pompa acqua exc f 450
alessiormz
Messaggioda alessiormz » 1 gen 2015, 21:12
Qualcuno sa dirmi se nel kit revisione pompa acqua dei motori ktm 4t vecchio tipo(posizionata sull albero a camme)viene fornito anche l alberino dagli spaccati sembra solidale all albero a camme.il motore é stato tanto fermo con l acqua al posto del liquido e l alberino si presenta rovinato dalla ruggine
Re: pompa acqua exc f 450
Messaggioda miscelatore » 2 gen 2015, 7:04
È tutto un pezzo con l'albero a camme. Costa quasi 200 euro. Anche a me, nonostante le guarnizioni nuove, continua a perdere. L'alberino ha scavato la gola in corrispondenza del labbro del paraoli.
Altrimenti (cosa che sto pensando di fare anch'io) portare tutto ad un tornitore, farlo ribassare e infilare una boccola inox dove lavorano i paraolio
Fra
Messaggioda Fra » 2 gen 2015, 8:23
È un problema noto, con l'andare del tempo si scalina in prossimità della guarnizione, che anche nuova non tiene più bene. Il costo è sui 150/160 euro se non ricordo male
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
dvd70
Messaggioda dvd70 » 2 gen 2015, 11:01
L'skf fa delle boccole speciali sottilissime in acciaio che servono proprio per recuperare alberi rovinati: se c'è la misura basta una tornitina o rettificata e montare la boccola con una leggera interferenza e la loctite bloccante
alessiormz
Messaggioda alessiormz » 2 gen 2015, 19:34
Si hai ragione io faccio proprio il tornitore e il lavoro è fattibile il rischio è di andare troppo a ridurre il diam dell albero e di materiale non ce ne tanto soprattutto in corrispondenza del foro della spina .poi la boccola va riforata e bisogna ricentrare il vecchio foro altrimenti son guai.ma quel albero acamme senza smagliare la catena non è possibile toglierlo?
Messaggioda miscelatore » 2 gen 2015, 20:06
No che sappia io
alessiormz
Messaggioda alessiormz » 2 gen 2015, 21:32
Va smagliata la catena?ma il giunto da ribadire si trova o bisogna prendere la catena nuova?
Messaggioda miscelatore » 2 gen 2015, 22:26
C'è il giunto
alessiormz
Messaggioda alessiormz » 2 gen 2015, 22:35
Ok allora la smaglio è poco che ho sostituito la catena
