montaggio manopole riscaldate
andrea-maro
Messaggioda andrea-maro » 8 gen 2015, 10:58
salve a tutti
in questi giorni devo apprestarmi a montare le manopole riscaldate(originali ktm!!)
quindi volevo sapere alcune info se qualcuno di voi se le è montate a casa!!!??
dove sono i cavi di aggancio dei spinotti??
quanta moto devo smontare e a cosa devo fare attenzione???
le manopole già montate le devo tagliare per forza per cambiarle???
grazie fin da ora a chi mi risponderà!!!
:D
napalmz
Re: montaggio manopole riscaldate
Messaggioda napalmz » 8 gen 2015, 11:14
Il connettore è dentro il faro, specifico per le manopole. Molti han detto di aver dovuto tagliare la manopola sinistra perché eccessivamente incollata.
Io le ho fatte montare al concessionario, era gratis!
1290 Super Adventure S k17
andrea-maro
Messaggioda andrea-maro » 8 gen 2015, 11:28
napalmz ha scritto:Il connettore è dentro il faro, specifico per le manopole. Molti han detto di aver dovuto tagliare la manopola sinistra perché eccessivamente incollata.
grazie delle info!!!
io le ho prese usate da un'utente qui del forum e per il montaggio mi hanno risposto che ci vogliono circa 4 ore di lavoro perchè bisogna togliere il serbatoio e smontare mezza moto...se vado dal conce mi costa più montarle che averle acquistate usate.... :crycry:
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 8 gen 2015, 11:34
Ma dal concessionario dovrai passarci per farti abilitare il comando nel VDO, direi....
Inviato usando Tapatalk
KTM 250F/790R
peranga
Messaggioda peranga » 8 gen 2015, 12:26
Io me le sono montate da me. Devi smontare il serbatoio ma non e' un lavoro difficile. La mia maggior difficolta e' stata togliere la manopola sinistra. Ho dovuto tagliarla. Una volta montate la centralina me le ha riconoscite subito e non ho divuto far nulla.
michelefe
Messaggioda michelefe » 8 gen 2015, 13:04
Scusate, ma perchè togliere il serbatoio??
Si passano i cavi fino dentro al fanale anteriore dove c'è il connettore.
La perdita di tempo è solo quella.
Inoltre non c'è bisogno di nessun settaggio sul VDO.
Per il discorso manopola anche io l'ho tagliata perchè incollata molto bene.
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 8 gen 2015, 13:44
quoto michele,nessuno smontaggio serbatoio,un oretta di lavoro,i cavetti se sei fortunato sporgono gia dal basso del fanale.devi forare per montare i grani di fermo sul manubrio delle manopole,ma nessun problema o difficolta' particolare.
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 8 gen 2015, 17:28
@michelefe
Davvero nessuna modifica al Vdo? Non ricordo bene, ma mi sembra che il menù delle manopole riscaldate non fosse presente prima del loro montaggio... Probabilmente mi sbaglio
KTM 250F/790R
michelefe
Messaggioda michelefe » 8 gen 2015, 18:13
Per quello che mi riguarda nessuna modifica al VDO, sicuro al 100%.
brunoexc450factory ha scritto:quoto michele,nessuno smontaggio serbatoio,un oretta di lavoro,i cavetti se sei fortunato sporgono gia dal basso del fanale.devi forare per montare i grani di fermo sul manubrio delle manopole,ma nessun problema o difficolta' particolare.
Giusto, avevo dimenticato i grani di fermo...forato e filettato se non ricordo male di M4.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 8 gen 2015, 19:32
Scusate ma le istruzioni non ci sono?
andrea-maro
Messaggioda andrea-maro » 8 gen 2015, 21:59
Maveric78 ha scritto:Scusate ma le istruzioni non ci sono?
Maveric se c'erano le istruzioni mi arrangiavo ma purtroppo le manopole in mio possesso nn sono provviste di libretto di istruzioni...
Il conce mi ha detto che c'è da attivare qualcosa sul vdo ma stasera ho controllato sul display e c'è la voce di accensione manopole e anche di attivazione quindi penso che nn debba recarmi da lui per questo...
Nei prossimi giorni mi do da fare!!!ma quindi c'è da forare il manubrio per mettere i fermi\grani di bloccaggio???e che cazz nn ce li potevano già fare???e va beh niente di impossibile per quello!!!
Grazie a tutti delle
info molto utili!!!
daniele2101
Messaggioda daniele2101 » 9 gen 2015, 7:20
solo un buco in più per la manopola sx, opposto a quello già presente. il connettore elettrico si trova dentro il faro ed è raggiungibile smontando il carterino di sotto (quello dov'è appeso il clacson).
il tutto è fattibile con un po di pazienza.
buon lavoro.
michelefe
Messaggioda michelefe » 10 gen 2015, 7:34
info molto utili!!!
Se ti interessano le ho in pdf... :wink:
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 10 gen 2015, 8:39
A me interessano. Grazie
michelefe
Messaggioda michelefe » 10 gen 2015, 21:45
Mi serve indirizzo email. :wink:
andrea-maro
Messaggioda andrea-maro » 15 gen 2015, 23:33
allora ringrazio tutti dei consigli e michelefe per le istruzioni!!! :mrgreen: :mrgreen:
effettivamente è una cavolata montarle e non serve smontare il serbatoio!!!!! 8)
la cosa più difficile è stata trovare quel fottuto connettore nascosto tra tutti gli altri cavi ben benino.....stavo davvero per smontare mezza moto finchè fortunatamente alla cieca sono riuscito a farlo sporgere quanto basta per sfilargli il tappo e collegare le manopole!!!!ho fatto un breve test e sembrano scaldare abbastanza(sulla mia precedente stelvio avevo le manopole riscaldate guzzi ma scaldavano pochino...queste sembrano meglio!!!)
ancora grazie a tutti!!!
napalmz
Messaggioda napalmz » 16 gen 2015, 10:10
Io finora le ho usate solo per la mezza stagione (ottobre a 2400m c'erano 5°C) e al minimo bastavano. Immagino che con 0°C e vento/pioggia forse vadano bene anche più alte!
NumberOne
Messaggioda NumberOne » 2 nov 2016, 9:00
Penso che farò anch'io questo upgrade.... Oggi con 7° e guantoni goretex, l'unica parte del mio corpo che soffriva erano proprio le mani....
Siccome prevedo un'inverno su due ruote, quasi quasi.... le ho trovate nuove in conce a 130€....
