Ciao ragazzi, mi aiutate a "ragionare"?
Da un pò di tempo la mia Exc 250 quando riscalda assai inizia ad aspirare da qualche parte... il minimo impazzisce come se smagrisse; quando riprende fiato (ma sempre con motore in temperatura) tutto torna perfetto: la possibile causa?
1. se fosse il carburatore dovrebbe aspirare sempre, a prescindere dalla temperatura del motore, o sbaglio?
2. se aspirasse dai carter idem.
3. se aspirasse dal pacco lamellare idem.
4. dato che lo fa solo a motore molto caldo è qualche parte risente il calore e dilata... un paraolio?
a. se fosse quello del lato frizione dovrebbe aspirare olio e non aria
b. potrebbe essere allora quello del lato volano?
5. potrebbe aspirare dalla guarnizione base cilindro oppure dalle guarnizioni della testata?
Aiuto!
