguro che siano plug&play quindi il montaggio dovrebbe essere una stupidata... Vai tranquillo cagate non ne fai, almeno spero...
ebano
Messaggioda ebano » 12 gen 2015, 0:21
Costo?
Inviato dal mio Nexus 5
neeko72
Messaggioda neeko72 » 12 gen 2015, 0:23
tutto il materiale PP è corredato di istruzioni a prova di inesperto..
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 12 gen 2015, 6:58
Buona a sapersi dai... lo spero anch'io elleR. Ebano le frecce se non ricordo male vengono sulle 80/85€.
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 12 gen 2015, 6:59
Grazie a tutti comunque
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 12 gen 2015, 12:41
Ciao, guarda io ho montato le Rizoma e devo ammettere che mi aspettavo un lavoro un po più semplice, essendo originali di ktm spero per te che sia leggermente più facile.
Comunque dovrei collegare le nuove frecce al relè che serve a far lampeggiare correttamente i led, dato che hanno un funzionamento diverso dalle lampadine tradizionali, ipotizzo dovrai scollegare i connettori originali da sotto la mascherina installare le frecce collegarle al relè e poi alla pulsantiera.
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 12 gen 2015, 15:14
Ok, grazie della dritta. Appena mi arrivano provo a metter mano e vediamo anche se ci sono istruzioni.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 13 gen 2015, 20:21
Tienici informati che le frecce LED PP mi interessano (maledette scimmie)
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 13 gen 2015, 21:16
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 15 gen 2015, 17:49
Allora... le frecce sono arrivate. 4 in 4 confezioni separate, un relè, un cavo di collegamento impianto/relè e le istruzioni: in tedesco, inglese, italiano, francese e spagnolo. Questa foto rappresenta il materiale (tutto confezionato) in un unica scatola. Immagine. Purtroppo a causa di forze maggiori, dovrò e dovrete aspettare almeno una decina di giorni per vedere il risultato finale sulla moto. Metterò delle foto a lavoro ultimato. Ciaoooo
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 30 gen 2015, 12:32
Pocaputtana porcaputtana... oggi mi ci metto di buona volontà a smontare il faro e montare il tutto, monto il relè, le frecce posteriori, arrivo alle frecce anteriori e indovinate un pò?????? NON SONO GIUSTE!!! Cioè mi hanno dato 2 frecce post sx e due frecce post dx. c@zzo che rottura... pomeriggio li chiamo e glielo dico!!! Avendo tenuto tutto il necessario (scontrino, scatola ed imballo) secondo voi faranno storie per cambiarle?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 30 gen 2015, 17:58
e perchè mai?
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 31 gen 2015, 4:49
Non lo so neeko, mi è salita una tale paranoia che ho pensato di tutto e di più.
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 31 gen 2015, 11:15
Sostituite le frecce, montate e funzionanti alla perfezione. Molto facili da montare ed il risultato? Ottimo. Un avvertimento, le frecce al led hanno un intermittenza più rapida (cioè lampeggiano più velocemente) delle originali, e fanno anche molta più luce a parer mio. PROMOSSE
neeko72
Messaggioda neeko72 » 31 gen 2015, 11:58
esistono resistenze apposite x regolarizzare il lampeggio..
Torna a KTM LC4 Duke
