Il bauletto vola!
Ettare
Il bauletto vola!
Messaggioda Ettare » 8 gen 2015, 13:16
Antipatica avventura ieri mattina. Andando al lavoro prendo un avvallamento e sento un rumore come di un ramo spezzato seguito immediatamente dal rotolamento di un contenitore di plastica vuota. Mi giro e quanto avevo immaginato è realtà: il bauletto (originale KTM) si è separato dalla piastra di supporto (originale KTM) e dopo il capitombolo si è fermato in mezzo alla strada, aperto. Mi fermo, rischio la vita tra i tir che sopraggiungono e recupero il bauletto.
L'illusione di poterlo riagganciare dura il tempo di rigirarlo tra le mani: la piastra si è spezzata , la maggior parte è rimasta agganciata al bauletto mentre sulla moto ne rimane una piccola porzione. C'è poco da fare: bauletto abbandonato al margine della strada (lo recupererà dopo mia moglie) e contenuto (protezione adesiva per il serbatoio originale KTM, comprato con il buono!) perso nel buio delle 5:30 del mattino.
Attualmente sono in attesa della risposta del concessionario in merito alla garanzia. Qualcun altro ha avuto esperienze analoghe, magari con altre marche?
Riddler
Re: Il bauletto vola!
Messaggioda Riddler » 8 gen 2015, 16:13
Ciao,
mi spiace x l'accaduto ... io ho una piastra originale Suzuki sul bandit [in vendita :oops: ] su cui ci ho anche caricato parecchio nel bauletto ... mai nessun segno di cedimento ... ma suppongo dipenda molto dalla struttura del codino ... e dal supporto.
Ero intenzionato anche io a mettere una piastra ... ma da quello che ho appena letto ... mi sto convincendo sempre meno ... a metterla ... quando riuscirò a mettere le kiappe sulla Duke ... :!:
Hai messo questo supporto?
http://shop.ktm.com/it_it/powerparts/viaggio/street/piastra-di-supporto-23.html
O questo?
http://it.ktmsqualonline.com/690-lc4/73199-platine.html
Io ero più orientato sul secondo SENZA borse laterali.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Ettare
Messaggioda Ettare » 8 gen 2015, 18:35
La seconda che dici: http://shop.ktm.com/it_it/powerparts/vi ... &year=2013
Vediamo cosa mi dice il concessionario, in ogni caso per quel che so di metallurgia la linea di frattura non mi pare da fatica. Quando è volato il bauletto era vuoto (che culo, oggi ho ritrovato l'adesivo paraserbatoio!).
Se mi si riconosce il difetto ok, in caso contrario il bauletto non glielo rimonto, è montato troppo esterno. Sarà la volta buona in cui tolgo la duke per qualcosa con le borse laterali.
Ettore
rado
Messaggioda rado » 8 gen 2015, 21:15
Purtroppo ogni tanto si sente, se cerchi un po' su internet vedrai che anche un sacco di bmw soffrono di questo problema...
Io personalmente sulla z l'ho montato in occasione di weekend lunghi/vacanze e non ho mai avuto problemi di sorta, e in teoria è anche meno solido di quello ktm (il mio era attaccato a dei tubi che a loro volta si agganciavano agli attacchi delle pedane e sotto il codone..)
certo che io mi farei sentire da ktm :evil:
Riddler
Messaggioda Riddler » 9 gen 2015, 0:02
KaZ! :shock:
Era proprio quello su cui sarei andato ... mi sembrava MOLTO robusto ...
Mi sa proprio che ... se riuscirò a mettere i ciapèt sulla Duke ... NON lo metto!
Spero ti riconoscano per lo meno che NON è dovuto a fatica e che te lo cambino.
Riddler ?
[VENDO]
Ettare
Messaggioda Ettare » 9 gen 2015, 5:45
Per mettere qualche foto è necessario imageshack?
Ettare
Messaggioda Ettare » 9 gen 2015, 11:45
Images, here there are:
Volete farvi due risate: KTM italia sostiene che il bauletto non è originale e la piastra ha ceduto per sovraccarico...qualcuno ha il numero verde di KTM?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 9 gen 2015, 13:12
beh credo che le tue ragioni siano dimostrabili con una semplicissima foto no?
domanda, dalle foto la piastra sembra in materiale plastico o sbaglio?
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 9 gen 2015, 13:23
c@zzo io ho la piastra in questione. Ho ordinato ieri la piastra rettangolare aggiuntiva per rullo. Mi stai facendo pentire dell'ordine che ho effettuato. Cmq quanti litri era il bauletto? Magari la piastra no era adatta a tal scopo, ma ce ne voleva un altra.
QUATTRO RUOTE PORTANO IN GIRO IL CORPO... DUE FANNO VOLARE L'ANIMA!!!
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 9 gen 2015, 13:27
Neeko confermo che la piastra èin plastica.
Riddler
Messaggioda Riddler » 9 gen 2015, 15:06
Sovraccarico ??? :shock:
Ma se il baule era vuoto ! :evil:
Riddler ?
[VENDO]
vezzo83
Messaggioda vezzo83 » 9 gen 2015, 16:00
Come scritto in un' altro topic, anche io ho la piastra in questione (acquistata non per montarci un bauletto, ma per altro scopo).
Comunque confermo che non è materiale metallico, è un composito di un qualche materiale plastico/polimerico... bho...
Quando acquistai la piastra in questione, siccome la presi usata, cercai in giro per la rete le istruzioni di montaggio. A suo tempo trovai questo file:
http://www.ktmschnellversand.de/out/pic ... 927044.pdf
La cosa disarmante è che sulle istruzioni è chiaramente dichiarato che il carico massimo ammesso è di 5 kg... quando ho letto questa frase la domanda è sorta spontanea "ma allora a cosa serve questa piastra???".
Purtroppo è brutto da dire, ma secondo me già scrivendo le indicazioni sul carico massimo nelle istruzioni, per 3/4 si son già parati il fondoschiena da incidenti di questo tipo.
Riddler
Messaggioda Riddler » 9 gen 2015, 16:05
KaZ! 4-5Kg ... e cosa ci carichi ???solo il bauletto ???
Vuoto per bellezza?
DECISO ... qnd riuscirò a mettere le mani sulla Duke ... NIENTE bauletto ...
vorrà dire che la taniketta di vino da 10L ... la metto sul serbatoio! :rotlf:
Riddler ?
[VENDO]
pave
Messaggioda pave » 9 gen 2015, 16:05
Ettare ha scritto:La seconda che dici: http://shop.ktm.com/it_it/powerparts/vi ... &year=2013
Kazzarola che storia... quella piastra li è praticamente la stessa identica montata di serie sulla SMT e io l'ho usata spesso con bauletto Givi bello carico senza nessun problema... so di gente a cui sulla SMT si è spezzato il telaietto reggisella nel punto di aggancio della piastra, ma spezzarsi la piastra non lo avevo mai sentito.
Per me è chiaramente un difetto di fabbrica, rompigli le palle a mille !
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 9 gen 2015, 19:49
Scusate, ma cosa pretendete da un pezzo di plastica che lavora a sbalzo, sul codone, 15-20kg di portata?
Per piacere, smettetela di pensare che se c'è scritto sopra Ktm è la cosa migliore al mondo (...dopo a quello che è marchiato Bmw si intende :lol: :lol: ).
Se c'è anche un porta-bauletto in alluminio o comunque metallico in catalogo, ci sarà un perchè...
davidecesare
Messaggioda davidecesare » 9 gen 2015, 20:13
secondo me è un difetto di stampaggio....in ogni modo...caro e vecchio alluminio :mrgreen:
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 9 gen 2015, 20:19
Ma si può secondo voi apportare una piccola modifica per renderlo un pò più resistente?
Raph69
Messaggioda Raph69 » 9 gen 2015, 20:43
Se può interessare io ho risolto i problemi di piccoli carichi riciclando così una borsa da serbatoio (che sul serbatoio non mi ci stava)
RAFFAELE - Cagliari
vezzo83
Messaggioda vezzo83 » 9 gen 2015, 20:55
BlackBull ha scritto:Scusate, ma cosa pretendete da un pezzo di plastica che lavora a sbalzo, sul codone, 15-20kg di portata?
Concordo con te sul fatto che non si può pretendere di caricare il mondo su un pezzo di plastica (che poi, in media un bauletto e il suo contenuto in totale quanto pesano? Non ne ho la minima idea, visto che non ne ho mai avuto uno).
Però penso anche che se si fa una cosa la si fa "a regola d' arte" e fare una piastra del genere adibita a portabauletto, per poi imporre il limite di 5 kg sia una gran cavolata, un controsenso. Forse perchè io son per la politica del (ribadisco) "se fai una cosa falla bene... oppure fai a meno di farla!".
Sicuro che a KTM questa piastra porta un sacco di soldi.
Comunque per Duke 690 2012 è l' unico portabauletto KTM esistente, non mi sembra che ci sia una versione in metallo. C'è la "piastra di supporto maggiorata" (cod. 60312978044), ma va attaccata comunque a questa piastra base.
P.S. da ridere: Piastra di supporto, materiale: acciaio! Ma non è così! Che burloni :rotlf:
Riddler
Messaggioda Riddler » 9 gen 2015, 21:05
Io ho montato una piastra Givi per arretrare il bauletto per rendere più comodo il passeggero.
Ma "credo" che il tutto dipenda dal materiale con cui è fatta la piastra e dai punti di fissaggio che distribuiscono il peso.
Vi allego una foto anche se NON è una Duke ...
Riddler ?
[VENDO]
Torna a KTM LC4 Duke
